Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
sandinos
16 June 2020
slava-i-98
Ищи блютуз в настройках мультимедийки и пробуй связать их.
slava-i-98
16 June 2020mobile
Я связываю он привязывается , но музыка не играет , только звонки , мб есть какие-то прошивки и тп так как магнитола походу года 12 примерно
sandinos
16 June 2020
slava-i-98
посмотри в трубе когда подключен бт,в настройках бт есть передача медиа и контакты,копни в ту сторону
evgeniyu
16 June 2020
slava-i-98
Лучше спросить в профильной теме по устройству на 4пда, но вполне может быть, что блютус работает только на громкую связь, а музыки нет.
imper90
17 June 2020mobile
Всем привет. Подскажите, решил заменить штатную рп32 на андроид. Много страниц уже прочитал, но однозначного решения нет. Смотрел на Али, варианты есть, за 20+ т.р можно взять в принципе достойные аппараты, но есть одно но, что можно промахнуться и попасть на недобросовестного китайца. Посмотрел варианты от Российских фирм и как я понял есть только два выбора это RedPower ( цены очень не маленькие, но вроде у них вышла новая модель и цена более менее) и CARMEDIA (вариантов там куча, на вкус и цвет). Подскажите по опыту, как лучше сделать. С магнитолой не охото пролететь, охото чтобы доставляла только удовольствие в пользовании, а не негатив)
xxxxxxx
17 June 2020
imper90
если нужен хороший звук посмотри Teyes
aleksey1992g
18 June 2020mobile
Всем привет. Решил заменить штатное ГУ. Выбор остановил на этом:
Серия TS на cpu sl9853
Кто нибудь ставил ГУ на данном процессоре? И вообще что можете сказать о данном устройстве, стоит брать или лучше px5/px6 рассмотреть?
Ссылка
"https://a.aliexpress.ru/_BTo8wm"
imper90
18 June 2020mobile
terkum
К сожалению на дорестаил в данный момент ничего нет и не известно когда появится(
xxxxxxx
18 June 2020
imper90
ещё OVNICE не плохой звук
imper90
18 June 2020mobile
А вот такой фирмы ни кто не брал?
#Aliexpress 24 317,66 руб. 45%OFF | MARUBOX для Ford Focus 3 2011 до 2014 Автомобильный мультимедийный плеер Android 9,0 gps Автомагнитола авто 8 ядер 64G, ips, DSP KD9019
https://a.aliexpress.ru/_BPd6U2
Саня 42
21 June 2020
imper90
я купил данный аппарат,за 23500 р.шло меньше месяца с России.Доволен.
seregayakovlev
19 July 2020mobile
Может кто знает аналог RedPower 61150?)
barrakuda93
23 July 2020mobile
Marco_Polo1
Скажи 1. У тебя камера работает?
2.если да то есть ли полосы да жения?
3.если да, то они адаптивные, я имею ввиду да гаются ли при повороте руля?
4.есть ли парктроники и можно ли их подключить к магнитоле чтобы показали на экране димеры!?
Marco_Polo1
25 July 2020
B
barrakuda93:
1 - да
2 - да
3 - не адаптивные, особо не вникал почему так, но кан шина не отдает данные о повороте руля в моей комплектации (не знаю как в других комплектациях фордов). у друга адаптивка работает, кан шина передает данные (но марка машины другая)
4 - парктроников нет, инфой по этому вопросу не владею касательно данного ГУ
больше инфы по таким вопросам на 4pda есть в ветке этого устройства, там и владельцы фордов тоже есть.
barrakuda93
27 July 2020mobile
imper90
Есть возможность разделения экрана?
Работает ли RCA? Назнавие станций в радио?
vtapkahzahlebom
4 August 2020mobile
Может кто подсказать по подключению aux в Intro CHR-3371F3 ? На схеме есть , по факту я слеп , пиротехник с меня так себе , нужно к каким-то проводам подпаять ?
sandinos
4 August 2020
vtapkahzahlebom
У меня 3381 была ,там два выхода шнуров с фишкой 3.5 как на телефонах.Один микрофон дополнительный другой аукс.и в комплекте был медиохаб в бардачек,под два юсб и аукс
vtapkahzahlebom
4 August 2020mobile
"Фишки" я бы увидел , микрофон выше с USB , aux'a нет..
Dasdranagon
10 August 2020
Всем Привет!
У меня рестайл 2017 года, оборудованный:
5. Радиопакет №28 (Комплект Ice Feature 28): Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 6 динамиков, 8" ЖК сенсорный дисплей, 2 USB-порта, Cистема Ford Ford Sync 3, включая Bluetooth и голосовое управление на русском языке, функцию AppLink и поддержку Apple CarPlay и Android Auto, ЖК дисплей на приборной панели.
Стандартный пакет для комплектации TITANIUM с 06.02.2017
Я прикупил "китайца" на Android.
Всё подключилось штатно, кроме кнопок с руля.
Для этого нужно подсоединить пару проводов со штатного кабеля.
При этом обнаружилось, что 2 провода в этом кабеле "висят" в воздухе, т.е. не имеют "ответок" в CAN-кабеле от магнитолы. (они помечены красной стрелкой на рис.1.) На обоих есть напряжение около 2.5 Вольта.
Вопрос: какие именно провода нужно соединить? Это именно ЭТИ провода?
Рис.1 Штатный кабель.
Рис. 2. Кабель к CAN-адаптеру.
Рис. 3 KEY_1 и KEY_2 от магитолы.
Dasdranagon
6 September 2020
Переделка "Китайца".
Такие ГУ обладают двумя существенными недостатками:
1. Экран очень сильно наклонён. Из за этого верхняя половина засвечивается от лобового стекла.
Даже в не очень солнечный день на нём ничего не видно.
Кроме того, существенно искажается "перспектива" изображения.
2. В ГУ отсутсвует механическая "крутилка" громкости. Это даже более серьёзно, чем наклон.
Я так и не подключил кнопки на руля (т.к. и раньше ими не пользовался).
Так вот, ГУ подверглось в буквальном смысле допиливанию в домашних условиях.
1. Экран был вынут из свой ниши и зафиксирован под углом ~15° относительно прежнего положения.
2. Оказалось, что "родная" фордовская панель управления полностью поддерживается!
Работают регулятор громкости и ВСЕ(!) кнопки (кроме выброса DVD 😉 ).
В результате получился такой "Рестайл":
Кнопки слева от "крутилки" "тюнят" радио и переключают уже найденные станции.
"Source" как и положено, переключает источники звука: Радио, Аудио / Видео плееры и т.д.
"Sound" открывает свойства активного источника (эквалайзер).
"Disp" работает, как кнопка "Home", т.е. открывает "Home Screen" ланчера.
PS. На фотке выше экран был зафиксирован недостаточно вертикально. Из-за этого верхний правый угол чуть-чуть засвечивался. Позже я его чуть поднял, как на фотке ниже (там панель ещё временно закрекплена снаружи). Как видим, даже ярким днём изображение на экране совсем не засвечено!
isrkotov247
21 September 2020mobile
C H I K O
Подскажи как решил проблему с навигацией
isrkotov247
Ребята помогите найти данные о магнитоле никто ничего не знают какую прошивку как настроить
Там есть логотип андроида на него нажимаешь и мафон начинает тупить и тухнет экран
Мой ват сап если кто что знает 89899822252
BeerIsr
10 October 2020mobile
Всем привет! У меня ФФ 3 2013 года стэйшн. Я хочу поставить магнитолу 9 дюймов, соответствено нужно менять панель, нашёл вот такую, но не знаю она подойдёт или нет
sviridov
11 October 2020mobile
B
BeerIsr:
Вы универсальную двухдиновую магнитолу что-ли собираетесь ставить? У этой панели очень завален угол экрана, а на двухдиновой будет вертикальный экран. Я думаю их сложно будет совместить. Проще взять готовую магнитолу в штатное место.
Heisenberg
20 October 2020mobile
Доброго времени суток, помогите определить модель РП. Есть необходимость в ремонте , а кто производитель не знаю.
Год 2012, комплектация Trend Sport, сборка немецкая.
evgeniyu
21 October 2020
Heisenberg
Гугл нашел это
Судя по характеристикам - проще выкинуть.
dmitrijdf
17 December 2020
Добрый день! приобрел китайское головное устройство. все работает, но нет звука мультимедиа, хотя при этом системный звук увеличения громкости присутствует. при подключении провода кнопок и подсветки, колонки начинают издавать гул, но только при включенном радио. станции ловит но гул не меняется! В настройках андроида звук не заблокирован нигде. Магнитола "Marubox" kd-9019, на чипе RX5. Проверял распиновку колонок, все. Вроде правильная, но уверенным быть не могу. Куда копать? кто-нибудь знает?
aleksey1992g
4 January 2021mobile
LS2k
Так штатный микрофон работакт после установки?
Azarrr95
2 February 2021mobile
Ребят, подскажите пожалуйста, на моём фф3 стоит магнитола на рх5, прошивка от Halk.
Вопрос вот в чем, пришлось заменить родную камеру заднего вида , покупал далеко не самую дешёвую, в итоге качество съёмки весьма посредственное.
В буклете к камере написано, что нужно поменять разрешение в настройках камеры, но что-то я не нашел ничего кроме настроек зеркальности и полос для парковки. Может кто сталкивался с подобным?
IlSan
2 February 2021
Azarrr95
Ты купил слишком хорошую камеру, PX5 формат AHD не поддерживает...
