Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
FeLiX-911
3 May 2017
vladtrgm
я на али брал их там как го...на за баней любых моделей
vladtrgm
3 May 2017
FeLiX-911
а сцылку можешь кинуть??
FeLiX-911
3 May 2017
vladtrgm
там где я брал чтот уже не активна. набираешь в поиске на али "smd xxxx ice blue" x-модель светиков.
их там полно
vladtrgm
3 May 2017
FeLiX-911
эммм... а модель какую вбивать-то?
vladtrgm
3 May 2017
типоразмер?
нашел такие варианты, теперь вопрос - у них нет нигде длины волны, они все одинаковые в плане "blue ice"?
https://ru.aliexpress.com/item/500pcs-SMD-LED-35...e8952df
FeLiX-911
3 May 2017
vladtrgm
какая именно маркировка тебя интересует такую и вбивай.
vladtrgm
5 May 2017
попробую закинуть на Али запрос по 3528, просто на картинках с "blue ice" они все разного цвета свечения, как бы не пролететь с этим, почему и спрашиваю про длину волны - они нигде про нее не пишут
Romashko
17 May 2017
FeLiX-911
приветствую, подскажи какие светодиоды стоят или можно поставить в подсветку приборки рестайл. Фото приложил.
FeLiX-911
17 May 2017
Romashko
привет. обычные smd 1206. в радио магазинах их найти не проблема.
Romashko
17 May 2017
FeLiX-911
а есть какие нюансы? Вот такие например подойдут
FeLiX-911
17 May 2017
Romashko
да, только будут ярко белым светить.
Romashko
17 May 2017
Т.е. лучше поискать не ultrabright? А родные приблизительно какой яркости? Или проще подобрать 10 шт. новых, чем подбирать что то к родным?
FeLiX-911
17 May 2017
Romashko
проще взять тепло-белого свечения и все с одной партии.
Romashko
17 May 2017
FeLiX-911
Спасибо. Будем искать.
Romashko
17 May 2017
FeLiX-911
нашёл в нашем городе только вот такие "1206 White 2.8v 550 mcd" Это норм или лучше другие поискать?
FeLiX-911
17 May 2017
Romashko
поищи теплый белый как в стоке. но можешь и эти поставить
poman9024
17 May 2017
Как на форд фокус 1 заменить цвет подцветки
vladtrgm
18 May 2017
poman9024
перепаять светодиоды. Можно, конечно, приляпать светофильтр, но это ИМХО уже извращение...
MaximA
4 June 2017
Товарищи, а нет ли у кого фоток платы рестайлового климата, интересует как реализована подсветка дисплея и можно ли ее заменить на RGB ленту (надо именно так). Ни одной фотки блока в разборе здесь не нашел
смарт7
4 June 2017mobile
MaximAщас до дома доберусь сфоткаю, он у меня разобран
смарт7
4 June 2017mobile
MaximA вот. на всякий случай с обеих сторон
MaximA
4 June 2017
смарт7
Спасибо. А экран сложно снять?
смарт7
4 June 2017mobile
MaximA, в смысле дисплей?
нужно отогнув усики снять металлическую рамку, выпаять сам дисплей и отогнув защелки пластиковых ножек снять с платы. Скоро буду этим заниматься.
смарт7
4 June 2017mobile
а под ним вот так. к сожалению ссылки не могу вставлять
dj.martzian
30 June 2017
Hi Guys,
First of all, respect for your hard work and sharing these precious info.
I want to set up this level 3 instrument cluster(HEC) -that one with big screen, on my car: Ford Focus 2008 with 1.6L Petrol engine.
This spare part is obtained from a Diesel engine...which has range 0 - 6000 rpm vs 8000 rpm at Petrom engine.
I installed it on my car and programmed 2 keys. The car is running without errors.
The problem that I have is that the RPM gauge is not showing the correct engine RPM (please take a look at test menu and compare it with RPM dial):
1. I changed the dials with the ones from my instrument(Petrol engine);
2. I changed the engine type with ElmConfig: HEC>Configuration>Page 1 -> Engine Sigma (1.4/1.6/1.6Ti-VCT)
But I haven't no luck!
What should I do in the next step?
Someone, could help me to set up correctly?
PS: the instrument cluster is running "509-TEMP" version.
Best regards.
n-twin
30 June 2017
dj.martzian
Hi. Try to ask that question here:
Установка рестайлинговой приборки
Someone will solve your problem.
dj.martzian
1 July 2017
Hi,
Thank you very much.
Regards
dj.martzian
6 July 2017
Hi Guys,
Based on the information received from "n-twin" colleague I managed to retrofit the Diesel cluster with Level 3 display on Petrol engine.
Now, I have another problem: the light in the background (LEDs and display) is flickering when I set the dimming button to minimum value. After the potentiometer is above half there are no problems even if is set at maximum value.
Could be a hardware problem?
Regards.
РоманС
8 July 2017mobile
dj.martzian
Hi,
Maybe this is due to the generator?
I think it is low charge current.
dj.martzian
9 July 2017mobile
Hi Romances,
What is the generator? Please share more information.
Do you have a picture with this component?
Thank you.
