Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
788,6K
2,6K
Chrom
7 December 2016mobile
qxside
Может быть кстати, но как то странно у одного...
Warlock23
22 December 2016
Всем Здрасьте! Может кто подскажет реально ли перепрошить подсветку салона
на Тинаниуме, а то красный что-то уже напрягает?
dingutis
22 December 2016
Warlock23
нельзя чисто технически, в титаниуме без пакета "премиум свет" стоят красные светодиоды, запитанные от бцм, с многоцветной подсветкой идет контроллер подсветки и RGB светодиоды
Volchenkov
22 December 2016
dingutis
То есть для многоцвета надо менять все светодиоды и ставить в потолок панель управления? И все??
dingutis
22 December 2016
Volchenkov
еще проводку до светодиодов и модуля управления, датчик света нужен и конфигурация всего этого
dingutis
22 December 2016
проще перепаять светодиоды на другой цвет, гдето тут на форуме видел
Volchenkov
22 December 2016
dingutis
Но это при условии что выбрал один цвет и запаял на конкретный...без возможности менять цвет крутилочкой)
KuBorG
31 December 2016
Народ, проблема такая: сегодня поменял лампочку подсветки бардачка на светодиодную. Теперь не горит подсветка салона. А в бврдачке подсветка работает. Что за хрень? Предохранитель вроде один у них, значит, он цел должен быть.
KuBorG
31 December 2016
Отвечаю сам себе: проблема решилась: вытащил лампочки плафонов и вставил обратно, всё заработало. Походу, окислились контакты. А вот почему они окислились обе одновременно, это вопрос
ApTyp69
2 January 2017
Подскажите номер этой детали (не переключатель света) пластиковая оконтовка
Fordenok
9 January 2017
подскажите по верхнему переключателю цвета подсветки, случайно задел и он внутрь чуть ушел (панель встроенная рядом с очечником). кто то разбирал как ее выдавить наружу?
karlon3
9 January 2017
Fordenok
Вот в шапке есть как снять. Отключение подушки безопасности пассажира
mabrik
17 January 2017
привет ребята у меня тренд спорт, хочу сделать подсветку ног, думаю от куда лучше запитаться, не хочу чтоб они горели постоянно
подскажите
Fucker86
18 January 2017mobile
mabrik
От плафона. Или с8-12 (+) и с4-11(-) в ВСМ
Максим_174
18 January 2017
Fucker86
можно поточнее, если возможно то с фото.
karlon3
18 January 2017
Максим_174:
Fucker86
Куда точней-то? Разъемы и пины написали. Схема расположения разъемов то же есть в соответствующих темах Электрические схемы
Максим_174
18 January 2017
karlon3
У меня 6 проводов приходит на плафон, так и не смог найти провода на которых напряжение пропадает после закрытия дверей, т.е. светодиод у меня светился немножко, а при открытии загорался в полную силу...
karlon3
18 January 2017
Максим_174:
karlon3
А почему не с bcm все провода же выше написали?
Максим_174
18 January 2017
До этого я не знал что с bcm можно подключить... Там полностью светодиод гаснет при закрытии дверей?
karlon3
18 January 2017
Максим_174:
У меня в штате премиум свет. У меня фоновая подсветка меняется и регулируется с отдельной панели. Но это совсем другая история. А так если люди пишут, то этот вопрос они уже провентилировали.
Максим_174
19 January 2017
Лента RGB
Пытаюсь сделать подсветку ног от потолочного плафона, не получается...
Машина заведена, всё закрыто
открываю дверь
как бы всё хорошо, но почему то светиться немного зелёным.
Fucker86
19 January 2017
Максим_174
минус не тот берешь - ты взял бело-черный, тебе нужен бело-коричневый
Fucker86
19 January 2017
Максим_174
у нас за управление отвечают минусы - минус с4-11 - принцип работы плафона.
минус с4-1 - принцип работы подсветки салона (ручки, прикуриватель, карманы - одноцевет/многоцвет)
хотя погоди, у тебя скок проводов приходит 4 или 6?
Максим_174
19 January 2017
Fucker86
Спасибо, завтра попробую..
Fucker86
19 January 2017
Максим_174
тут вопрос в том сколько у тебя проводов на этом разъеме))) 6 или 4)
Максим_174
19 January 2017
у меня 6 проводов
astashov
19 January 2017mobile
А кто-нибудь штатную подсветку подстаканников делал?
saipras
20 January 2017
Вчера пропала подсветка ручки регулировки скорости обдува (для тех у кого кондиционер). Там же внутри никаких отдельных лампочек и всё распаяно на плате?
VaShe
20 January 2017
Всем привет, озадачился изменением цвета в блоке управления подогревом сидений, выкладываю подробный отчет.
Что имеем
На просторах интернета видел с голубой подсветкой как на всей панели. Возможно это зависит от комплектации, у меня Trend-ец, но тоннель менялся на «с подлокотником» из какой комплектации я не знаю, короче хочу бирюзовую - вперед на пересветку!
Инструмент:
Комплектующие:
Итак работа- снимаем блок(смотрите в разделе «Разборка салона» там все есть) и вытаскиваем крутилки.
Разбираем крутилку
И вот тут ОБЛОМ
Начинаем паять.
Проверяем по итогу: Было-Стало
Дополнительно по техпроцессу, если кто по фото не понял
Собираем крутилку и «Первый готов!» ,
Из отрицательных моментов:
1. Оттенок к сожалению не бирюзовый, а в сторону фиолетового(смотрим фото) – поезжу посмотрю если будет напрягать попробую заказать светодиоды Osram.
2. Одна утренняя поездка на работу без попогреек – ну лень было собирать все когда светодиоды не подошли
Готово
Общее время на работу: часа четыре с перерывом на покупку комплектующих и еще часа полтора на много букав для Вас. Спасибо за внимание- вопросы в студию.
Fucker86
20 January 2017
VaShe
попросил бы у людей пару светиков бирюзовых то из приборки
