Нонче выбор полупроводниковых лазерных излучателей впечетляет. Может кто нибудь ставил в любимый фордик уже.
Я хочу дополнительный стоп-сигнал затюнить.
Я вот
на AUTO.RU спросил
Понятно что надо самому делать а не готовое покупать. Критерии выбора думаю такие:
1. светоотдача побольше (растет вместе с ценой
2. можно красного свечения - будут дешевле белых
3. угол рассеивания побольше, знаю есть 120гр.
Кто что думает, знает
grigorij
18 November 2004
Центральный / дополнительный стоп сигнал
YURIK84
косу пятой двери смотрел?
может там перелом и коротыш
Все нормально там!блин куда залесть та?ниукого такой проблемы не вылезало чтоли?
YURIK84
У меня 2 раза провода в месте изгиба ломались! В первый раз обогрев стекла не работал, а во второй стопы не гасли. Я думаю у тебя тоже самое. Но чтобы мне это увидеть, пришлось разобрать и извлечь провода из гофры. Вылечилось заменой ломаных участков проводов. (FF 1 USA WAGON)
Спасибо!а стопы не гасли при включении габаритов или при включении коробки?у меня тока на нейтрали горят и в позиции Д...а так нормально работают...
YURIK84
Помню точно что не гасли в режиме Д. В остальных уже не помню. Я заменил все провода с видимыми повреждениями (не меньше 5) и все заработало как надо! Они были с потрескавшейся изоляцией и кажется дубовые. Желаю удачи !!!
GarriBad
14 September 2014
Не горит центральный стоп-фонарь.FF1 2001, европеец. Как проверить где засада?
предохранитель, в косе проводки где перегиб, контакты на стопе, лампочки
GarriBad
15 September 2014
Нашел. На перегибе, попутно обнаружил еще один провод готовый обломиться в двух местах. Изоляция на проводе стала дубовой а не гибкой.
Maikl-822
8 September 2016
Не горит доп. стоп-сигнал (европеец, седан). Подскажите, какой предохранитель проверить? Собрался на тех.осмотр, решил проверить все лампы и вот...
serega836
8 September 2016
Maikl-822
на доп.стоп нету отдельного предохранителя,или проводка в крышке багажника или лампочки.
serega836
8 September 2016
Maikl-822
там 5 лампочек безцокольных.
Maikl-822
8 September 2016
serega836:
Maikl-822 там 5 лампочек безцокольных. |
Это я уже понял из этой темы. Спасибо за ответ.
Avenger86
8 September 2016
Maikl-822
на техосмотре это не скажется
Killercat
9 September 2016
на техосмотре это не скажется |
Чой бы это? Хотя если покупать то да.
Maikl-822
9 September 2016
Avenger86:
Maikl-822 на техосмотре это не скажется |
Завернули на тех.осмотре. Приехал домой - разобрал и долго смеялся
не был подключен разъем
Сам отвалиться он не мог, поэтому грешу на маляров (в январе обливал Федю). Плюс ко всему, были сгоревшими три лампочки - поменял все на новые.
Разборка-сборка труда не составила - дольше до магазина ездил...
Killercat
9 September 2016
Завернули на тех.осмотре. |
Естественно. Пункт 3.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, никто не отменял. И не важно, стоп сигнал это, габарит, поворотник или лампа ближнего (дальнего света). Даже из за трех ваших не горящих лампочек в повторителе могли завернуть.
Maikl-822
9 September 2016
Killercat
Так я и не сомневался, но могло прокатить, если бы поехал на другую станцию тех. осмотра.
Maikl-822
10 September 2016
Killercat:
О, так мы почти соседи  |
Ну почему "почти" - соседи и есть, к тому же еще и тезки
Я родился и вырос в Свердловске, в Монетный переехал не так давно. В Екатеринбурге бываю почти каждый день.
Avenger86
10 September 2016
Killercat
Ну например есть машины без центрального стопака. По закону должно работать все штатное, но если центральный не горит, обычно закрывают глаза. Главное, чтобы боковые горели.
Maikl-822
11 September 2016
Avenger86:
Killercat По закону должно работать все штатное |
Вот именно. На данном автомобиле дополнительный стоп-сигнал предусмотрен изготовителем, т.е штатный, соответственно, должен функционировать.
