F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford"
, введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru
(респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
Всем привет.Попросили узнать финис код разъёма, который к фаре подходит .На фото показано
И ещё было бы неплохо узнать финис код клемников которые на габаритах сидят (мама нужна была)
VinilУказанный на фото разъем можно приобрести по номеру WPT-1357 (motorcraft) или BU2Z-14S411-LA
Добрый день, подскажите пожалуйста верный ли номер датчика распредвала (мне нужно на выпускной) 5150935?
FF3, 2.0L Duratec, МКПП 5-ст., 2012 г.
ascorp03
Указанный Вами номер отношения к датчику распредвала никакого не имеет. Верный финис будет 1846738 - датчик одинаковый для впускного и выпускного распредвалов.
RAPT0R
13 April 2016mobile
Подскажите пожалуйста номер болта для крепления сидений
в поиске не нашел. нужны оба трипода для приводов, можно так же со стаканами.
Подскажите пожалуйста номер для заказа такого крепежа? пластиковые обивки салона на нем держаться.
может кто-нибудь заказывал 1862641 - Антигравийная наклейка, одна сторона или обе в комплекте?
нужна помощь в поиске крепления фары к крылу, в нее саморез вкручивается
DmitryArt
22 April 2016
Vanek27:
пластиковые обивки салона на нем держаться. |
1430815 - клипса / зажим крепления пластиковой обшивки салона
Подскажите коды выезжающих панелей защиты кромок дверей.
elcats.ru пользоваться умею, но найти не получилось, не понятно в каком разделе искать.
Интересуют все двери, достали ломаться.
Подскажите код провода который идет к датчику абс на переднем колесе..
ford focus 3 2.0
Маслянная пробка поддона 4948795
Подскажите пожалуйста finis прокладки крышки бачка тормозной жидкости?
Заранее благодарен!
Пружина от кулисы форд фокус 3 отделнно продается если да то где можно купить
Rvi
10 May 2016
Прошу подсказать заказной номер кабеля usb. Ребёнок вытащил флешку вместе с контактной частью разъёма. Магнитола рп 32
Подскажите пожалуйста код резиновой накладки на педаль газа. Спасибо.
полностью сгорел подкапотный блок предохранителей. возможно ли определить маркировку блока по винкоду X9FKXXEEBKES69961 14г.в, 125л\с. МКПП
Подскажите финисы больших Сайлент блоков передних АЛЮМИНИЕВЫХ рычагов. От стальных они не подходят((
Машина фокус 3 2011год титаниум.
И ещё если не сложно финис болтика, которым прикручивается лопух круиза. Звёздочкой на 15 закручивается.
артур пирожкоф
16 May 2016
Подскажите какой код датчика лямбды, а то вылетает ошибка P0131 Цепь(HO2S11)? Спасибо
Вот вин X9FMXXEEBMBP52918, движок 2.0л 150 л.с. на мешалке. А какой датчик передний или задний, то можно оба, я не знаю может подскажите?
артур пирожкофДатчик передний (но их 2)
manwithbeer
16 May 2016
Vanek27цитата: |
1490222 вот код, сам пол дня искал )
Здравствуйте украли корпсу с блока управления двигателем двигателя 1.6 105 сил ,корпус и крышку купил.подскажите какие нужны болты и количество чтоб все собрать и прикрутить к крылу
