Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
223,5K
TotalFocus
22 December 2015
mao2201:
порчи фары всетаки удалось.
нормально этот фонарь снимаеться , боковой посложнее, там второй барашек в глубине незаметный, "жирными" пальцами не открутить, только детскими.
OSRAM ULTRA LIFE рулит, и стопы и габариты минимум по 100 ткм горят.
Shumaher1
23 December 2015
mao2201:
До недавнего времени не мог заменить лампу на крышке багажника на универсале Форд фокус 3. Ни как не снималась фара. После долгих мучений и порчи фары всетаки удалось.
Ссылка на видео www.youtube.com/watch?v=jBAacIKhvE4
Тоже так сломал!
aav0312
23 December 2015
Форумчане, привет! Недавно стал обладателем нового ФФ3 рестайлинг 2015. Такой вопрос - как снять лампу с плафона освещения салона? Сам плафон снял, но там стоит плата и как подобраться к лампам не пойму...( Надо снимать плату? Заранее спасибо! Если уже этот вопрос попадался, то извиняюсь, в поиске не нашёл ответа...
Sergio_Seaman
19 January 2016
Братцы всем добрый вечер. ФФ2 рестайлинг. Подскажите пожалуйста. Вкл левый поворотник, на табло лампочка мигает как обычно, вкл правый, мигает быстрей. Все лампочки в поворотниках горят. Не горит только правый ближний свет.Гоняю с перегоревшей лампочкой пару дней, а заметил странное мигание на табло сегодня. Собственно вопрос: Это реакция на перегоревшую лампочку правого ближнего света?
astashov
20 January 2016
Добрый день! фф3 седан. После снятия внешнего правого фонаря не могу нормально поставить его на место. После затяжки барашков фонарь задирается вверх и фонарь выпирает из под крыла и бампера. У кого было такое? Слева все нормально, справа до снятия фонаря (был установлен заводом) было ровно.
vlad333
28 February 2016mobile
ребят подскажите заказал себе лампочкина на габариты на хатчебек, поставил светят ярко класс, но выкл.габариты они остаются светить тусклым еле видным светом,даже при выкл.габаритах и закрытой машине, в чем может быть причина?
Mehanik85
21 March 2016
Всем привет. Возникла проблема с заменой лампы габаритов передней фары. Патрон находится так глубоко, что не смог дотянуться. Дайте совет бывалого.
ace123
22 March 2016
ФФ3 универсал титаниум, перегорел стоп сигнал, о чем я узнал по отражению в стеклах дома при развороте. Компьютер молчал и никак не среагировал на извлечение лампочки. Когда перегорела лампа ближнего света БК об этом сказал. Вопрос? Значит стопы не управляются ШИМ в данной комплектации(светодиодные габариты). По форуму вижу, что у людей бк про перегоревший стоп говорит, во всех мануалах написано что должен говорить. Замененная лампа светит. Видел в этой теме подобные вопросы, не видел ответов.
Basher2008
23 March 2016mobile
Mehanik85
Тонкогубцами можно подлезть. У себя аккуратно за провода потянул и патрон вышел.
Ruwalwik
24 March 2016
Поменял сегодня лампы в фарах поставил в замен штатных Осрам,Филлипс X-TREME +130% на ближний,+100% на дальний,сложностей особо никаких не возникло ,кроме сломанного фиксатора на левой фаре,поставил его на место и залил моментом надеюсь разъем на кочках не соскочит,справа разъем не снимал так все получилось сделать в принципе места достаточно,вечером решил испробовать,ближний стал светить дальше метров на 20-30 точно,а вот с дальним непонятки какие-то...светит вверх,может так должно и быть...но че то мне кажется ,что неправильно я лампочки поставил...хотя ставил так же как и родные,если есть у кого фото или картинка как должны правильно стоять лампы дальнего света,буду благодарен
Ruwalwik
24 March 2016
И еще вопросик если кто знает на ФФ3 рестайле в передних габаритах какие стоят? Такие же как в дорестайле или нет? знаю точно что совмещены они с ходовыми огнями а вот какие?
Yah
25 March 2016
ace123
У меня кричит что лампа неисправна когда стопарь перегорает! Компл титаниум светодиодная оптика сарай
ace123
25 March 2016
Yah
Спасибо, что ответили. Буду разбираться, что это, неисправность или программные настройки в BCMi.
serjant_sn
29 March 2016
подскажите как поменять переднюю лампу указателя поворота, то что надо открутить фору это понятно, снять заглушку с отсека где поворотник это тоже ясно, НО КАК!!! вытащить патрон с лампой из гнезда... это просто беда не на форуме не на Ютубе нигде ни у кого не перегарала лампа поворота, подскажите пожалуйста.фф3 седан 2012г
Basher2008
30 March 2016mobile
serjant_sn
Берете патрон за уши и проворачиваете его, примерно как на задних фонарях, только тут усилие нужно гораздо больше. Провернув патрон градусов на 90, аккуратно вытаскиваете патрон вместе с лампой.
serjant_sn
30 March 2016mobile
Basher2008
Ок попробую.
serjant_sn
30 March 2016mobile
Basher2008
Да получилось но усилия пришлось приложить колосальные,руками патрон не пошел, только отверткой думал что сламаю либо плафон либо патрон.
Basher2008
30 March 2016mobile
serjant_sn
Да тяжело проворачивается, сам на выходных менял лампы, думал глаза лопнут, пока поверну, но нет, все норм. У себя правда рукой свернул.
serjant_sn
30 March 2016mobile
Basher2008
Фара не заводская меняная но сказали что поставили оригинал,наклейка форд но качество склейки наводит на мысль что это "оригинальный" китай,наверно поэтому и поворачивалась так трудно.
Basher2008
31 March 2016mobile
serjant_sn
Ну у меня то фары оригинал, и там всё равно фиг открутишь
Ruwalwik
4 April 2016
Народ, а кто подскажет стекло на зеркале, отражатель или как он правильно называется... меняется отдельно? Извиняюсь если не там спрашиваю
Володя333
15 April 2016
ace123
Прошу доложить результаты разбирательства...
Тоже перегорел задний стопарь, а комп молчит.
Titanium + штатный ксенон.
Shumaher1
16 April 2016
В
Володя333:
ace123
Прошей новую прошивку фар и будет сообщать!
Володя333
19 April 2016
Shumaher1
Спасибо.
LIMONIUS
2 May 2016mobile
Господа, скажите, а как снять лампу противотуманки? Я добрался до нее, но вытащить саму лампу не могу. Ее крутить надо или просто на себя тянуть за стекло?
byvalyi
3 May 2016
LIMONIUS:
За какое стекло вы её тянуть собираетесь?
Замена ПТФ:
1. С перва нужно снять снять фару головного света. После чего откроется доступ к лампочке ПТФ. Проще начать с левой стороны из за лучшего доступа к ПТФ.
2. Далее можно подлезть к самой лампочке, как на фото. Снимаем клемму — слева есть защелка, ее надавливаем и тянем вниз. Потом поворачиваем лампочку на 90 градусов. После, лампа будет свободно выниматся.
3. ставим новую лампу, поворачиваем до легкого щелчка.
4. ставим фару на место.
LIMONIUS
3 May 2016mobile
byvalyi:
Замена ПТФ:
Я про это и говорю. Просто не смог вытащить саму лампу. Вот, защелки я не видел.
NolloN
19 May 2016
Замена ламп ПТФ Focus 3 рестайл
IGhost47
2 June 2016
В
Володя333:
ace123
Приветствую универсал-титаниумщиков и всех остальных. Тоже молча погорела лампа стопа справа. Комп промолчал, в отличие от мужикана на парковке у магазина Про прошивку понял, а вот про то, какая там лампа - нет. Не хочется со снятой фарой в магазин ехать. Может кто скажет точный тип лампы и если можно, фотку? Цоколь, ест-но, интересует. Универсал титан 2012г
Shumaher1
2 June 2016
I
IGhost47:
Прошить фары новой прошивкой, и будет все сообщать!
15 people online
15 people online
