Искал поиском, но ничего подобного в разделе ФФ3 не нашел. Поэтому, хотелось бы по аналогии с веткой ФФ2 открыть подобную тему, где можно было бы делиться своими мыслями по поводу улучшения стокового интерьера на ФФ3. Ведь всегда есть что улучшить и сделать по своему вкусу
Всем привет подскажите где купить рамки-молдинги воздухозаборников магнитолы черного цвета от комплектации амблиент? может кто покупал сколько стоят они?
Никто на форуме не занимается перетяжкой салона в спб??
harier12
6 March 2015
ArveladzeA
на драйве посмотри кто-то делал перетяжку, здесь незнаю
Давно была мысль закатать ручку селектора КПП в кожу, сёдня осилил... Вродь мелочь, а приятно)
x51
Да опиши по подробней,тоже так хочу)))
Марс16zyrgivМужики, на самом деле, там ничего сложного... Работы гдет на час...
Берём ручку, поддеваем стекляшку схемы переключения (снизу) и снимаем её.
Далее, строительным ножем, срезаем на ручке, по всему периметру стекляшки, где то миллиметр-полтора (на толщину кожи) - выделено зелёной линией.
Берём кусок кожи, выворачиваем его на изнанку, делаем "цилиндрик", по диаметру ручки (что бы с натягом на ручку налезал) и сшиваем его в одном месте - помечено красной линией. Шов сантиметра полтора (с запасом).
Выворачиваем это всё дело обратно, кожей наружу, обрезаем края кожи по периметру, загибаем (натягивая) верхние края во внутрь ручки и подклеиваем их "Моментом". Одеваем стекляшку.
Нижние края, натягивая вниз, загибаем по периметру полости ручки и так же сажаем на клей.
На пальцах конечно коряво получилось объяснить (жаль, но фото процесса не делал), ну думаю примерно понятно.
Кожу брал с перчаток, если что...) Толщина как раз где то сантиметр, эластичная, хорошо тянется.
Если будут доп. вопросы, с удовольствием отвечу.
подскажите реально ли ручку КПП POwershift разобрать, порвали кожу( хочется перетянуть
Форумчане,
кто подскажет где можно найти шильдик ТITANIUM?
terra1977
Номер шильдика 1719464
а где купить забей на форд ру там покажет дц либо в инете
Поменял ручку МКПП. Настоящий карбон под лаком. Теперь так и хочется больше переключаться
stas-kozbanov
11 June 2015
joymaker
почему-то не в тему. Без обид.
stas-kozbanovНе вопрос, каждое мнение ценно. У меня при установке даже на один процент из ста не возникло мысли, что оно не в тему, хотя очень щепетильно отношусь к таким вопросам
joymakerCтавил такую, momo. Через два месяца постоянно откручиваться стала
alecs40
23 June 2015
Всем привет. Хочу сказать по поводу оклейки самоклеющейся алькантарой потолка. Народ не ведитесь на слово
самоклеющеяся!!! В выходные оклеил сам себе потолок на фокусе (универсал) самоклеющейся алькантарой (Тайвань). При покупке приобрел до кучи баллон "FENTAK Adhesive" продавец порекомендовал, типа аэрозольный клей для лучшего сцепления с поверхностью потолка. Сделал как сказал продавец, про брызгал потолок в два слоя. В понедельник обнаружил что в многих местах самоклека отошла даже на не сложных изгибах.
Сегодня побывал в другом авто-ателье, так мастер сказал что с такой проблемой к нему постоянно приезжают. На мой вопрос " а что если закачать через шприц в пузыри какой нибудь клей", он категорически отговорил. Говорит пленка сама по себе не плохая но при жаркой погоде начинает отходить, а для того что бы не отходила, надо было промазать потолок "обувным клеем" (что за клей такой не знаю) или "моментом". Так что теперь придется отклеивать и промазывать весь потолок. Правда какой клей использовать пока не знаю, но думаю того мастера допытать что за клей такой "обувной". Так что прежде чем клеить "алькой" лучше промазать всю поверхность клеем.
Но выглядит потрясно
Пока еще позорно выглядит, не хочу портить картинку тем кто захочет сам клеить, доделаю карты дверей, переклею потолок тогда и выложу.
alecs40Клеил так же самоклейкой на аэрозольный клей (на сопли похож). Отходит в углублениях ручек и на изгибе пузыря, где очёчник. Но я забил, глаз не режет.
Romblch
Спасибо большое за инфу. Но что то, я теперь подссыкаю клеить аэрозольным клеем
. Буду искать клей что бы мазать кисточкой. Хоть к сапожникам иди.
Ну и думаю мастер из авто ателье всеж таки расколотиться что за клей. Мне кажется что в этом деле не мало важная составляющая, температурные характеристики клея (чтоб и в холод и жару держал). Skarface. Для меня теперь сдернуть потолок как два пальца об асфальт, я мириться с пузырями не буду, для себя любимого делаю, да и лишний повод от проклятого компа отползти:). Да и жена видит что я вроде каким то ВАЖНЫМ делом занят, не пристает
. Все таки решил выложить фотки моего салона (как есть) прошу строго не судить, полной картинки еще нет, но может кому понравиться такой вариант.
[CUT]
А вот так теперь выглядят мои карты дверей.
harier12
26 June 2015mobile
alecs40
Супер. Просто молодчина. Как объеклеивал верхнюю часть. Можно по подробней.
alecs40
26 June 2015
harier12
Спасибо, но это не моя заслуга. Отдавал в авто-ателье, как раз только из-за верхней части, + не догадался бы сделать такую строчку на средней вставке. По началу даже в мастерской мне отказались делать верхнюю часть. Сказали что туда не подлезь. Я сначала согласился, пока оформляли, то да сё, и в конце мельком, "но может все таки попробуете". С неохотой - "Посмотрим что можно сделать" и сделали, я аж чуть не подпрыгнул от радости.
Не зная толщины материала, думал не смогу подсунуть в щель, а на практике оказалось что эко-кожа не такая же толстая как образцы которые показывают. Знал бы, может и сам сделал. Зато много о чем порасспросил мастерового. Я еще буду низ торпедо, тот что над ногами водителя, бардачок и боковые вставки эко кожей клеить. Сейчас стоит делема, клеить или нет кожух колонки руля с низу?
Забыл написать. После прошивки верхней части задней карты двери, ушел почти на нет тот большой зазор между дверью и картой, который как я понял у многих.
harier12
27 June 2015mobile
alecs40
Где делал не подскажешь канторку
harier12
Да без проблем. auto-seal.ru. Ценник у них приемлемый. В других конторах в районе 20 тыр. просят. Только когда делать будешь, не забудь про цвет нитки.
alecs40
Раньше брали в сеале 1000р за вставку. Сколько же сейчас стоит вставка вместе с верхней частью? )
Мне обошлось в 9.500, за все. Без верхней части 6000 за 4- ре вставки. Да при чём снимешь ли ты сам карты или они снимать будут на ценник не влияет. Может кто- то найдет и дешевле, я не нашел.
Уважаемые форумчане! Приглянулись крутилки в объявлениях с алиэкспресс по продаже окантовок вокруг ручек. Судя по разным фото оригинальность, аккуратность и меньшие размеры более подходящие к штатному блоку, в отличие от колхозных китайских ручек, выводят на мысль, что это штатные. Может кто подскажет есть ли такие в продаже и где?
Вот фото:
собственно сами объявления: ru.aliexpress.com/item/FOR-ford-focus-3-focus-2-Subaru-XV-forester-air-conditioning-knobs-sequins-decoration-decorative-circle/32358570292.html и ru.aliexpress.com/item/Car-aluminum-alloy-air-conditioning-knob-decoration-ring-3d-metal-stickers-For-Ford-Focus-3-MK3/32305206959.html.
Demetry77
Смотрится как из музыкального центра 90-х годов.))
Всем привет.
Не осилила всю тему, подскажите пжл сколько нужно пленки купить, чтобы обклеить дефлекторы печки + под магнитоллой + ручки на дверях.
заранее благодарю.
