Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего видаДемонтаж штатной магнитолы
5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
adamat
11 September 2014
так все же: решил ставить ГУ , желательно двух системный. что новое и лучше адаптируемое в фокус3 ??? май2013-если это важно. За ссылки на уже установленное или обзоры -спасибо. Именно : по А 4,2 и WINCE.
romualdo_f
22 September 2014mobile
adamat
Если посмотришь тенденции ветки, то от двухсистемных народ отказался. Куча потрохрохов и проводов, постоянные ковыряшки в системе - это не всегда то, что хочется ставить, особенно в новый авто. За веткой слежу давно, как и за продукцией алиэкспресса. Там все аппараты с практически одинаковыми техническими характеристиками и одинаковыми эксплуатационными претензиями:слабый аудиотракт,хилый радиоприем, глюки кнопок на руле. У меня авто посвежее и как взял сразу начал рассматривать различные варианты. Честно скажу, очень не хочется переплачивать местным торговцам китайскими аппаратами, но похоже прихожу к решению взять red@wer. Как я понял, будет китаец, но лишенный большинства недостатков описанных мной выше. Да, есть разница в цене, но по предыдущему опыту владения китайской мультимедиа, один небольшой косячек может сильно раздражать при эксплуатации и соответственно испортить все впечатление от владения аппаратом. Отпишись, как определишься и приобретешь что либо. Еще одно мнение не будет лишним. Ps. Кстати, указанная мной контора раньше активно двигала двусистемники, но похоже съехала с этой темы.
Последний 18150. Как я понял, они собрали все пожелания владельцев и передали их китайцам, а те уже воплотили все в реальность.
panasonic
11 September 2014
Хочу сказать про 15150 - Устраивает полностью,у меня с цифровым блоком радио,ловит замечательно. По звуку - из тех балалаек ,что были у меня раньше ,у этой звук намного лучше. С навигацией проблем нет (в отличии от одного знакомого пользователя Фантома),полная синхронизация с записной книжкой мобилы (русские имена отображаются правильно), нравится ,что можно настроить подсветку кнопок под свой вкус ( я настроил одного цвета с приборкой). По плееру - с отображением названий песен проблем нет ( у некоторых китайских балалаек крякозябры вместо русских букв), видео разных форматов без проблем. Из глюков - иногда бывает не срабатывает регулировка громкости,ни на руле,ни на самой голове (иногда не замечаю этого,т.к. громкостью обычно редко пользуюсь). Экран отличный,никаких стилусов не надо,четкость отличная,камера заднего вида без всяких проблем (опять же в отличии от одного знакомого пользователя Фантома -ему видимо не повезло, и достался откровенный брак. х.з.) Про 18150 - я бы пока не стал его брать, пока его до ума доведут... А ждать в процессе решения проблем 18й серии, сколько нервов надо. Затея конечно хорошая,сделать голову учитываю пожелания пользователей,но китайцы есть китайцы и сделать идеально они сразу не могут.
romualdo_fу 18150 - он же карпад 3 бооольшой косяк есть: на мп3 проигрывателях фон сильный. Вот владелец по моей просьбе отчет сделал
romualdo_f
что то подсказывет мне что это не программный сбой, и просто так не вылечится. Имхо на 99% это наводки с канблока, поскольку мафон еще и работает как БК. "Поет" тахометр (если выразится по колхозному). а новый кан долго ждать придется, как и не дождались его на 15150. мне он актуален, например, для передних парктроников.
А вообще хотел тоже поменять свою 150 на 180. Но...
romualdo_f
15 September 2014mobile
Андрюха™
В 150 не было таких косяков? И кстати, не в курсе это единичные случаи или конкретный косяк у всех?
Ну насколько я успел прочитать на форуме - это уже третий случай, описанный на форуме RP. Но в то же время эта проблема только на фокусах 3, на остальной линейке этого не наблюдается.
Хочу еще отметить что FF3 - вообще сложная машина в плане хорошего звука. Чего стоит только писк (фоновый шум) на РП7, при прослушивании через USB. Так что вполне возможно это будет детской болячкой. Поживем увидем.
Двигатель 1,6 125 л.с., 2013 года, пробег 40000 км, МКПП. Оставил днем во дворе, вечером вышел поставить машину на стоянку. Завелась, через 10 секунд заглохла. Последующие попытки - крутит стартер и не схватывает, никаких надписей предупреждающих нет. Позвонил ФПнД, на завтра к дилеру. Голова стоит HICE на адройде. Вот думаю не из-за нее ли что-то произошло и не скажет ли мне дилер, что я сам виноват, что голову поменял и машину сломал, следовательно с гарантии слетел.
fokusTS:
Двигатель 1,6 125 л.с., 2013 года, пробег 40000 км, МКПП. Оставил днем во дворе, вечером вышел поставить машину на стоянку. Завелась, через 10 секунд заглохла. Последующие попытки - крутит стартер и не схватывает, никаких надписей предупреждающих нет. Позвонил ФПнД, на завтра к дилеру. Голова стоит HICE на адройде. Вот думаю не из-за нее ли что-то произошло и не скажет ли мне дилер, что я сам виноват, что голову поменял и машину сломал, следовательно с гарантии слетел. |
А в чем сложность отключить ГУ и попробовать без него?. А для боданий с дилером я свой РП32 оставил. Все равно дороже 2 руб. он никому ненужен.
romualdo_f
Андрюха™
Задал вопрос техподдержке. Ответили,что проблема найденаи в новой партии ее не будет- не качественный шлейф.
KeepeR22rus
15 September 2014
fokusTS:
Такая же фигня, была. Помогало только в последнем положении ключа зажигания, перевести на нейтралку, и крутить стартером сначала секунд 10, потом отдохнуть секунд 5, и снова крутить стартером до завода(обычно еще секунд 10), после чего машина схватывается и заводиться, но тут же глохнет, следующий запуск происходит без проблем с первого раза. Такая хрень повторялась периодически.
Это было когда только поставил голову, и она выключалась с заглушением двигателя, потом перекусил и пересоединил провода питания, теперь голова работает всегда, пока не выключишь кнопкой(и на заведеную и нет), после подключения постоянного питания таких проблем больше не было ни разу.
Видимо затык какой-то по кан шине происходил когда глушишь машину и теряется питание на гу. Видимо блокировался запуск или еще чего.
Андрюха
15 September 2014
romualdo_fне совсем найден, а как бы предполагаемая причина. У кого такая проблема - всем пострадавшим отправят новый шлейф для подтверждения.
Не знаю, я в любом случае подожду пару месяцев, мало ли что еще вылезет
кстати говоря, там еще и неправильная распиновка разъема динамиков, задом наперед
кетайцы чо...
turion8181
18 September 2014
Друзья! А кто сталкивался с MyDin7191. В общем суть проблемы такова, досталась она мне в принципе со всеми потрохами, но блин модема к ней не было, перелопатил весь инет, нигде нет на неё прошивок, а главное как подключить к ней модем 3g. Покупать их фирменный модем за 3 косаря уж совсем не хочется, так как в наличии аж 3 штуки и ни один не подхватывает. Может есть тут у кого опыт в этом деле? Если что с меня пивасик) Заранее спасибо.
Посмотри вот тут список поддерживаемых модемом
http://4pna.com/showthread.php?t=11661
Den1985_
21 September 2014
Привет .Подскажи пожалуйста .Имеется модем Е173(от Мегафон),хочу подключить к гу .необходимо прошить под всех операторов. Как подключить и настроить для стабильной работы на мтс ?
turion8181
22 September 2014
Den1985_
На сайте 4 pda всё описано как прошить. Ссылку в личку скинул. Я где то пол часа потратил, прошил и никаких проблем. Хотя один фиг моё гу видит его, то есть модем , но требует драйвера. Вот пока курю форумы. Надеюсь тебе поможет.
turion8181:
Den1985_ На сайте 4 pda всё описано как прошить. Ссылку в личку скинул. Я где то пол часа потратил, прошил и никаких проблем. Хотя один фиг моё гу видит его, то есть модем , но требует драйвера. Вот пока курю форумы. Надеюсь тебе поможет. |
А в режим только модем переводил? Так как винда его видит как 3 устройства.
turion8181
22 September 2014
karlon3
Да да только режим модем и отвязка от оператора.
Kalambaha
24 September 2014mobile
Всем привет! Народ ну подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой самопроизвольного нажатия снесла на китайголовах? Едешь себе такой а она то песни щелкает то карту на навигаторе отстает. Нажатия только в одной области происходят. Сито может быть? Заранее спасибо!
Mr.Pum@
25 September 2014
Помогите опознать магнитолу, пожалуйста:
kostef76
25 September 2014
mr.Maloj
26 September 2014
kostef76
отключи CUNBUS и посмотри, будет ли проблема.
dreamer21
26 September 2014
Mr.Pum@HiCES ANFO810/9644AG
А
тут
для нее можно прошивки и патчи всякие скачать...
kostef76
причин может быть несколько, кан, софт, сенсор, кнопки, в общем надо искать, т.е. перезагрузить ос, отключать по очереди кан и кнопки, иногда дисплей установлен с перекосом и сенсор может самопроизвольно срабатывать
Viper_Rus
28 September 2014
Созрел все таки заменить свой CA-FI (чистый андрюша 2.2) на Redpower 18150.
Минусы первого: начал безбожно глючить. Притом разные глюки. То wifi не работает, то экран зависает. Короче постоянно что то новое. Чувство что разваливается на глазах.
Еще бесит то, что последняя версия ситигида ужасно работает в режиме без аппаратного ускорения. По сути глюки сделали сами разрабы ситигида, но от этого не легче. Сидеть на старой версии 7.8 тоже не хоцца.
Может кто нить подскажет где в питере можно купить redpower 18150 подешевле(а то 26500 уж очень кусается, хотяб 5-10% скидку бы) и вообще аппарат стоящий?
badbdimon
29 September 2014
Смотрю тут любители Redpower 18150. Объясните почему вы не хотите PHANTOM ??? просто выбераю пока что ставить, пока на фантоме все же остановился. операционка другая понятно. но фантом же более дружелюбен с фокусом, и глюков практически нет
Chrom
29 September 2014
Подскажите какое самое качественное ГУ, в замен РП7, с линейными выходами и качественным звуком? А так же чтоб осталось функционировать блютуз и кнопки на руле
badbdimon
29 September 2014
Chrom
Phantom dvm 8530 iS
seregagad
29 September 2014
badbdimon
против Phantomа ничего не имею , но советовать то , что ты\вы еще сам не пробовал - не очень корректно
без обид !!! =)
romualdo_f
29 September 2014
badbdimon
Здесь не любители Redpower, здесь люди, пытающиеся сделать выбор. Был бы толковый отзыв о Phantom, как вариант, тоже можно рассмотреть. Хотя я был владельцем устройства на Win, с сенсорным TFT экраном. Мне казалась система тормозной, а экран зимой - просто жесть... Поэтому против Фантома никто ничего не имеет.
