Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
263,2K
-Konstantin-
4 July 2014
Добрый день.
Порвался тросик на водительском стеклоподъёмнике (электро). Колхозить не хочется. С ебэй долго ждать. Подскажите, пожалуйста, может в эксисте есть ремкомплект?
fedor-belyy
4 July 2014
konstan-tin
на разборку заедь.
-Konstantin-
4 July 2014
Уже посмотрел цену на разборке. Лучше новый купмть.
Хотя, пожалуй, попробую колхозить. Порвался короткий тросик. С ним проще.
P.S. В эксисте ответили, что у них никаких ремкомплектов нет, только стеклоподъёмник в сборе.
-Konstantin-
6 July 2014
Обошёлся малой кровью. Цена вопроса 50 рублей - тросик для велосипеда. На одном конце бобышка уже есть, только обточил. Вторую сделал по этому совету. Распилил на старом и впаял новый тросик.
Romashkaz
11 July 2014
Ребята, такая проблема на другом фокусе. Такой пришел из Голландии.
Не работает пассажирское электро стекло, кнопка работает. Их даже две пришло, одна оригинальная и одна неоригинальная ( уже стояла ), оригинальную нашел в багажнике.
В общем обе кнопки проверил на своей второй машине и обе кнопки рабочии.
Сначала не работал просто стеклоподъемник, а потом как оказалось и динамик ( когда поставил магнитолу, а пришла без ). Все конктакты в двери на вид в порядке, а стекло стоит в верхнем положение, то есть стеклоподъемник скорее всего не умер, в движении. Да и тросса все как надо стоят.
Я несколько раз снимал фишку между дверью и кузовом, в итоге через несколько раз заработал динамик, но перестало работать электро зеркало. Так-же раз через раз после съема фишек работает центральный замок на двери, в плане кнопка закрытия всех дверей.
Подскажите, что там за проблема с этими контактами в проеме дверей и что с ними можно сделать ? как их чистить, ведь они там как нитки, штыри своеобразные.
З.Ы. Машина форд фокус, универсал, 1.8 дизель, конец 2002 года. Европеец.
Всем заранее спасибо!
Romashkaz
11 July 2014
Вроде с контактами разобрался и все поставил. Теперь все работает кроме стеклоподъемника. Питание на последнюю фишку, которая вставляется в моторчик подается и на вверх и на вниз. Получается сдох сам моторчик? Можно ли его поменять отдельно от всего ? Судя по всему он там просто прикручен.
ACCUSED
14 July 2014
люди подскажите такая проблема:
не полноценно работает кнопки управления стекло подъемниками на водительской двери
две левые двери (со стороны водителя которые) управляются хорошо, а правые куда бы не нажимал только подымают, т.е. вниз жму стекло подымается, вверх - тоже подымается, непосредственно с кнопок самих дверей все работает нормально
где искать проблему? с чего начать смотреть?
fedor-belyy
16 July 2014
ACCUSED
ну чё глянь контакт на реле дожима стёкал если оно у тебя стоит то.
ACCUSED
16 July 2014
fedor-belyy:
ACCUSED
а что такое и где искать?
и разве оно может так влиять что с кнопки двери пассажира работает, а с водительского места только вверх?
fedor-belyy
17 July 2014
ACCUSED
с пасажирской стороны работает? тогда разбирай и чисти водительскую кнопку.подгорели кантакты.100 пудово.
fedor-belyy
17 July 2014
ACCUSED
реле дожима = ну такая клёвая штука.ставишь машину на сигналку и стекла сами закрываются если открыты были.
ACCUSED
17 July 2014
fedor-belyy:
ACCUSED
доводчик стекл предлагала сигналка, но не установлена, при установке пришлось машину раньше забрать по семейным обстоятельствам у установщика
fedor-belyy:
ACCUSED
Спасибо буду пробовать
ACCUSED
17 July 2014
fedor-belyy
разобрал кнопку, почистил контакты, проверил контакты перемыкая отверткой
http://s018.radikal.ru/i527/1407/96/7c304d972e7f.jpg
пурпурные (10 шт) работают в штатном режиме, закрывают открывают включают автоматику, включают отключают блокировку
красные (2 шт) подымают стекло переднего пассажира, т.е. поднять стекло подымается, опустить - стекло подымается, без автоматики
зеленые (2 шт) подымают стекло правое заднее, т.е. поднять стекло подымается, опустить - стекло подымается, без автоматики
черные (4 шт) следы ни как не реагирует на замыкание контактов
желтое (3 места) следы окиления
что еще проверять?
fedor-belyy
17 July 2014
хрен его знает по пробуй в спирте прополоскать весь модуль потом просушить и продуть феном или компресором.может где влага перекрывает или пыль пробой даёт.ваще лучше где нибудь взять для пробы другой такой модуль и проверить его.если всё будет работать значит сабака зарыта в блоке кнопок.
fedor-belyy
17 July 2014
ACCUSED
у меня похожее на дочкином фф1 было с регулеровкой зеркал боковых.верх низ ходили без ворпросов а в лево в право нифига и контаты чисте и чё не делал . пока на разборке другой джойстик не купил .и всё заработало.старый в спирте прополоскал и так решил проверить.а он возьми раза два три поверни потом опять фигу.
Romashkaz
18 July 2014
R
Romashkaz:
Ребята? Это сам мотор стеклоподъемника? Он снимается сам металлический цилиндрик? Можно поменять только его ?
abvg_1973
18 July 2014
Парни,всем привет!Подскажите,что за фигня приключилась на моём федьке-перестали работать 3 стеклоподъёмника одновременно.Заехал на СТО с опущенным водительским стеклом,потом стал выезжать,поднял его и всё.С передней пассажирской стороны фунциклирует в оба направления,а вот три других отказываются работать вообще.Предохранители поменял,результат тот же.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой?
Roman88
25 July 2014
Рябята у мяня такая проблемка!Не работают сзади 2стеклоподъёмника,но от водительского сидения они все открываются на ура!
Раньше всё было норм и работало все,а щас вот такая беда!Soosss!
Fskunk
10 August 2014
Всем доброго дня! Такая проблема. Ударился днищем.Машина заглохла. Одновременно перестало работать зажигание, все стеклоподъемники, вентилятор отопления и стеклоомыватель. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
шурец
10 August 2014
Fskunk
проверь провода на аккумуляторе
Fskunk
10 August 2014
шурец
Все остальное работает
шурец
10 August 2014
Fskunk
предохранители смотри в нагах и подкапотом все по очереди проверяй
ACCUSED
11 August 2014
Fskunk
может быть еще аварийное отключение электроники, кнопка включения в ногах пассажира, справа
IlyaPro
11 August 2014
товарищи, такая проблема...на передней пассажирской двери не работают стеклоподъёмник и обогрев зеркала...причём стеклоподъёмник не работает очень интересно - если опускать с водительской двери и нажать кнопку на пассажирской, то стекло останавливается, то же самое, если поднимать...было ли такое у кого-нибудь и как с этим бороться?
Parovozzzik
11 August 2014
IlyaPro:
это насколько я знаю нормально и правильно. при нажатии на любую кнопку подъем/опускание приостанавливаются.
IlyaPro
11 August 2014
Parovozzzik:
а почему тогда нет реакции, если только с пассажирской двери нажимать?
Parovozzzik
11 August 2014
IlyaPro:
хз) раз с главного пульта работает, то механизм в порядке, это уже хорошо.
первые действия - это, наверно, чистка контактов кнопок.
fedor-belyy
12 August 2014
IlyaPro
если водительская кнопка опускает и поднимает то дело в кнопке пассажира подходит кнопка от десятки ваза.но на ней нет подсветки
focus99
21 August 2014
Прошу помощи, скоро в дорогу
Внезапно пассажирский стеклоподъемник стал работать только на опускание, а водительский нормально управляет обоими подъемниками.. До этого дефекта подъем был уверенным и без скрипа. На что грешить?
mishka_anderson
21 August 2014
focus99
На невнимательность, над твоим постом ответ.
