Центральный / дополнительный стоп сигнал
Нонче выбор полупроводниковых лазерных излучателей впечетляет. Может кто нибудь ставил в любимый фордик уже.
Я хочу дополнительный стоп-сигнал затюнить.
Я вот на AUTO.RU спросил
Понятно что надо самому делать а не готовое покупать. Критерии выбора думаю такие:
1. светоотдача побольше (растет вместе с ценой )
2. можно красного свечения - будут дешевле белых
3. угол рассеивания побольше, знаю есть 120гр.
Кто что думает, знает
центральный стоп, стоп сигнал, дополнительный стоп, светодиодные фонари, стоп-сигнал
grigorij
18 November 2004
46,8K
шурец
30 July 2014
YURIK84
косу пятой двери смотрел?
YURIK84
30 July 2014
нет, не смотрел...
шурец
30 July 2014
может там перелом и коротыш
YURIK84
7 August 2014
Все нормально там!блин куда залесть та?ниукого такой проблемы не вылезало чтоли?
STORK156
7 August 2014
YURIK84
У меня 2 раза провода в месте изгиба ломались! В первый раз обогрев стекла не работал, а во второй стопы не гасли. Я думаю у тебя тоже самое. Но чтобы мне это увидеть, пришлось разобрать и извлечь провода из гофры. Вылечилось заменой ломаных участков проводов. (FF 1 USA WAGON)
YURIK84
11 August 2014
Спасибо!а стопы не гасли при включении габаритов или при включении коробки?у меня тока на нейтрали горят и в позиции Д...а так нормально работают...
STORK156
11 August 2014
YURIK84
Помню точно что не гасли в режиме Д. В остальных уже не помню. Я заменил все провода с видимыми повреждениями (не меньше 5) и все заработало как надо! Они были с потрескавшейся изоляцией и кажется дубовые. Желаю удачи !!!
GarriBad
14 September 2014
Не горит центральный стоп-фонарь.FF1 2001, европеец. Как проверить где засада?
шурец
15 September 2014
предохранитель, в косе проводки где перегиб, контакты на стопе, лампочки
GarriBad
15 September 2014
Нашел. На перегибе, попутно обнаружил еще один провод готовый обломиться в двух местах. Изоляция на проводе стала дубовой а не гибкой.
Maikl-822
8 September 2016
Не горит доп. стоп-сигнал (европеец, седан). Подскажите, какой предохранитель проверить? Собрался на тех.осмотр, решил проверить все лампы и вот...
serega836
8 September 2016
Maikl-822
на доп.стоп нету отдельного предохранителя,или проводка в крышке багажника или лампочки.
serega836
8 September 2016
Maikl-822
там 5 лампочек безцокольных.
Maikl-822
8 September 2016
serega836:
Maikl-822
Это я уже понял из этой темы. Спасибо за ответ.
Avenger86
8 September 2016
Maikl-822
на техосмотре это не скажется
Killercat
9 September 2016
Чой бы это? Хотя если покупать то да.
Maikl-822
9 September 2016
Avenger86:
Maikl-822
Завернули на тех.осмотре. Приехал домой - разобрал и долго смеялся не был подключен разъем Сам отвалиться он не мог, поэтому грешу на маляров (в январе обливал Федю). Плюс ко всему, были сгоревшими три лампочки - поменял все на новые.
Разборка-сборка труда не составила - дольше до магазина ездил...
Killercat
9 September 2016
Естественно. Пункт 3.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, никто не отменял. И не важно, стоп сигнал это, габарит, поворотник или лампа ближнего (дальнего света). Даже из за трех ваших не горящих лампочек в повторителе могли завернуть.
Maikl-822
9 September 2016
Killercat
Так я и не сомневался, но могло прокатить, если бы поехал на другую станцию тех. осмотра.
Killercat
9 September 2016
Maikl-822:
Killercat
О, так мы почти соседи
Maikl-822
10 September 2016
Killercat:
Ну почему "почти" - соседи и есть, к тому же еще и тезки Я родился и вырос в Свердловске, в Монетный переехал не так давно. В Екатеринбурге бываю почти каждый день.
Avenger86
10 September 2016
Killercat
Ну например есть машины без центрального стопака. По закону должно работать все штатное, но если центральный не горит, обычно закрывают глаза. Главное, чтобы боковые горели.
Maikl-822
11 September 2016
Avenger86:
Killercat
Вот именно. На данном автомобиле дополнительный стоп-сигнал предусмотрен изготовителем, т.е штатный, соответственно, должен функционировать.
