Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
380,7K
dooom
28 June 2014mobile
vasya107
последнее фото это сплен.серый цвет.
DeadlySin
30 June 2014
Проклеил пол в 3 слоя, пока только ковер на место запихнул, завтра буду пробовать салон собрать. За качество фото прошу простить, фоткать на разбитый iphone 4 - то еще удовольствие...
Кстати дно у фокуса, такое впечатление что из фольги сделано
1. Виброизоляция - Bimast bomb premium: (расход на пол салона - 7.5 листов)
2. Шумопоглотитель - Акцент. (Я ненавижу сплен, посему им не пользуюсь!) (расход - 3.5 листа)
3. Шумоизолятор - Noiseblock 2мм.
Фото попозже сделаю... Вернее фото-то есть, но на даче с инетом бядя
DodGi
30 June 2014
Я уже все заклеил. Но мерседес явно не получился. Гул так и так лезет в салон.
JADEX
1 July 2014
mihalichh
Обязательно заделывать!
Только ты не правильно сделал.
Надо было лист вибры положить и прижать только одной стороной и без клипс поставить обшивку. Обшивка вдавила бы столько сколько ей нужно внутрь и вот только тогда надо прокатывать полностью!
Не встает тк карман в обшивке объемный и уходит в дверь, а твоя вибра ровно закатана и не дает ему встать на место
DeadlySin
8 July 2014
Как и обещал небольшой отчет.
Клеил в 3 слоя:
1. Бимас бомб премиум, днище у нас настолько тонкое, что я альтернативы этому материалу не вижу
2. Акцент 8КС, у меня оставалось немного Акцент 10 фольгированного, положил на пол под сидение.
3. Нойзблок 2мм
За фото прошу простить, iphone 4 с разбитым экраном на солнце фоткает на угад
Выводы следующеие:
1. Мой авто обслуживает и собирал РУКОЖОП! Половина винтов было найдено под ковром на полу, половина пистонов там же, видимо потеряли на ТО.
2. Стало тише, причем не просто тише, а тише значительно. Я начинаю слышать двигатель только после 4000 оборотов.
3. Звук изменился в лучшую сторону, стал более объемным и живым. Сцена приподнилась, что радует не сказанно.
4. Пескоструй по днищу слышен, но еле еле — не критично.
5. Перестал звенеть пол, я хз что там звенит при проезде неровностей, но теперь звук глухой, тихий и короткий а не колокол.
HepBHblu_pak
17 July 2014mobile
Прошумил пол и арки,стало тише.. хотел двери но товарищи с кузовного сказали,что петли будут провисать(незнаю правда ли?)хотелось бы отметить,что музыка стало приятнее звучать.стоит ли шумить Потолок?
zyrgiv
17 July 2014mobile
2 года езжу с проклеянными дверьми,ничего не провисло,это ж не ваз,там без шумки провисает.
buser-of
13 August 2014
DeadlySin
Приветствую. Подскажи, пожалуйста, сколько у тебя noise block ушло на весь пол? Ты багажник им тоже закатывал? Как все собралось? Ковер нормально встал? Какие нюансы? Спасибо!
zinchik
16 August 2014
С какой целью заклеивать тех. отверстия в передних дверях? Стоит ли это делать вообще? Завтра собираюсь шумить двери
zyrgiv
16 August 2014mobile
zinchik
Смотря с какой целью проклеиваешь,если для музыки то надо по технологии,тогда басс будет глубже,а если для шумки можно не клеить,я заклеивал.
Denchik22
16 August 2014
Подскажите пожалуйста. Я тоже решил заклеить тех отверстия в дверях, на заводскую вибру можно клеить сгм м2 или ее совсем выкинуть?
zyrgiv
17 August 2014mobile
Я выкидывал,они потом не садятся на свои места,да и стоят они там как пыльники не более.
zinchik
18 August 2014
ситуация такая, отвернул ковер со стороны пассажира, клеил шумку на арку снутри, и бац, музыка потухла,хм... попробовал включить пиптиком на магнитоле, никак, завел машину, музыка появилась, заглушил, музыка поиграла миинуту и снова выключилась. Куда копать?
А еще подскажите как снять ручку открытия капота
19 August 2014
сел акб ,это защита такая у фокуса чтобы вы не высадили акб в ноль отключить невозможно
zinchik
20 August 2014
25051972
уже нашел, спасибо. это как после поклейки музыка играла долго, а на след день недолго, напруга была 11,9 вот и вырубался
zyrgiv
21 August 2014mobile
Кто клеил stp avio говорят легче,эффективней,че то сомневаюсь,за счет чего лучше да еще в два раза?
DodGi
zyrgiv
Наверное STP AERO. Я клеил, не знаю как на счет эффективности, но то что легче это точно.
zyrgiv
Да stp aero,навел справки,пришла взамен stp silver,на счет легче,коробка silver 10 шт.весит 12кг,aero 10кг.,но не в два раза как пишут,на счет эфективности одинаково,но вот цена aero в два раза дороже,делайте выводы.
Dron99907
26 August 2014
Выкладываю небольшой отчет по шумке дверей материалами марки "Шумоff". Про него тут написано не очень много.
1. Итак двери обклеены материалом Шумофф М3 (3мм) - вибропоглащающий
2. Поверх него проклеивается материал Шумофф Комфорт 6 (6мм) - шумопоглащающий, звукоизоляционный
3. Дверные панели проклеиваем материалом Шумофф L2 (2мм блегченный), для увеличения жесткости панелей
4. Следующий слой на дверные панели Шумофф Герметон А30 (шумопоглощающий и уплотнительный), по контуру дверных панелей (место соприкосновения с металлом по периметру) проклеиваем лентой Шумофф Specific
5. Так же материалом Герметон А30 проклеиваем под динамиками - получается подобие акустической линзы
6. Технологические отверстия заклеиваем Шумофф L2
7. Собираем все на место
Информация о материалах на оф сайте
Теперь ощущения:
У меня стоит РП 7
1. Дребезг пластика пропал (хотя у меня он был слышен редко, на отдельных треках), пассажиры заднего дивана иногда жаловались на звон пластика в дороге, это тоже исправилось.
2. Бас явно стал более глубоким и четким (даже пришлось его убавить в настройках)
3. Громкость музыки теперь можно выкрутить на максимум (30 из 30), хотя на максимальной громкости басы уже не те (думаю не тянут динамики) и нет хрипения, динамики не захлебываются. До шумки захлебывались на громкости 15-20.
4. Двери явно потяжелели, при постукивании по дверям и пластиковым дверным панелям глухой звук. На счет веса возможно и перебор получился, но поживем увидим.
Dron99907
26 August 2014
и такой вопрос после шумки (комплектация титаниум), подсветка кармана водительской двери стала более тусклой. Разница с пассажирской двери очевидна, может что то задето или что то отошло? есть у кого мнения на этот счет?
так выглядит светопроводная трубка выходящая из источника света
byvalyi
26 August 2014
Dron99907
Мне кажется что сведодиод посел то есть устал гореть, обратите внимание на автомобилях ходовые огни еле светят.
zinchik
31 August 2014
Зашумил двери, что сказать, результат есть, музыка вообще заиграла хорошо, сравнивали с кугой2 (непроклеенной), так динамики хрипеть начинают, баса нет, и играют иначе. В движении пропал шум от дверей, проезжающих машин, зато теперь слыщны задние арки, но дойдет очередь и до них. Вобщем рузультатом доволен. Итого: 5 листов стп голд+изолон+ 4 листа биплатст 10.
P.S. Сегодня докупал бипласт10, ранее его взял по 350р, но на задние двери не хватило, поехал, кончился, беру битопласт, говорят 500р. Как так?, ну типа он же разный по назначению и составу. А вообще сначала вместо бипласта они мне вибру подсунуть хотели. Короче навезли товара (стп,шумофф,сгм) и сами еще не в курсе что к чему
buser-of
9 September 2014
Народ! Кто пол шумил? Отзовитесь!!!
ksv-rec
10 September 2014
buserovmir
Я шумил недавно пол, а что?
buser-of
10 September 2014
ksv-rec
Добрый день. Чем клеили? Stp?noise block использовали?
ksv-rec
10 September 2014
buserovmir
Сначала закатал все STP Aero Plus, поверх наклеил СмартМат FLEX 6 и на него NoiseBlock 2мм. Результатом доволен.
buser-of
10 September 2014
ksv-rec
Сколько листов Аэро ушло на пол без багажника? И сколько noise block? Вы им сплошным ковром закоеивали пол?
ksv-rec
10 September 2014
buserovmir
Ушло 8 листов Аэро и 14 листов Нойзблока, без багажника. Все сплошняком, кроме железяк, на которых сидушки стоят.
buser-of
10 September 2014
Как эффект? Результат хороший? При разборке пола какие-нибудь ньюансы были?
ksv-rec
10 September 2014
buserovmir
Результат очень хороший. Была некоторая заморочка при снятии ручки АКПП, а в остальном ниче сложного в разборке. Настоятельно рекомендую так же зашумить багажник и передние арки/локеры - дает ощутимый эффект!
