Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
266,3K
Parovozzzik
15 May 2014
Извиняюсь, невнимателен, "Во-первых" отпадает - в мануале написано как раз так, как у меня и работает :-) зеленый - не работают, красный - работают.
Остается вопрос по работе стеклоподъемников вниз.
avenger_ua
23 May 2014
Уважаемые форумчане у меня Ford Focus Wagon 1.8 TDCI 2004 европеец
С вчерашнего дня ВДРУГ на ходу открывается (опускается) САМ задний левый стеклоподъемник - на кнопку что спереди что сзади почти не реагирует = а именно либо ничего не делает
либо чтобы не нажал он его закрывает! притом ещё феномен с выключенным двигателем - он вообще не реагирует на кнопку или счёлкает как я понял на закрытие (хотя другие шуршат)
По размышлениям снял разобрал и почистил обе кнопки (на задней и передней двери думал замыкают) но ничего
по прежнему чтобы не нажал мотор СП щёлкает типа на закрытие и всё ...
Думал заднюю дверь разобрать но не получилось (хотел посмотреть мож там попало что то или вообще для успокоения провода подёргать.
Помогите люди добрые ))
Читал темы с тросиками мой вариант врядли потому как самопроизвольно открывает а также кнопкой и закрываешь (кудабы не нажал вверх\вниз) - следовательно механизм цел проблема в другом
Parovozzzik
23 May 2014
avenger_ua
Про разборку/сборку можно тутпочитать.
marcos
23 May 2014
Добрый день!!! Перестал работать водительский стеклоподъемник, работал с перерывами сначала а после мойки перестал работать, разобрал паковку двери,моторчик греется при нажатии и происходит щелчок, далее ничего! Подскажите что может быть, если можно пишите в личку
у меня такая же история. при нажатии на кнопку опускания стекла водительского происходит щелчок реле в двери, но звука мотора не слышно. иногда (раз в неделю) все начинает работать как надо, но не более 1-2 циклов "опустить-поднять". контакты с кнопок и реле снимал, прочищал. на реле ток приходит по нажатию кнопки - значит это не отгоревшая кнопка. реле тоже вроде в порядке. грешить на моторчик - незнаю, иногда же срабатывает. где можно еще посмотреть/почистить?
VoRoBeY
27 May 2014mobile
marcos
Вот и у меня так же!!! Ребят подскажите!!!
avenger_ua
5 June 2014
поехал к знакомым на станцию с 9 и до 14 перезвонили и перебрали всё в дверях но тчетно и непонятно ...
и только к 16 чудом всё решилось ...
провода к слову все целые и как новые - электроника каждой двери тоже ))
спасибо за внимание всем кто откликнулся ..
Parovozzzik
6 June 2014
avenger_ua:
интересно, что же это за чудо? или просто само собой в связи с обычной переборкой все прошло?
avenger_ua
9 June 2014
Разобрали 3 двери водительскую и две задних (задние чтоб электронику перекинуть с рабочей на веселящую дверь) но как оказалось проблема не в электронике! в общем ввиду того что фордовцы германии (а машина сделана на заводе у немцев) делают проводку в машине как лево так и правосторонней (тоесть руль можно и справо прицепить) то всё бонально - коротили ненужный провод массы в двери пасажира справа впереди - но почему спросите левый задний не работал = ответ прост он последний в цепи и в связи с корочением ему не хватало питания или типа того .. я мож не правильно объяснил - со слов электрика ))) уж простите))
Parovozzzik
10 June 2014
avenger_ua
ясно, спасибо, в любом случае остается все разбирать и прозванивать )
Parovozzzik
10 June 2014
кст, еще один нюанс приметил.
у моего фокуса помимо того, что стеклоподъемники - пассажирский и задние - работают только вверх, т.е. не работают вниз, еще не работает функция "полного открывания", т.е. если нажать и удерживать в течении трех секунд кнопку открывания дверей на ключе зажигания, то должны открываться и двери, и люк, и опускаться все окна...люка нет, а вот окна не опускаются...функция же "полного закрывания" работает исправно.
это еще одна причина думать не на проводку в каждой из трех дверей, а на что-то общее, либо в двери водителя, либо - даже не знаю...
Romashkaz
14 June 2014
Добрый день господа,
Купил фф 2003 года 1.8 дизель, всё работало, помыл, поставил дома, неделю машину отстояла, приехал завёл и просто напросто перестал работать правый передний стеклоподъемник, при этом никаких звуков не слышно и не работает ни кнопка на пассажирской двери, ни центральный блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Разобрал обшивку всё посмотрел, моторчик теплый, проверил все фишки, всё в порядке. повытаскивал предохранители 37,38,43,55 и так же результата не дало. Просто напросто умер моторчик пока машина стояла? У этих моделей это нормально?
fedor-belyy
15 June 2014
Romashkaz
смотри кнопку на двери где стоит это стекло.почисти контакты на кнопке.мелкой шкуркой(тоненькая длинная полосочка). и будет тебе счастье.
шурец
16 June 2014
fedor-belyy
R
Romashkaz:
Romashkaz
16 June 2014
fedor-belyy:
Romashkaz
Я конечно контакты не чистил, но осмотрел из визуально и не заметил никаких следов окисления. Я конечно разок почищу их в качестве успокоения, но почему тогда центральный модуль стеклоподъемников не работает? Я имею ввиду, что пассажирское окно не открывается ни с центрального модуля ( водительская дверь ) , не со своей кнопки на самой пассажирской двери! Они что как-то завязаны?
У меня всего 2 передних электростекла, а сзади весла. Водительское стекло работает отлично, а пассажирское просто отказало. Причем без каких либо следов эксплуатации. Машина просто стояла неделю, приехал завёл, решил окна открыть и пассажирское даже не дернулось! Просто ноль реакции, как было в закрытом положении, так и осталось.
Cojkoo
16 June 2014
Romashkaz
Но почему тогда центральный модуль стеклоподъемников не работает? Я имею ввиду, что пассажирское окно не открывается ни с центрального модуля ( водительская дверь ) , не со своей кнопки на самой пассажирской двери! Они что как-то завязаны?
Без рабочей кнопки не будет работать и с центрального блока. Сигнал на центральный блок идет как раз с кнопки.
fedor-belyy
16 June 2014
Romashkaz
обьясняю почему.года три назад я забыл у дома машину с приоткрытым пасажирским переднем окном.ночью был дождь.воды в салоне не было но сиденье и обшивка двери слегка были влажными. я завел двигатель и пока двигатель грелся принялся вытерать пластик на обшивке двери.капель воды было не много.решил поднять окно.и тут...стекло дернулось и замерло . он поднялось всего то на пару милиметров.с водительской кнопки тоже не работало.тогда снял крепление ручки и вынув кнопку я её просто разобрал.почистил кантакты.скрепя сердцем воткнул разъём и повернув ключ в замке нажал на кнопку всё заработало...вот такая история.потом я чистел эту кнопку ещё раз пять.а кагда надоело купил от десятки.немного похимичил и из двух собрал одну.правда на ней нет подсветки ну и что . теперь этот фокус у дочки и всё работает отлично.вот такая история.
fedor-belyy
16 June 2014
Cojkoo
полностью с вами согласен.проверено на моей машинке.правдо теперь у меня форд эксплорер ну а фокус у дочери но обслуживание и ремонт на мне. ...
шурец
привет ты такой опытный в ремонте и что ни разу не лазил в кнопку?
fedor-belyy
16 June 2014
Romashkaz
можешь проверить просто и без всяких действий подьедь к авто магазину возьми у них кнопку от 10 ваза оставь им деньги под залог и проверь прям у магазина.то бишь надень кнопку на сваю фишку.Если заработало то кнопка.
fedor-belyy
16 June 2014
Romashkaz
к стате она подходит один к одному - только нет подсветки кнопки и на ней другая пластинка нажималка.я решил поставить свою.но там надо ножиком поработать и немного подумать.а так можно воткнуть без переделок.
шурец
16 June 2014
fedor-belyy
До кнопок еще руки не доходили)
fedor-belyy
16 June 2014
шурец
на будущее прими на вооружение авось не пригодится.хотя стеклоподъёмники штука противно капризная.дочке давече гдето месяц назад левое пасажирское окно ночь выбили.сасед пьяный с балкона их ружьем спугнул.так они ничего и не взяли с машины.вот пришлось менять стекло . брал на разборе б\у 25$ на уневерсал.вот поменял гдето минут за 50. из них 30 минут думал как закрепить стекло. в стекле тупо круглое отверстие внизу по центру.решил посмотреть поъёмник а там вставка как целиндор только с отверстием и прорезью.а в отверстие штифт тоже круглый.ну и поставил.вот так.
шурец
16 June 2014
по механике я разберусь - не проблема)
Не пойму как и, главное, зачем и почему правая кнопка завязана на водительский пульт!?
fedor-belyy
17 June 2014
шурец
ну тут просто с экономили на проводке.
Romashkaz
18 June 2014
fedor-belyy:
Romashkaz
Добрый день. Спасибо за подсказку.
Я только что проверил, снял кнопку и слегка шкуркой и отверткой почистил контакты. Небольшой, но совсем маленький налет счистился, но положительного результаты в итоге эта процедура не дала вы разбирали кнопку или нет? Я попробовал, вроде салазки на кнопке есть, но они совсем не продавливаются, поэтому ломать пока побоялся. Хочу сказать, что центральный замок и электро зеркало работают всё как надо и как говорил, просто в один момент пока машина стояла стекло перестало работать. При этом никак намеков на это не было и стекло по-прежнему стоит в закрытом положении, как и при последнем работающем действии. По поводу кнопки от ваза, к сожалению не могу опробовать такую процедуру, потому что живу в Латвии и вазов у нас практически совсем нету, поэтому и кнопок таких в магазинах нету.
Ещё раз спасибо за советы.
fedor-belyy
19 June 2014
Romashkaz
с кнопки верх снимали(в смысле пласмаску в которой ходят две пластинки толкатели.)когда на толкатель нажимаешь дожен быть слышен щелчёк.так вот снимаем верх с толкателями. получаем сам механизм кнопки там где толкатели нажимают есть медные пластинки.так вот на них 4 кантакта вот их и надо чистить.слегка.потом верх кнопки надеваем на место.вставляем пластинки толкатели и крышку кнопти.и всё.
fedor-belyy
19 June 2014
Romashkaz
с кнопки снимаем пластинку нажиматель.потом вытряхиваем пластинки толкатели.потом снимаем верх кнопки на 4 защёлках.вот и механизм кнопки.вы так разбирали?
Romashkaz
19 June 2014
fedor-belyy:
Romashkaz
К сожалению, нет. Я просто снял кнопку и почистил внешние контакты! Спасибо за совет!
Но вчера вечером пошёл к машине, благо стоит во дворе, чтобы посмотреть горит ли подсветка на кнопке, врубил зажигание - и да она горит! Нажал кнопку раз - ничего, второй раз - ничего. А на 3 заработала!!
Минутку подергал и всё работает без каких либо проблем с обоих пультов! Всем большое спасибо! Если ещё раз такое будет, то разберу кнопку как объяснили и почищу все контакты!
Спасибо всем огромное, а особенно fedor-belyy!!!
Не знал, что у фордов такая система, так как у меня почти всю жизнь были бмв и там таких проблем с кнопками никогда не было, там в 90% случаях умирает моторчик, поэтому и подумал, что здесь тоже кранты пришли моторчику стеклоподъемника! А нет, у форда куча загадок! ;D
fedor-belyy
19 June 2014
Romashkaz
к сажелению в кнопке залипает кантакт обычно на поднятие.если повторится просто купи другую кнопку на разборке.
Romashkaz
19 June 2014
fedor-belyy:
Romashkaz
Хорошо! Ещё раз спасибо! Теперь хоть есть ясность и понятно, что дело дейстивтельно в механизме кнопки, а не в самом стеклоподъемнике!
Vantsevich
21 June 2014
Добрый день.
Мой небольшой опыт с водительскими кнопками.
Перестали работать кнопки управления.
Перещупал все контакты, безрезультатно. Голову сломал, раньше помогало, теперь ни как.
Поехал к электрику, он только с одним "прибором" два проводка и лампочка, сразу сказал что нет Плюса(+).
Кинул проводок от нижнего контакта, 37 предохранителя, воткнул в зеленый провод, каратнуло и все заработало!!
Я радый, но счастье мое не долго длилось...
На следующий день проблема возобновилась. Произвел фокус с проводком работает, снял провод нет.
Вот сижу думаю, провод зеленый как нибудь заменить или на этом мысль обрывается...
может у кого опыт есть, поделитесь.
Могу фотки сделать своих манипуляций, если кому интересно.
