Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
380,6K
Vinil
16 May 2014
-metalex-
По городу 8.5 л
По трассе 6.5 л.
Я бы не сказал что сильно расход изменился! По трассе я доводил до 5 л. ,при этом скорость была 90-95
sergey83071
2 June 2014
господа подскажите,где можно купить клипсосниматель? если есть на алибабе,дайте ссылку.
DodGi
2 June 2014
sergey83071
http://stp-shop.ru/goods/Nabor-instrumentov-dly...-salona
Mirey
3 June 2014
sergey83071:
DodGi:
sergey83071
Если в СТП-шопе синий набор
сделан из того же твёрдого чуть шероховатого пластика, что и вот этот красный, то это отличный вариант, чтобы не ждать посылки из Китая:
У оранжевого набора
основное преимущество - цена! Но стоит помнить, что нередко возникают ситуации, когда этим набором не получается воспользоваться из-за недостаточного выбора элементов с разной крутизной наклона или толщины. Красный набор в этом плане более предпочтителен - я им снимал всё, что планировал. Плюс, а точнее минус, у оранжевого быстро разлетается сам пластик. Красный сделан из жёсткого, но упругого пластика и имеет чехол, который помогает не пролюбить съёмники, а это частое явление при использовании любого инструмента без чехла или бокса
Тут есть ссылки, где можно приобрести красный и оранжевые наборы в Китае:
http://www.drive2.ru/l/3270672/
Du-Bass
3 June 2014
Mirey
У меня оранжевый набор.
Полностью разобрал им весь фокус! Проблем не возникало, но уже были потеряны некоторые элементы в гараже...чехол решает)))
Так же подтверждаю - пластик мягковат, но возможно тем самым меньше шансов повредить пластиковые панели.
DodGi
3 June 2014
sergey83071
Du-Bass
Mirey
У метя тоже оранжевый набор, с его помощью спокойно всё разобрал) кроме лопаток ничем и не пользовался в ФФ3
Mirey
3 June 2014
Du-Bass:
Mirey
Можно и на жигулях ездить, никто ж не говорит, что нельзя
Красный набор очень удобен с разными клипсами, т.к. там тонкие грани и съемники за счёт этого хорошо заходят за головки клипс, чтобы их поддеть.
Оранжевые съёмники как раз "заканчиваются" из-за того, что толще края, а надо влезть именно в узкую щель между пластиком и металлом или под клипсу. И тут начинается: "Чуть не входит... Ща... *ля, отломился конец, давай другой съёмник"
Сам думал, что особой разницы не будет, а оказалось, что красным порой снимается всё на столько быстро, как-будто он родной. Красный на много более разнообразный в плане наклонов и изгибов съёмников, что очень положительно сказывается на удобстве. Оранжевый сейчас у меня ассоциируется с пластмассовым набором инструментов, который был в детстве и там всё было такое же округлое и податливое на проверку зубо-отгрызательному тесту ))
Из подобного красному набору пластика делаются съёмники Licota (которые находятся в более высокой ценовой категории) - друг купил одну штуку от Ликоты на пробу за 800 рублей, разобрал им половину своей Ауди и всё нарадоваться не мог, пока не появился красный лакшери набор
tr0nu
17 June 2014
Всем привет!
Сколько приблизительно по деньгам на двери получается?
Вот к примеру цены в салоне:
http://www.ats-tuning.ru/catalog/8931/
Думаю делать самому или отдать..
Du-Bass
17 June 2014mobile
tr0nu
Примерно 1т.руб дверь) тут сколько слоев и какой материал.
Если опыта нет - лучше спецам отдать)
Mirey
17 June 2014
Одну дверь сделаешь - и опыт сразу появится ))
DeadlySin
23 June 2014
Люди, а кто делал шумку пола подскажите пожалуйста, можно ли снять пол не снимая центральную консоль, а то судя по ETIS там надо и блок переключения передач открутить и блок заднего ручника. А на фото вроде и так прекрасно снимается...
DodGi
23 June 2014
DeadlySin
Ковёр без снятия консоли не снимешь. Красной стрелкой перехлёст большой есть, я бы не резал, потом не положишь как надо.. Чёрной перехлёст сантиметра 2. я отрезал.
Du-Bass
23 June 2014
DeadlySin
DodGi
Не знаю...я порезал и все снялось и оделось легко, только у меня ручник Z-образный.
А без разрезания и снятия консоли никак) Да и что там ее снимать)
dooom
26 June 2014
DeadlySin
DodGi
Вот фото все понятно как резать.
DeadlySin
27 June 2014
dooom
А нельзя винтик открутить 1 и вытянуть ковер?
Du-Bass
27 June 2014
DeadlySin
Какой?
vasya107
28 June 2014mobile
Сделал задние арки из внутри! Достал паралон сбоку и это отверстие накопил вибру сколько достал на крыло и арку,а поверх него еще шумопоглатитель и плюс еще так же обклеил со стороны багажника! Эффект суппер!!! Никаких луж не слышно сзади и плюс при простукивании заднего звук глухой как при проклееных дверях!!! Советую всем немного покарячиться,эффектом останитесь довольны!!!
DodGi
28 June 2014
vasya107
Подросбости бы. От куда достал? Долго копил? Что за вибра и поглотитель?
ЗЫ: сам просто очень хочу сделать всё это.
dooom
28 June 2014mobile
DeadlySin
Du-Bass
на это фото замена подлокотник.просто образец ковер..
vasya107
28 June 2014mobile
DodGi
Брал в планета железяка на 89 км мкад.на 2 задние арки пошло 3 листа вибро по 290 рублей и 3 листа шумопоглотителя на битумной основе толщиной 8 мм. Тоже по 290 рублей за лист! Когда снимаешь кожух боковой в багажнике там увидешь паралон его вытаскиваешь и через эти отверстия проклеиваешь все изнутри ( крыло и арку) а потом еще арку со стороны багажника паралон лучше остаавить! Делал все постепенно. На передние двери купил здесь на сайте шумоф у парня был комплект для дверей он покупал себе но так и не поставил он брал его за 5 тыс! Я его у него купил за тысячу))) если денег не много делай по одному элементу но хорошо и тогда будет хороший результат!
dooom
28 June 2014mobile
vasya107
фото вложи как делал.
vasya107
28 June 2014mobile
dooom
Фото не делал. Но как буду делать багажник сделаю фото! Но думаю там все понятно будет когда снимаете кожух с арки,с левой стороны для удобства лучше открутить блок предохранителей,а с правой стороны мешает горловина бензобака но все равно подлезть можно!
dooom
28 June 2014mobile
vasya107
сплэн не делал?
vasya107
28 June 2014mobile
dooom
Сплэном арки не делал только вибра и битопласт 8 мм.решил что хватит этого! Там я так понял вообще никто не делает! Но чтоб не снимать подкрылки решил замарочиться так! И задние крылья не звенят как консервная банка!
DodGi
28 June 2014
vasya107
я уже изнутри всё проклеил, кроме потолка и 5-й двери. Изнутри арки и пол до конца передних сидений Бимаст Бомб Премиум + Акцект10, поэтому тебя сначала не понял.
Ты снимал валенок/подкрылок задний и лепил внутри крыла? А то я сначала думал, что что из салона через дырку какую-то заклеил.
Если через дырку всё таки, то фото потом выложи, я когда клеил вроде таких дырок не видал, чтобы вибру можно было на крыло приклеить
mihalichh
28 June 2014
Заклеил дырки в двери, теперь не ставится обшивка обратно, наровит в эти дыры попасть)) тоесть их получается не заделать?)
DodGi
28 June 2014
mihalichh
Варианта два:
1. Срезать не понятный выступ на самой обшивке.
2. Взять кусок побольше и прогревая феном выложить по форме в глубь.
vasya107
28 June 2014mobile
DodGi
Вот вышел разобрал и сфоткал! Оцените! Фото не могу скрыть!
DodGi
28 June 2014
vasya107
Спасибо, теперь понял. Видимо в багажнике у меня после 3-х дней клеил не я а моё тело.
На днях буду потолок клеить, посмотрю сильно ли я у себя залепил.
vasya107
28 June 2014mobile
DodGi
Вот сколько там можно заклеить пространства!!!
