Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
566,1K
4,4K
MACHO086
9 January 2014
pfyelf73
А если в момент движения щетки выдернуть реле р5 то она останавливается только там где положено
pfyelf73
9 January 2014
Возможно в реле контакты залипают... Реле щёлкает, если его вынимать/выставлять? Можно проверить управление этого реле.
MACHO086
9 January 2014
Щелкает,я его разобрали там все нормально
MACHO086
9 January 2014
pfyelf73
А как управление проверить, прозвонить пины ?
pfyelf73
9 January 2014
Проверить идёт управление на это реле с BCMii? Ничего к нему не подмотали, когда сигнализацию ставили?
MACHO086
10 January 2014
Про сигналку не знаю первый хозяин ставил в спец центре
MACHO086
10 January 2014
Сегодня проверю пины под реле
MACHO086
10 January 2014
pfyelf73
Сегодня разбирал дверь задка,там обычный моторчик с редуктором стоит и 3 провода ,вряд ли в нем есть схема управления,как проверить есть управление с бсм или нет?
pfyelf73
10 January 2014
MACHO086
Если при вытаскивании реле стеклоочиститель останавливается в парковочном положении, то мотор стеклоочистителя не при чём, надо разбираться с управлением этим реле. Управляет им BCMii, подавая на ногу 2 этого реле массу. Если интересно, то могу схему скинуть, только куда?
SHPAK66647
10 January 2014mobile
добрый день.подскажите некто не сталкивался с заменой только датчика положения дроссельной заслонки на рестаил 1,8.и есть ли они вообще в продаже?
pfyelf73
10 January 2014
SHPAK66647
Сталкивался, есть как отдельная деталь.
SHPAK66647
спасибки)а дорогая? а то дросель как пол машины стоит
pfyelf73
10 January 2014
Точно не помню, вроде около 3000, при чём упаковка с маздовской символикой, я так понимаю, с мазды заимствовали, в ЕКате отдельно не прорисовано, но на Форде ТСБ была с указанием финис-кода.
MACHO086
10 January 2014
pfyelf73
Проверил пины без реле: при выключеном зажигании, минус есть на 2 и 4, при включенном тоже, когда включаю дворник на 1 и 5 плюс на 2 и 4 минус на 3 пусто, во 2 режиме дворника то же самое, при выключении дворника то же самое, только когда зажигание выключил плюс пропал
SHPAK66647
ясненько.спасибо.если попадется кодик скинь))
SHPAK66647
12 January 2014mobile
добрый день.подскажите рестайлинг 1,8 при включении кондиционера глохнет на холостом ходу,в чём может быть проблема?
SHPAK66647
секунд пять поработает и глохнет
syndicate
13 January 2014
SHPAK66647
Здесь FF III
Вам Ford Focus 2
SHPAK66647
13 January 2014mobile
спасибо
zed131zed
16 January 2014
сломался блок управления двигателем!!! Можно ли его поменять на аналогичный или починить???
zed131zed
16 January 2014
да и при замене блока управления двигателем меня ожидают???
pfyelf73
16 January 2014
zed131zed
Заменить не сложно, надо после инициализировать, так как он в ходит в PATS(иммобилайзер) и возможно программировать, то есть необходимо дилерское оборудование. Чисто теоретически можно и починить, но надо найти специалистов готовых взяться...
Vazik
18 January 2014
Автомобиль форд фокус 3. Не так давно стал обращать внимание на то, что у стрелки, которая показывает температуру двигателя, всего два положения - это на нуле и после того, как мотор прогреется, она сразу поднимается и показывает уже рабочую температуру.
Подскажите пожалуйста это у всех так?
pfyelf73
18 January 2014
Vazik
Да, штатно так у всех, ещё со вторых рестайлинговых фокусов,сделано специально из экологических соображений, но существуют прошивки приборок от quickie, исправляющие поведение стрелки, есть и для ФФ2 и для ФФ3.
Vazik
18 January 2014
Понял, спасибо за ответ
SHPAK66647
20 January 2014
Добрый вечер.подскажите где найти общий минус со всех катушек зажигания на фокус 2 двигатель 1.8?
pfyelf73
21 January 2014
SHPAK66647
На всех катущках есть общий плюс, а минус модуль управления двигателем подаёт индивидуально на каждую, так как на каждой катушке всего два провода, то общего минуса там нет.
SHPAK66647
21 January 2014
подскажите откуда взять сигнал тахометра?
SHPAK66647
21 January 2014
подскажите откуда взять сигнал на доп тахометр?
pfyelf73
21 January 2014
SHPAK66647
Штатного тахометра мало? Можно наверное взять либо с катушек зажигания, либо с топливных форсунок, только наверное придётся брать сигнал с двух элементов через диоды.
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
