Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
624,7K
1,5K
Ромарио46
5 April 2013
секретки отличные!
а гайки после зимы начнут ржаветь) но это решается
Авантаж
5 April 2013
Гайки под литьё на лето, а на зиму штатная штамповка с родными гайками, прикрытая оригинальными колпаками на диски.Посмотрим как поведут себя, в крайнем случае выкину и куплю другие.К осени ближе отпишусь и покажу во что они превратятся)
sw-tur74
5 April 2013
Авантаж
я такие точно за 20 руб. покупал...что так дорого купил то?
Ромарио46
6 April 2013
sw-tur74:
Авантаж
глупо судить визуально) есть заводы в китае которые наворачивают гайку 1 раз,другие делают это повторно ради кач-ва и переплачивают за изготовление. есть те кто использует хорошее сырье ,а есть сыромятина. есть гайки которые оцинкованы ,есть хром,есть не те и не другие)обычная ... с прорубленной резьбой) у нее еще меньше наверно ценник
Izb
6 April 2013
Авантаж:
И вот такие секретки,цена без доставки почтой 1100р.
Эти секретки - аналог MCGARD 24157 (серии SU), которые столько же стоят.
Но честно говоря, которым доверия больше.
Ромарио46
6 April 2013
зря вы так))) недавно узнал всю подноготную макгарда)
и скажу так,тпи рядом не сядет с макгардом по кач-ву и крепкости.да даже по себе стоимости на заводе!
кстатти макгард благополучно делается в китае)небольшой сюрприз)) от цены с фабрики я чуть не прослизился когда узнал..
Ромарио46
6 April 2013
вектор кстати тоже хуже тпи по кач-ву как оказалось
Izb
6 April 2013
Очень интересен (действительно) затронутый вопрос по качеству и крепости менее известного TPI относительно MCGARD.
Источники можно?
Ромарио46
7 April 2013
Источники не какие нибудь журналы или истории) я сам заказываю их большими партиями из тайвани и китая. и всё что пишут на коробке,типо италия,германия или америка,это всё в основном китай. сама фирма может быть итальянской и тд, а производство всегда в странах, где труд стоит дешевле. иногда это делается по лицензии от фирмы,хоть какая то гарантия. ну и еще китай сам делится на 2 раздела,кач-венный китай и старый добрый китай) еще есть тайвань,чуть выше китая
Уго
7 April 2013
Вопрос-у меня стоит литье штатное на тренд спорте а запаска соответственно на штамповке- подойдут ли гайки от литья на штамповку?
Ромарио46
8 April 2013
нет,но если вам доехать до шиномонтажа,то сойдет)
Snake11
8 April 2013
Авантаж
Купил сегодня такие же, и тоже по 40. У вас гайки под 19 балонник ? Мне продали под 17... Я так понял должен быть 19. Конус как на них подойдет для тренд спортовского литья ? Че то весь в сомнениях. Подскажите пожалуйста люди добрые ! Похоже придется ехать менять... Вообще такие гайки нормально сядут, кажется что как будто длинноваты.
Авантаж
9 April 2013
Snake11
Мои гаечки тоже под 17й балонник,брал специально на 17 ,так как балонник на 19 не влезает в колодцы моих дисков.
Важно чтобы резьба была одинаковая,конус подходил, ну и глубина резьбы в закрытой гайке должна быть достаточной, а зев ключа 17-19 неважно, просто просто летом буду возить с собой второй балонник на 17.
Snake11
9 April 2013
Да с шагом резьбы все точно 12*1.5. Вот только я не понял родной балонник на 17 или на 19 ? И влезут ли 19 на кс 584 то есть реплику? конуса у этих гаек тоже наверно больше по сравнению с 17, следовательно лучше прижмут. Собственно запутался я совсем...
Ромарио46
9 April 2013
гайки за 40р не подойдут по конусу, он слишком маленький. если хотите бюджетно сделать дело ,то вам нужны гайки с бОльшим конусом.
либо под оригинал или оригинальные. но они дороже
ключ 17 или 19 не имеет особого значения для ориг.фордовских дисков,главное чтобы был балонник с таким размеров у вас. либо просто купите крестовой балонник и не парьтесь.там все размеры
Igrekovich
13 April 2013
Какие гайки подойдут под литье Скад Фобос-2? Не секретки, а именно гайки. В комплекте с дисками не было...
Serj52
13 April 2013
Всем доброго времени суток! Купил себе на ковку вот такие секретки McGard 34195, 2 ключа в комплекте. Цена вопроса 2600. Встали без проблем, гарантия 1 год, включая ржавчину.
Izb
14 April 2013
К сожалению, против секреток TPI, MCGARD и других аналогичного конструктива есть универсальный ключ на фотографии ниже.
Разумеется, у наркоманов этого ключа нет, зато чуть более заинтересованный злоумышленник достанет без проблем.
Поэтому представляются интересными секретки других контруктивов нескольких японских, германских и американских брендов, мало распространеных в РФ.
Ромарио46
14 April 2013
выглядит хитро) как он работает?
Izb
14 April 2013
Накладывается(вставялется) на секретку, соответственно подпружиненные штифты выдвигаются только на местах полостей в секретке, то есть копируют узор.
После чего откручивается обычным способом.
Serj52
14 April 2013
I
Izb:
Конечно кому сильно надо, тот любую секретку открутит. Зато так есть хоть какая-то защита.
Snake11
15 April 2013
Сегодня на КС584 подбирали гайки... Что могу сказать длинной в 35мм и 31мм слишком сильно торчат. поставили с длинной 22. Сели как родные и все плотно. Гайки с равномерным широким конусом в колодец сели плотно. И не торчат, что тоже не мало важно... Накручивал на пустую шпильку без диска, оставался еще может сантиметр максимум, и этот сантиметр с запасом компенсировал диск. После проверки все было установлено
Philter
15 April 2013
подскажите секретки хорошие под 17 ключ?
Izb
15 April 2013
Родной диск отодвигает гайку на 9мм.
Проверьте, садится ли гайка на конус или упирается торцом в шпильку.
Ромарио46
15 April 2013
Philter:
почти все секретки идут с 17ым и 19ым ключом
Izb
15 April 2013
Кстати, при наличии в машине крестообразного ключа (17-19-21) секретки лучше выбирать другого значения (например на 21), чтобы лишний раз вспоминать, что тянуть их, как остальные гайки на 19, не рекомендуется. Тем более, что секретки то одинаковые, разница лишь в съёмном ключевом наконечнике (причём у 19 и у 21 диаметр наконечника одинаковый, различие лишь в набалдашнике-шестиграннике)
remonta
15 April 2013
I
Izb:
А Вы сами пробовали таким инструментом открутить секретки, или это очередное изобретение британских ученых? И, кстати, о каких малоизвестных в России брендах пишете?
Utimaltinoum4879
16 April 2013
Подскажите, пожалуйста, магазин качественных секреток (или лучше у ОД??) и их параметры, которые нужно указать при заказе. Первый раз приобретаю, поэтому вообще ничего в этом не смыслю. Диски заказал со следующими штатными параметрами: Размер 6,5x16, PCD 5*108, ET 50, Dia 63,3. Посоветуйте.
_Omerta_
16 April 2013
Мужики подскажите,ставил себе кто нить данные гайки?!
Вроде комплект ничё так,ещё 4 секретки и ключ дают (цена 3100)
Или вообще ставил кто нибудь подобные гайки?Держутся они,не разваливаются?!Просто почитал на сайтах комменты,кто что тока не пишет
dreamer21
16 April 2013
_Omerta_
Эти гайки и секретки сделаны из кованого алюминия и сверху покрытие типа анодирования... Покрытие быстро обдирается, и гайки изнашиваются быстрее стальных (это относится как к резьбе, так и к шестиграннику под ключ). Закручивать надо только вручную, пневмопистолет их сразу сорвет... Они типа для тюнинга, так как покрытие разных цветов бывает... И главное их достоинство - они легкие...
