Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
FalexxXF
9 February 2013
wi fi dongle нужен или нет если модем huawei e 173?
FalexxXF
9 February 2013
модем E 171 обычный от мегафона, как бубен мне еще надо прикупить!?!?!
xxxxxxx
9 February 2013
_bleak_
с телефона самсунг по БТ, скопировал контакты, принимает и отправляет вызовы, плеер работает, всё по БТ
Гарик73
9 February 2013
terkum
китайские иероглифы проскакивают в интерфейсе? и какая заставка при включении?
xxxxxxx
9 February 2013
Гарик73
при включении ANDROID и зеленый, лого можно поменять на любую картинку, напр "ФОРД", единственный китайский букв при отображении климата подписывает температуру за бортом , остальное всё меню русское и частично анлиЦкое
xxxxxxx
9 February 2013
Гарик73
_bleak_
и всем заинтересованным по ГУ TC-8219 http://www.dvdplayercn.com/show.asp?id=260 она же CAF5219 ,
через пару дней у нас обещают жару до -8, -10 , пофоткаю ГУ во все стороны, меню, камеру и всё что увижу, сейчас 30, как то не комфортно в мерзлой машинке лазить
dmbor
9 February 2013
модем E 171 обычный
их, таких обычных, существует 2. Более старый E171 понимает команды вроде AT^U2DIAG=0, а новый, на квалкомовском процессоре, имеет другую систему команд.
gizm0
9 February 2013
dmbor:
Добавлю, на примере МТС модемов. Тот е171 что поновей, в черном корпусе. Насколько я знаю в режим модема не переводится полностью, поэтому работать не будет. Нужно брать белый.
bysia
10 February 2013
dmbor
А как запитывал ресивер Rolsen 507n-он вроде на 220 вольт написано на сайте производителя
dmbor
10 February 2013
bysia
Вообще-то ролсен на 5В, в 220 он включается через блок питания. Я запитал его через другой блок питания, автомобильный, который втыкается в прикуриватель и может дать искомые 5В. В-общем, тоже колхоз.
xxxxxxx
11 February 2013
23
отчет по китайской ГУ TC-8219 http://www.dvdplayercn.com/show.asp?id=260 на корпусе наклейка CAF5219
как принес курьер коробку
сразу побежал ставить, как снимал стандартную наверно нет необходимости описывать, разобрал отсоединил и сложил на задний диван .
аккумулятор не отсоединял, мало того, машину не глушил, на улице как вы наверно знаете зима и довольно холодно, поэтому климат работал. все разьёмы подключал по схеме прилагаемой к ГУ, один разьём остался свободным, возможно это только в тренд спорте а в титанике и понадобится. на модуле CAN BUS есть два одинаковых разьёмчика коричневого цвета,
но с бирками разными , один для европейского другой для америки, в нашем случае надо подключать европу, иначе не будут работать кнопки на руле, может еше что не скажу, но кнопки точно. проблем с остальными разьёмами нет, все соединяется в соответствии со схемой, что не нужно было мне я не подключал (кабель 5.1, кабель для яблока, дополнительные видео входы и выходы). на модуле CAN BUS есть два зеленых провода с черной изоляцией на концах
эти проводки надо соединить вместе чтобы потом камера заднего вида включалась автоматически при задней скорости. Кабель усб под модем вытянул в лево и модем лежит на коженной защите между рулем и приборкой,
мне так удобно и при необходимости всегда можно его снять, туда же но на саму приборку вывел доп микрофон, вроде не мешает, антенну GPS поставил в левый угол под переднее стекло, там где нет подогрева лобовухи. Кабель камеры заднего вида проложил с правой стороны под резиновым уплотнителем дверей по верху между потолком до двери багажника, там уже затолкал под потолок через гофрированный патрубок в дверь, ну а на задней двери уже пришлось снимать пластик обшивки, он крепится на жестянных защелках и даже на морозе я умудрился ничего не сломать. Пластиковая накладка или как её там назвать , где установлена кнопка багажника с подсветкой номера надо снять, она закреплена на шпильки с гайками а на самых кончиках на двустороннем скотче, надо быть осторожным. Далее снимется с этой планки сама кнопка с подсветкой, на неё насаживается камера и в месте где пройдёт кабель камеры , самую кромочку нежно надо пропилить напильником пазик для этого кабеля, там всего 2.5-3 мм, иначе кабель будет передавлен
ну в общем девайс подключен, начал его вправлять вего законное место а нелезет , оказывается други желтого дракона не правильно прикрутили упорчики по краям корпуса
их надо поменять местами
встал аппарат достаточно ровно, все провода надо скрепить и обмотать каким нить материалом чтобы они там не болтались и не гремели.
включил, прикинь , работает! ,
в головную память друзья накидали модной музыки, типа ледиГаГА и др крутых исполнителей , и четыре кина на английском с родными иерогл т.е. титрами.
в папке навитела сидел ключ активации, самого нави нету на кртинке это я уже скачал с некоторых источноков и карту и нави, еще поставил яндекс карты, тоже работают но яндекс работает через модем и с позиционированием врет так это метров на 5-8, нави спутники хватает почти сразу как только появляется карта на экране, стоит нави 7. если глушить машину и открыть дверь ГУ сразу тухнет и потом при включении и запуске нави выдает сообщение о неправильном завершении работы и предлагает восстановить, лучше выбрать просто запуск программы.
сенсор резистивный отзывчивый но четче работает с о стилусом
в меню в основном русский язык,
вроде даже понятно, встречается и английский, тоже особо не напрягает, даже тут
на дружественном языке я понял о чем зто они
но, вопрос к AMY я всё же отправлю
есть возможность опционально конечно обновлять ПО
гнездо под mini SD для обновления софта, надеюсь пригодится и секретная кнопочка которой прийдется пользоваться а не хотелось бы
с другой стороны тоже есть полезные дырочки
в одной уже стоит карточка с картой России и пока ничего больше а в усб втыкал картридер
с SD картой, андроид понял что это. пробовал работать с WI-FI из допов комплекта
стоял у подьезда и впоймал штук 6 сетей, одна даже была открыта, грех было не попользовать , растояние до дома было метра 3, дом 10 этажей поэтому на сколько пробивает точно сказать трудно, к стати в винде 8про он зацепился сначала как NETGEAR, но потом передумал и назвался VIA. скорость 65к
больше пока ничего не подключал , но то что заказывал работает , камера в зад
прошу прощения за прошлогоднюю грязь, и картинка с неё , я про камеру
дверьми хлопает вот так
кнопки на руле настраиваются тут
и плоды работы кнопок громкости
что я не установил... пока нет в этом необходимости
интерфейс подключения звука 5.1 к усилку могучему и
обратите внимание, что можно зацепить только до 4 яблока, у 5 другой коннект. Некоторые вещи я не нашел куда вкрутить
чес слово всё вроде на месте а это куда?
усб разьём штатный , который в бардачке остался не у дел, вместо него идут в комплекте вот такие шнурки
кнопки на панели работают как и написано, на кольце джойстика в право 3 уровня яркости дисплея - ярко , тускло и ничего
подключал по БТ телефон, контакты скопировал в голову, с неё же звонил, сказали звук как из трубы , но слышно хорошо, плеер с телефона по БТ поёт, интернет работает, подключился к ме...ну за 190 руб месяц , в модеме есть место под карту памяти, чот не увидел её, надо порыться, еще не успел. в мороз до 20 работает, ниже не знаю еще, но сам при такой температуре мерзну
пора сворачиваться, и так слишком много букав.
Если какие вопросы есть , задавайте вдруг я знаю ответ
Гарик73
10 February 2013
terkum
получается штатный юсб который в бардачке ты не смог подключить?
bysia
10 February 2013
terkum
Кнопки на руле все работают?
xxxxxxx
11 February 2013
bysia
кроме "М" , но БТ и круиза у меня нет, только громкость и каналы
получается так, там он внутри мини усб, и его просто некуда вставить, выводить на переднюю панель а потом в бардачек, не решение
_bleak_
10 February 2013
terkum
хороший отчет. С флешки русские теги читает?
xxxxxxx
10 February 2013
Гарик73
есть мысли порт усб под яблоко переделать под обычный усб, тогда его можно в бардачек
_bleak_
10 February 2013
terkum
я вот не совсем понял... с магнитолы только 1 выход юсб? (кроме мини юсби на передней панели)
на передней панели слот для сд карт - он только для обновления внутреннего софта или можно использовать под навигацию?
xxxxxxx
11 February 2013
_bleak_
порт UPD , апдейт только под обновление ПО, карту там не видит, усб один впереди и один под Iphon внутри, ну и порт под mini SD
да, еще порт под модем, но к нему не пробовал флеху вешать, в модеме есть под карту место , оно пока недоступно еще надо проверить пойдет ли хаб усб
Гарик73
11 February 2013
terkum
переходник есть юсб-мини юсб, если его применить то думаю можно подключить штатный разъем
xxxxxxx
11 February 2013
Гарик73
множно хвост под модем через переходник подключить в бардачек, но, тогда в бардачке может не вместиться сам модем, проверю, но мне важнее модем чем флеха с музоном
xxxxxxx
11 February 2013
_bleak_
с портами усб разобрался, оба видят флешки , определяется как №3, причем №2 это карта мини SD. в бардачке модем поместился, правда торчит нехило, можно и свернуть ему шею, посмотрю как из бордачка интернет будет работать, может там и оставлю
_bleak_
теги русские читает, но не везде одинаково, в одном проигрывателе даже по китайски писал, а в командере лучше, думаю если подобрать плеер то всё прочитает
Гарик73
11 February 2013
а на андроиде есть голосовой набор номера?
gizm0
11 February 2013
X
xxxxxxx:
При смене плеера, перестанут работать кнопки на руле. Там жесткая привязка к штатному андроидному плееру.
Г
Гарик73:
Штатно нет.
Гарик73
11 February 2013
gizm0
а штатный плеер нормальный?
gizm0
11 February 2013
Г
Гарик73:
Что мне не понравилось в штатном:
1. Нет поиска по названию трека (но можно искать через виджет)
2. Режим просмотра библиотеки по альбомам, аля эппловский, большая картинка обложки и снизу список. Найти на 32гб флешке нужный альбом трудновато.
3. Шрифт мелковат
4. Промотка по артисту глючит если в библиотеке есть русские названия.
Гарик73
11 February 2013
gizm0
а фото интерфейса можешь кинуть?
gizm0
11 February 2013
Г
Гарик73:
Пофоткаю сегодня. Интересует только плеер?
Гарик73
11 February 2013
gizm0
можно всего интерфейса, меню и тд
treals
11 February 2013
terkum
где приобретал магнитолу и во сколько обошлась? что то не нашел.
нарыл такую магнитолку. Кто нибудь что нибудь по ней скажите?
treals
11 February 2013
позвонил в магазин им - говорят что андроид. магнитола типа супер.
вай фай есть или нету, не пойму.
так с мобильника можно раздавать wifi (безлимитный инет), а майфуном принимать. и обойтись без усб модема?
или я чего то не догоняю?
не пинайте сильно, если туплю
