Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
311,9K
cangoo
28 March 2012
Felhage
А что за фары?
Felhage
29 March 2012
cangoo
это разговор для другой темы!не флудим!
Avenger86
29 March 2012
depo 431-1159cangoo
Trigan-D
29 March 2012
JeePa1
ночью не ярковато-ли?
JeePa1
30 March 2012
Trigan-D
С пульта меняется не только цвет подсветки, но и ее яркость. Так же можно поставить режим автоматического плавного перетекания или резкого изменения цвета. В общем красота!!!
Trigan-D
30 March 2012
JeePa1
не ярковато-ли в сумерках?
JeePa1
30 March 2012
Trigan-D
Я вообще уже написал что к контролеру цветрости идет дистанционный пульт управления цветностью, яркостью и режимами
Felhage
30 March 2012
JeePa1
ты что,разве не знаешь что ночью и сумерках-это абсолютно разные вещи!!??
Trigan-D
31 March 2012
Felhage
извиняй за невнимательность и хорош ржать тут!!!
если в сумерках слепит, то ночью ну ВАААААЩЕЕЕЕ
FFSport
1 April 2012
Подскажите пожалуйста, сегодня панел разобрал и не смог пересвятить в синий цвет...что надо сделать чтобы синим светило (желательно поярче)
Лежик
1 April 2012
FFSport
вынимаются лампочки и вместо них ставится светодиодная лента.синяя перебивает зеленуху .
на америке лак не стереть! он нанесен спереди,так же как и на европе. Если хочешь чтоб поярче ставь ленту с большим количеством диодов. Тут уже где то есть примеры
cangoo
1 April 2012
FFSport
тут гдето был способ выложен с фотками,там надо срезать аккуратно чёрный пластик ,счистить зелёнку и приклеить пластик обратно.гемор жуткий,второй раз делать точно незахочу.
Лежик
2 April 2012
да тут и без резки синий цвет нормально зеленый перебивает.
focus_kz
7 April 2012
RaceDriver
салам братан пишу тебе из Алматы мы тоже как и вы пересели с тойот и стали ездить на фокусах,уменя проблема как просто поменять лампочки в приборке не снимая никаких стрелок или сделать как ты с сканерскими лампочками,или это не возможна?уменя просто левая сторона не горит надо поменять,заранее спасибо!!!ответь плиз
RaceDriver
7 April 2012
focus_kz
Привет!
Если просто лампочки поменять. То надо отвернуть винты крепления окантовки проборки (если память не изменяет то 3 шт), потом вытянуть её на себя, отключив разъём кнопки багажника и БК если есть. Потом 4 винта держат саму приборку. На задней стороне есть патроны, вот их вынимаешь поворотом и меняешь лампочки. Лучше сразу все и ставить лучше 5 ватт филипс или осрам.
А вот если хочеться заменить подсветку, то без снятия стрелок увы никак.
Tolissimo
7 April 2012
Раз это форум и многие поделились своими творениями ,поделюсь и я .
focus_kz
11 April 2012
блин после замены лампочек в приборке,километраж начал сам по себе включаться даже в дневное время видно как горит ,горит и мигает ,что это может быть люди подскажите плиз
focus_kz
11 April 2012
а иногда не горит и не мигает
Felhage
11 April 2012
focus_kz
если лампа светодиодная-поставь другую.если то же самое-тогда косяк не в лампе
focus_kz
11 April 2012
Felhage
но километраж включается не когда включаю фары,а при езде днем когда включаешь зажигание вот незнаю в чем причина
Felhage
11 April 2012
focus_kz:
в твоем понимании "километраж" это одометр что-ли??? если да,то он там подсветка включается при зажигании!
focus_kz
11 April 2012
Felhage
да одометр,да включается и выкл.,но при езде не должен же включаться и моргать ,блин помоги брат, ярче включается даже если когда габариты включишь и маргает
Felhage
11 April 2012
focus_kz
если американец,то за дисплеем одна лампа,если эта лампа светодиодная-меняй лампу-100 пудов в ней дело!
если европеец-то за одометром стоят светодиоды smd, может один из них мерцает,проверить можно свяв стекло с приборки и пакататься
focus_kz
11 April 2012
Felhage
спс большое,уменя европеец,чета вижу полная попа делать ,а если мерцает пусть мерцает ,часто то не мерцает,меня как то не напригает(че та в римфу написал ),если мерцает ниче не будет не страшны последствия и не будет ничего???
Felhage
11 April 2012
focus_kz
да не должно,перегорит одид светодиод да и все,но если остальные лампы на приборке тоже начнуть моргать-надо рыть к блоку света
focus_kz
11 April 2012
Felhage
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
serega88
12 April 2012
RaceDriver
напиши пожалуйста как цвет поменял и что надо . буду очень благодарен
apokalipsis
17 April 2012
Народ а кто ни будь дисплей выпаивал? Вообщем пропали с него все цифры но есть донор...Может кто что подскажет?
Felhage
17 April 2012
apokalipsis
там вроде ничего сложного,главное паяльник не ососбо мощный с тонким жалом и оловоотсос
Rom_34
19 April 2012
es81
es81
А у вас кнопки на руле работают???
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
