P.M.C.
Москва (RU), Ford C-Max I
P.M.C.
5 September 2016
С таким расходом можно еще жить) Я свой двиг. отдал в ремонт с расходом 700 гр. на тысячу. С пробегом 145 тк.
P.M.C.
5 September 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Вопрос:
У меня пробег 150 000
Чутка масло ест. Не критично но напрягает.
2.0 бенз ручка
Оправдает ли себя промывка масляной системы?
Говорят раскоксовка колец улучшит расход масла.
Или я не в ту степь думаю?
Нет
Нет
Да
Пишу т.к. через все это прошел. Только потратите зря деньги. Если собираетесь ездить на этой машине готовьтесь к замену колец.
Какой расход?
P.M.C.
18 July 2016
K
kosnov:
Подскажите, подойдёт ли масло COMMA SXGL41L для МКПП - iB5, двигатель 1,8
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02066/192006C3...dType=8
Спасибо.
Зайдите на оф. сайт коммы там есть каталог применяемости.
P.M.C.
26 June 2016
zuk73:
Дайте пожалуйста хоть одну ссылку, где купить это масло. В экзисте его нет, в других местах тоже не могу его найти.
Из всего прочитанного понял что аналога именно Comma Gear Oil MT75 никто не предложил, а само Comma Gear Oil MT75 уже в продажу не поступает.
Так какое же тогда заливать масло?
двигатель 1,8 МКПП - iB5
MVMTF1L Зайдите на оф. сайт коммы там есть каталог применяемости.
P.M.C.
21 June 2016
Передние подшипники проверяются очень легко. Домкратите колесо одной рукой крутите колесо, а вторую кладете на пружину. Если в руке на пружине будет чувствоваться вибрация значит подшипник кончился. У себя так диагностировал оба подшипника.
P.M.C.
19 April 2016
Berkut48ru:
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста, пользуюсь оригинальным маслом, но подлить, на данный момент, нет возможности, что можно долить в оригинал, может кто что на доливку мешал - без проблем?
Спасибо!
Долить можно любое масло которое имеет допуск форда. Лукойл 5/30 берите и доливайте. ихмо
P.M.C.
11 April 2016
В каком месте и каким диаметром?
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Ловите
P.M.C.
11 April 2016
Так понял для омывания масло съёмных колец изнутри?
Да. Все правильно. Поиском воспользуйтесь (даже в фото все есть). Здесь на форуме где то есть инфа.
P.M.C.
11 April 2016
Сверли отверстия в поршнях. Ставьте маздавские кольца. Меняйте масло почаще и не перегревайте движок и будет Вам счастье. На Ваш век двигателя хватит.
P.M.C.
17 March 2016
После установки начал врать датчик уровня
и появился гул насоса
У меня тоже самое было
P.M.C.
29 January 2016
На С Максе стояли. Симакс - Фото красавцев - наших авто красный
P.M.C.
29 January 2016
Резина устала. А вот диски как новые.
Если бы резина была в состоянии, то и цена была соответствующей.
P.M.C.
16 January 2016
Диски в идеальное состояние. Цвет черный. (с резиной Yokohama R16 215/60)
Торга нет.
Забрать можно п. Обухово Ногинский р-он в Москве по договоренности.
т. 8 926 851 8 два 7 шесть
P.M.C.
16 December 2015
Размер 6.5x16, 5/108, ET 52.5. Идеальное состояние. Цвет черный.
т 8 926 851 82 семь шесть (Максим)
P.M.C.
23 October 2015
Ставр23:
Куда же оно девается?
На какое из недорогих масел, посоветуете перейти и обязательно ли это, должна быть синтетика?
Девается в трубу. Кольца надо менять. Запчасти + работа (в ара сервисе) 30 - 40 тыс. руб.
Масло Лукойл 5/30
P.M.C.
15 October 2015
Darth Vader:
Комрады!
Подскажите, кто знает.
История такая.
Почувствовал биение при торможении пару месяцев назад.
Ну, дело шло к замене дисков и колодок.Думал, повело диск, так как "бьёт" ровно в частоту вращения колеса.
В общем заменил передний комплект, а оно как "било" так и "бьёт".Но машину никуда не кидает и не ведёт!
Что это ?Суппорт не отрабатывает нормально?
Весь мозг сломал.
На шиномонтаж прокатись. У меня было биение из за веденной покрышки. Поставили колесо на станок, а оно как яйцо. Шиномонтажник что то сделал и все стало отлично.
P.M.C.
27 September 2015
Народ подскажите пожта. Что то шелестит и потихонько постукивает в коробасе. Когда нажимаешь на сцепление все пропадает. Других проблем не наблюдаю. Пробег 170 тыс. дв. 2,0л. коробка MTX75. К чему готовиться?
P.M.C.
6 September 2015
что делать? где копать?
показывает примерно 70 км до заправки
Точного решения нет. У мня также после замены фильтра. Снимал насос несколько раз и ставил обратно все бесполезно.
P.M.C.
25 August 2015
delphi или еще чего?
Сангшин пользовал. Мягкие колодки и не скрепят.
P.M.C.
29 July 2015
Ставил температурным методом -ступицу в морозилку, кулак грел газовой горелкой Примерно до 150 градусов.
Жестькатчь))) Что помешало отдать 300 руб за пресс и жить спокойно.
