CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
а мне что ни кто не поможет?
шурец:
но мне не надо в сборе. ищу зеркальный элемент левый отдельно |
сегодня заказал в exist себе, стекляшку с подогревом... Ford 1 060 602 Стекло зеркала бокового левого с обогревом
strattec
30 April 2010
Master_23:
а мне что ни кто не поможет? |
Корпус термостата 00-03г YS4Z8592BD для zetec в москве 59$
тройник пластиковый над радиатором 1108264
Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #1859809)
strattec
это номера от европейца, а тот который я указывал RH157 от американца подойдет для меня?
strattec
30 April 2010
Master_23:
strattec это номера от европейца, а тот который я указывал RH157 от американца подойдет для меня? |
да нет, это американский код
RH157 это по моторкрафту и он же по форду америка YS4Z8592BD
все эти номера, одна деталь корпус термостата
на zetec любой подходит
подскажите коды на тормозной шланг передний, и задний(барабанные тормоза)
FENIX-FOCUS
По переду-
1347217 Х2шт.
BabNIK
3 May 2010
Ребят, прошелся поиском по темке, нашел 2 номера.
1313160
и
1201870
Что в себя включает
Блок управления системой кондиционирования (1201870)?
Что мне заказать чтобы заменить этот переключатель?
Мне нужна полностью центральная крутилка (весь механизм)
и тросики, вот эти я выкинул...
BabNIK
Екзист выдает много кодов
1 070 815 с 15/8/1998 - 15/9/1999
1 105 565 с 15/6/2000 - 21/12/2001
а 1201870 это на рестайлинг.
Подскажите пожалуйста лопнула передняя пружина на РУс Фокус Зетек 1,8 2003
поиском нашел несколько вариантов возник вопрос какой правильный??
остановился вот на этом
40 275 72
BabNIK
4 May 2010
Andrey2106
Так а что же мне покупать?
Как обычно получится, через экзист, то не хватает чего то, то лишнее...
у меня фф 1999 г
1 070 815 Переключатель в сборе |
цены нет...
77Focus77
4 May 2010
Из-за ветхости проводов, необходимо заменить все провода, идущие от аккумулятора!
Подскажите, пожалуйста, какие провода покупать(от аккумялятора к генератору? и еще какие?), коды проводов, если есть инструкции по самостоятельной замене!
подойдут ли провода от других машин? продаются ли они отдельно?
Ford Foсus USA 2.0 АКП
Подскажите чем отличаются номера :
1134084 и 1114544.???
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Или не отличаются?
Это паразитный ролик приводного ремня.
Не парился бы со сравнением оригинальных номеров но по аналогу тоже по разному кросируется.
Т36200 и Т36199.
Подскажите код ручейкового ремня и паразитного ролика, на форд фокус 2.0 v16 АКПП с кондиционером (американец) , вроде там тока этот ролик один или если нет напишите что ещё нужно. huh.gif
limor
5 May 2010
Подскажите пожалуйста код запчасти на exist.ru стягивающего болта (Ш) аккомулятора.
FF1 1.8 Z TEC 16V 2003г. всеволожский седан VIN: X9FFXXEEDF3J12723
Заранее благодарю за ответы.
Подскажите код сцепления для ФФ1 универсал VIN X9FNXXEEDN4L36876?
Заранее спасибо!!!
sagaevПочитайте
тему, особенно последние посты.
frree
5 May 2010
VIN: 3FAFP31331R144486
Vehicle: 2001 Ford Focus ZX3
Подскажите пожалуйста код тяги стабилизатора задней подвески (вертикальная такая резинка)
А также код комплекта всех болтов для него (а то отдельно болты найти не смог, только с рычагами, или болты по отдельности, а не в комплекте). Если комплектов болтов нет, то подскажите, плиз, сколько каких надо.
Заранее благодарен.
knyaz2020
5 May 2010
Подскажите на exist'e код для отбойника/пыльника (по книжке называется: защитный чехол на заднюю подвеску) для задних амартизаторов, ФФ1 2002г., или где их можно купить.
В экзисте сказали что мне нужен
1 070 815
Но к ним эта деталь не поставляется.
Я спросил, а что такое "Блок управления системой кондиционирования (1201870)?"
Они говорят не видят что это...
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Как быть?
BabNIK
Если на заказ 14 дней?и 1000р )могу название магаза скинуть
BeceJIbIu`_focus
6 May 2010
Господа нужен код регулятора напряжения (таблетка, диодный мост) фф1 дюратек 1,6. зарядка то 13В то 16-16,7 в. И значек аккумулятора загорается!!!
Срочный хелп!!!
sergey356
6 May 2010
Господа кто может помочь найти на Форд -Фокусу 1 U.S.A трубку газотвода заказываю в магазинах не могут найти и патрубок водонасоса на схеме есть но номера нет.Помогите кто может.Фокус 2л,2002г вып.седан.бензин.автомат.Или подскажите коды на детали и где можно найти.VIN.1FAFP33PXZW155189
Мужчины, напишите пожалуйста ответ на мой вопрос
подскажите пожалуйста код на ремень грм. vin wfofxxwpdf4y78671
[b]поливаБудите заказывать в магазине? По вину вам скажут.
azzee
10 May 2010
решил заменить стойки спереди, заодно и "сопутствующие" детальки.
ford focus 2004 всеволжск седан, без абс. ркпп.
подойдёт ли SKF VKDA35417T (VKDA35417 х 2шт)
и как это фирма производитель?
vin x9ffxxeedf4k31238
