| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Поставил дефлекторы боковых стёкол HEKO,98-2005г.в получается,что от 1-го
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
.Встали как родные по месту,страханул 3м-ом
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
!Спасибо за подсказку-не помню кому
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
JIEIIIKA
Spider
спасибо))а сколько они примерно стоят?
RoksanaK
на ауди отдельно манжета не продается, продается только рем комплект ГУРа и то большая редкость, 2 года назад стоил около 500 рублей, но есть и другой вариант т.к. на форд боюсь такой рем комплект не продается, то можно подобрать такую манжету в каком-нибудь магазине который работает непосредственно от завода изготовителя резиновой продукции, не знаю как в москве с такими магазинами
а для начала надо снять его и разобрать если он разборный что бы убедиться что в нем неисправно
ДокинСудя по всему это клапан управления заслонкой, а нужен он при работе машины на хх. Может я и не прав.
С какого места ты это выкрутил, и что изменилось после его удаления?
JIEIIIKAдимон777 ничего про звук не пишет может не прислушивался, у моего бати на аудюхе лет 15 назад была такая-же хрень то легко то тяжело крутился руль, долго искали, но потом нашли помпа виновата, причем все проявлялось не сразу, а как машина нагреется, виновником был насос. Купили на разборке,а потом и старый тракторист знакомый починил, приладил туда от трактора какой-то сальник и новую заглушку выточил.
albkaСпасибо, сам шток перемещаемый диафрагмой с помощью воздуха, (на тазах стоит не что подобное на зажигание), а вот датчик который считывает положение штока нет! Я понимаю датчик, ну чек горит, но и гравицапу ( ты её называешь "клапан управления заслонкой") сняли не чего, машина как ездила, так и ездит! Причем, он сто пудов рабочий двигаешь шток, воздух входит и выходит! Номер не бьется, а то что нашли аж от 5 т.р. стоит!
P.S. хотя может датчик клапаном упровляет, не знаю я!
Да, ребята кто менял в коробке (АКПП) масло, № фильтра напишите, плиз!
albkaА да ошибка, ты прав: заело заслонку!
Просто не верится, что она так дорого стоит, может не ту ЗП бьют?
Сказали вот это: 1S7Z9L492-BA
DiMaN 62 RUS
15 October 2009
Привет парни.
Кто в курсе подтвердите я правильно нашел номерок заднего бампера на ФФ ZX4 2005 седан 6S4Z 17K835-BA?
denis23_05
15 October 2009
DiMaN 62 RUS
Signeda PFD04251BA Бампер задний, sdn, usa typ ford focus, 05 15 418,37р.
TYG FD04251BA Бампер задний, sdn, usa typ ford focus, 05 13 061,98р.
По твоему коду в экзисте такое бьёться.
DiMaN 62 RUS
15 October 2009
denis23_05
Ок Дэн. А то мне тут на парковке один добрый человек придавил бампер, оценщик сказал бампер на замену, менять наверно не буду (он целый весь) но денех надо получить по полной программе.
DiMaN 62 RUS
16 October 2009
Для всех рукодельныхВсе мы с Вами знаем как полезно промывать инжектор, а особено форсунки. Хочу поделиться одним из самых простых, эффективных, наглядных и малобюджетных способов.
Цитирую
CRASH-CARS с www.Audi club
Итак, одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
Итак, из собственного примера имеем 2002 AUDI A4, с пробегом 44.000 миль.
Форсунки ни разу не мылись. Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. IMHO – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Ну и ссылка
ЖМЕМ
У товарища на СТО уже годков пять как практикую такую промывку "CARB" средством-подтверждаю эффект присутствует
Люди подскажите по щелчкам и стопору одного из роликов на ремне генератора и кондёра в положении ноги-лобовое и лобовое.Понимаю,что кондёр сушит воздух,но почему с щелчком и стопором
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
По совету клубня проверил хладогент в системе-норма. Кто-то ещё писал о таком трабле .Может у всех так( с надеждой
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
chig65:
подскажите по щелчкам и стопору одного из роликов на ремне генератора и кондёра в положении ноги-лобовое и лобовое |
У меня также езжу уже год все ок,как говорится хороший стук на ружу выйдет шутка
может кому надо з\ч на ZX4[http://www.us-parts.ru/index.php?page=catalog&id=5&model=1]
denis23_05
17 October 2009
DiMaN 62 RUS
Узнал я про тот разьём (для АУКС) к нашей магнитоле он не подойдёт.
DiMaN 62 RUS
17 October 2009
denis23_05:
DiMaN 62 RUS
Узнал я про тот разьём (для АУКС) к нашей магнитоле он не подойдёт. |
Значит надо искать распиновку нашей магнитолы и чтонибудь колхозить. Ты магнитолу снимал? На ней распиновка есть? Вот от FORD 6000CD
http://www.erta.ru/base/ford/pic/raz_2.jpg
цитата (Докин @ 14 Октября 2009 (Среда) 2:12) |
Всем привет! У меня загорелся чек! Диагноз: Вот эта гравицапа работает, но датчик в ней нет! Под замену гравицапа! Вопрос, что ЭТО и для чего? Ибо без этого моя машина ездит!!! Номер на ней не бьется, ребята нашли её, вроде: 1S7Z9L492-BA Стоит внимание от 5до 7 т.р.! Что делать? Есть альтернатива |
У меня токая же проблема. Проверял на диагностики. Выдаёт код ошибки Р2004.(электромагнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора заел в открытом положении). Машина конечно же ездит, но при запуске, особенно на холодную, обороты возрастают. Секунд 10. Потом нормально. Заказал в салоне. Пошёл второй месяц. Пока ни слуху, ни духу.
IVANOVICHДа, да именно
электромагнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора заел в открытом положении) ЭТО мне сказал электрик
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Из всего этого я только, ЗАЕЛ и ПОЛОЖЕНИЕ знаю
Номер, номер главное тот??? Мой не бьется, нарыли вот этот 1S7Z9L492-BA, но сказали он есть такой же но без контактов!!! За сколько тебе обещали привезти???
Готов поделила инфой, у меня потек радиатор охлаждения ГУР, в местах его крепления он сгнил! На заказ две недели ценна вопроса 6 т.р.! Купил от волги 260 рублей, обрезал, два толстых масло стойких кусочка шланга, 8 хомутов( подстраховался, можно четыре) и час работы ручками! Опля, неделю ежу!
привет народ!!! такое дело, у меня ZX4 2005-го года. порвалась правая подушка двигателя. есть ли аналоговые подушки от других машин?? у меня американец. говорят что двигло там от мазды. помогите пожалуйста
Приветствую всех! Конкретно номер (электромагнитного клапана) не называли. Цена вопроса в пределе 6т.р. Вопрос в другом. Когда запасная часть прибудет? Пробовал через магазин пробить по VIN. Пишут обращайтесь к официалам. Будем надеятся на лучшее. Как прийдёт отпишусь.
alexdes
я два месяца назад поменяла подушку двигателя со стороны пассажира, я заказывала в экзисте стоит 6000 из Америки, не оригинальных нет. насчет других машин не знаю..
denis23_05
19 October 2009
alexdes
От автомобилей других марок ставят. На предыдущих страницах есть описание...
albka
20 October 2009
НЕ НАДО переживать лучше двигло от мазды(они милионники)
, чем от таза 100тыс. и перебираем. запчасти, если не спешить можно подобрать от др. машин только неподдавайтесь на развод(лохов-трон), а особенно на помощь всяких форумовских чудо магазинов вдувают всякую х... за неимоверные деньги сам проверял не раз все можно купить дешевле на порядок , если чуть-чуть поискать.
denis23_05Вчера в 23:11 #
alexdes
albka
может сможете подсказать от каких именно
У меня стрелка скорости на спидометре,в стоячем положении авто
,не ложится до конца шкалы(не доходит до упора) и такое чувство что скорость соответственно завышена немного.Почему-не знаю,может быть переворачивли когда приборку
?!Кто-нибудь сталкивался
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
chig65Про стрелки смотри тут
http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...ieStrelok?v=9fu ,там по моему было о проверке их местоположения...
Ребята,дайте пожалуйста ссылочку на расшифровку кодов ошибок.Все что нашел,в начале кода есть буква.А у меня ошибка - просто четырехзначное число.Спасибо.
albkaС ГУРом разобрался просто,загнал на станцию по рекомендации многих друзей.Снимали компрессор,что делали я не видел,культурно попросили меня выйти,даже потом не сказали что толком делали (уроды!),дали год гарантии,взяли 4 рубля.Делиться нечем.Сейчас с ГУРом пока все ОК...
chig65
У тебя это было с того момента как ты машину взял или произошло в процессе эксплуатации? Возможно кто-то лазил в приборку т.е. разбирал ее снимал стрелки (например счетчик скрутить). Я у себя когда собирал обратно долго бензиновую поставить точно не получалось и тахометровую, бензиновую поставил только после полной заливки бака, т.е. по максимуму, а тахометр пришлось лезть в режим диагностики на шитке и сравнивать цифиры что комп дает и что стрелка отображает. Просто наклоном или переворотом ничего не сбивается, сам лично эксперементировал.
alexdes
поищи поиском про заменяемость деталей я много постов находил счас не помню где точно, подушки я не менял еще пока живые, могу точно сказать что дешовое китайское фуфло лучше не ставить, (жадный дважды платит - проверено, правда на чужих ошибках). точно могу сказать про стойки стабилизатора переднего подходят от бехи E35, у меня год уже ходят не стуков не люфта нет цена руб 400 было, родные из америки в районе 870 до кризиса, а европейки аж 3200 что-ли да еще и ждать.
Andrey2106
20 October 2009
alexdes
Код опоры,той что под бачком тосола 5S4Z6038CA!От других машин не подходит,не оригинала нет(да и нельзя его ставить)
Ребята, подскажите! Запускаю холодный двигатель, стрелка датчика t воды как-то подозрительно быстро встает в прогретое состояния, примерно 3-5 мин. Но при max. открытии регулятора отопления салона идет немного теплый воздух(кондей отключен). После 20-30 км пробега начинает греть немного получше, но все равно как-то холодно
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
. Грешу на термостат, может подкис и открывается оч. медленно. Может у нас датчик t стоит на 1 контуре прогрева, а печка запитана на 2?
AndBAS
а ты в каком положении регулятора греть машину холодную пытаешься?
что в min что в max одинаково, вентилятор не включаю
