| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
denis23_05:
Народ, мне вчера посоветовали, фильтр нулевого сопративления |
МАF выкинешь в помойку через месяц, ...И делов-то!
Всем здравствуйте! помогите пожалуйста нужна стойка амортизатора на zx4s 2005г.в. по vin пробивали, подходит только оригинальный, а он стоит...nnnnnn-ую сумму...может есть другие варианты! могу скинуть vin! Спасибо!
Всем привет! Посоветуйте! Перестал тянуть двигатель. На сервисе сказали -" низкое давление в топл. системе, бензонасос под замену". В exist на Варшавке насчитали 22 тыс . руб. т.к он отдельно не продается. Может есть какой-нибудь заменитель? К сведению, верхняя опора двигателя стоит 6200р. На ZX 4 зап.части случайно не из золота?
denis23_05По поводу фильтра,попробуй посмотреть вот тут(
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)),кто-то уже поставил.И спросить можно хозяина про "помойку и месяц".
dimon717
Спасибо, но там толком ничего и не сказали про нулевик.
denis23_05
Как же нет?На нашем же форуме,тема "Двигатель 2,3 L",8-ая страница.
dimon717
На восьмой есть, но последствия не описаны (я про мусорку:-))
AndBAS:
Всем привет! Посоветуйте! Перестал тянуть двигатель. На сервисе сказали -" низкое давление в топл. системе, бензонасос под замену". В exist на Варшавке насчитали 22 тыс . руб. т.к он отдельно не продается. Может есть какой-нибудь заменитель? К сведению, верхняя опора двигателя стоит 6200р. На ZX 4 зап.части случайно не из золота? |
посмотри журнал,, За рулем,, за февраль 2009года, стр183, там описывается подробно как заменить родной бензонасос на десяточный
кстати я по их совету проделал отверствие под задним сидением что очень облегчает доступ к бенонасосу.
AndBAS
Для начала нужно почистить сетки бензонасоса!
опора стоит 4900
Andrey2106
Просьба, сфотка пожалуйста свою гидроопору, ту которую менял под расширительным бочком. А то у меня вибрация и опора похожа не нагидро, а обычную резиновую подушку.
denis23_05
так она и есть ризиновая...тока масло внутри!
ВОт только у меня вибрация опять появилась(буду другие подушки смотреть(
спасибо, походу у меня в ней косяк, трещина в резиновой части подушки, а вибрация зверская, задние окна на 70 км/ч открываешь, от вибрации такой звук идёт аш уши глушит.
Кто-нибудь менял втулки стабилизатора переднего? от первого фокуса подходят?
Всем привет!
Помогите нужен впускной коллектор наUSA Focus ZXW 2005г DURATEC HE 2.0 (91 RON)
Где икать даже не знаю на разборках нет
DiMaN 62 RUS
22 April 2009
gr@ks:
Кто-нибудь менял втулки стабилизатора переднего? от первого фокуса подходят? |
Я менял стойки стабилизатора, от ФФ1 встали как родные. И стойки амортизационные менял, все от того-же ФФ1 подошло, только от ФФ1 стойка немного длинее - шаровую запрягать потом геморно...
стойки стабилизатора кикие подойдут, только оригинальные, или нет! сколько их цена оригинальных и не оригинальных!!! может номер скините!!! Спасибо!!!
Tina-va:
стойки стабилизатора кикие подойдут, только оригинальные, или нет! сколько их цена оригинальных и не оригинальных!!! может номер скините!!! Спасибо!!! |
Стойка переднего стабилизатора 00-07 5S4Z5K484AA по 23 $ за 1 шт
это оригинал, цена в москве
kmpСпасибо за совет, буду пробовать.
Всем привет ! Давненько не заходил на форум, был в отъезде, много чего интересного появилось. Особенно про шаровые. Сегодня приключилась у меня история ! Приехал на работу, заглушил машину, а ключ из замка не вынимаеться ... Начал вспоминать что на форумах пишут, типа где постучать куда нажать ... вобщем расстроился. Посидел, подумал, и случайно как то нажал на кнопку которая на переключателе передач... и понял что на тормоз то я при этом не нажал, а кнопка нажимаеться и передачи переключаються ... вобщем завёл машину на педаль тормоза нажал и прошёлся по всем передачам где то с пол минуты, кнопка отлипла ... и О ЧУДО !!! заглушил и ключ спокойно вынул ... Так что вот такой вот глюк , а я уж хотел лечинку курочить.
А у меня приключилось!!! Подъехал по делам к одной конторе с товарищем. Я в контору он покурить, прихожу стоит возле машины, спрашивает чего закрывал, у меня мурашки по коже! Ключ в замке, центральный замок сработал. Сделать второй ключ и поставить сигналку не удосужился. Разрешилось на удивление легко. 40 минут размышлял какое стекло бить и попутно ковырял принесенной из конторы проволкой в багажнике, у седана внутри есть ручка для открывания, и услышал волшебный щелчек. Радости не было предела. Вот так! Первым делом выточил 2-ой ключ.
ребят, а реально поменять шнур который идет от аккумулятора в движок - то есть плюс я так понимаю, который НЕ на кузов. а то он у меня окислинный почему-то. что заказывать то?
gr@ks:
Видимо еще никто не менял эти втулки
Alex Focus America
27 April 2009
Я втулки менял + стойки стабилизатора. Втулки от ФФ2 диаметр стабилизатора 18мм не оригинал 120 р/шт. оригинал 470 р/шт. А стойки стабилизатора подошли от БМВ Е34 340 р/шт. И работа 1200 замена.
Alex Focus America
28 April 2009
Люди добрые может кто сталкивался? Побежал Главный Цилиндр Сцепления. Что делать? Менять полностью или Р/к какой есть?
Alex Focus America
29 April 2009
Ладно нашел уже про ГЦС. Тада другая проблемма: Отвалились все четыре пассажирских ручки что под потолком. С помощью отвертки 6мм ("Повернуть отвертку на 90 градусов, чтобы...) не получилось.может зажимы надо менять?
разгон стал менее динамичный чтоли, так ощущение что педаль газа менее адекватная стала. что в первую очередь смотреть?
и еще - если у кого стоит карфакс - посмотрите пожалуйста сколько стоят хоть примерно кабели от аккумулятора в двигло и на кузов. - то есть и плюсовой и минусовой.
mcvanichцитата: |
разгон стал менее динамичный чтоли, так ощущение что педаль газа менее адекватная стала. что в первую очередь смотреть? |
Свечи в первую очередь)подумать о бензине которым заправлялись,и вспомнить чистили ли вы сетки в насосе
...а еще может мне кажется, когда почистил дроссель машина лучше стала откликатся на газ...
