4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
460,1K
3,9K
aleksbell
3 September 2022mobile
А зачем Idemitsu , неужели заводской Mercon хуже ? Не первый раз , кстати , убеждаюсь что американские инженеры далеко не дураки .
Repairman
3 September 2022
aleksbell:
Да они лучшие в мире. После покупки залилось Mercon V. Но так как меняли не на аппарате, минус конечно акпп центру, то хоть и влито было много но новое стало таким же чёрным ибыла жалоба на вой. Обратился в другой центр который лучший в городе, там сказали всё ок, езди не парься но можно масло сменить на идемитсу, влили 16 литров уже с прогонкой на аппарате. Их спец с большим опытом сказал мы только его и льём. К слову покупалось не у них так что их интереса не было. Ну и после замены ощущение стали хуже, передачи более затяжными, больше ударов. Благо там фильтр новый и его не надо менять. Теперь строго Mercon V. Просто моя ошибка что надо было искать где аппаратом меняют а не влили и слили как в гаражах или на обочине. Ну вот такая история. К слову после первой замены на Mercon V хоть и потемнело которое, но передачи просто были сказка, просто как парила в пространстве не ощущая. Идемитсу та ещё дрянь, кто будет рекомендовать даже не слушайте. И ещё на этом поганому идумитсу сложилось впечатление как будто она слабовата стало, и всё это резко после замены на эту дрянь.
plyusnindanja
6 September 2022mobile
вопрос знатокам, мой мотор стоит 78 тыс на фф zx4, а на фокус 2 48 тыс, теперь вопрос, подойдёт ли к нам мотор от 2 фокуса
Repairman
6 September 2022
P
plyusnindanja:
Не совсем, есть свои отличительные особенности.
plyusnindanja
Repairman
например какие?
Cezus
plyusnindanja
Двигатели идентичные Duratec HE, AODA, отличие только в том что на zx4, - 2 катализатора, три лямды, мех дроссель, весь впуск, система продувки катализатора EGR, сложный воздушный фильтр.
Так что двигатель можно поставить со своим навесным
Cezus
Я и с коробкой разобрался, так же от фф2 2.0 подходит
plyusnindanja
Cezus
а разболтовка маховиков одинаковая? и отверстия под коробку?
Repairman
6 September 2022
Не подходит с навесным, погляди какое у него навесное, другая рампа, плюс у второго фокуса нету между свечными колодцами 2 и 3 отверстия под датчик температуры гбц. Надо клапанную крышку перекидывать, топлевную рампу, генератор. Другое расположение агрегатов.
plyusnindanja
Repairman
расположение то агрегатов то другое, но все отверстия индентичны что на Европе что на Америке
Cezus
plyusnindanja
Ранее в апреле писал один человек что маховик ему подошёл от фф2, за 1.8к купил с разборки.
Repairman
6 September 2022
Переставлять всё почти, включая клапанную крышку. Впускной коллектор у форд фокус 2 насколько знаю имеет ещё и два пневмо клапана,и изменяемую геометрию. Переставлять впускной коллектор с лягушкой, у 2 го фокуса нету там разъёма под датчик. Много деталей очень, по сути всё другое.
plyusnindanja
Repairman
а если голый мотор купить, по-сути то должно все на место встать, или не все встанет, ну клапанную крышку я знаю ее менять
Repairman
6 September 2022
Всё верно, и дешевле должен быть. Думаю можно договорится что бы без навесного продали. Остальное должно встать, по такой же компановки агрегатов ещё идёт и Мондео 3 где 2 литра. Там всё один в один, разве что генератор перекинуть, могут не совпать фишки и насос гур, остальное всё аналогичное. Ну и лягушку надо будет переставить с впускного коллетора, они там похожие. Правда надо глянуть ещё отверстие под шланг от абсорбера ещё.
plyusnindanja
все всем спасибо за совет, буду заказывать от фф2 мотор
Cezus
plyusnindanja
Держи в курсе как обстоят дела)
Cezus
Repairman
Я имел в виду свое нависное с zx4, а не фф2 если что)
Repairman
6 September 2022
Cezus:
В идеале без навесного взять, ну или потом навесное продать можно будет. Тоже как вариант.
Krakazyamba
Доброго времени суток! Так много сказано про сальник на коробку, но нигде не выложен номер запчасти. Пожалуйста, у кого есть, напишите номер на "сальник коробки" и "задний сальник коленвала".
Заранее всех благодарю!
Repairman
6 September 2022
Какой сальник на коробку?
Krakazyamba
7 September 2022mobile
В сервисе сказали сальник коробки на гидротрасформатор.
alexnasa
7 September 2022
R
Repairman:
Пинок между первой и второй есть у всех этих коробок
его как-то умеют убирать. Мне агрегатка его убрала на той АКПП что поставила мне.
Cezus
Krakazyamba:
Если правильно понял, fn1119241
Такой нужен?
Krakazyamba
Cezus
Наверное. Попробую поискать по этому номеру)))
А выдаёт какой-то Koyo и Мазда. Это одно и тоже или это разные детали?
Krakazyamba
Боже, ещё пару лет владения этим автомобилем и я смогу свой сервис открывать. 🤣
Cezus
Krakazyamba:
Код от мазды
Krakazyamba
А по заднему сальнику коленвала сможете подсказать?
Cezus
8 September 2022mobile
Krakazyamba:
1S7G 6A32 1AA
plyusnindanja
кто знает от куда идёт масложор? из поршневой или из клапанов
Cezus
P
plyusnindanja:
Масло идёт из поршневой и потом закидывает клапана. Нужно смотреть кольца и мерить поршня и блок
6 people online
6 people online
