| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
aleksbell
29 December 2020mobile
emarina_97
А что у тебя за мотор ?
это не наш мотор, чисто первофокусный и стоит наоборот глушаком вперед. нечего тут тему мусорить и так уже помойка получилась.
degtevartur2
Добрый день ребят подскажите на что можно заменить наш абсорбер ford focus zx4 usa, ошибка Р 0446 заранее спасибо
Сегодня менял свечи. Снятые вот этим измерил
https://www.autodoc.ru/man/7019/part/10312004![autodoc.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
оказались - без износа. В первом колодце масло было -убрал его кончиками импровиз. салфетки из обычной маски. Ножницами обкарнал маску и намотал на надфиль.
belaevp25
10 January 2021mobile
Ребят добрый день, подскажите пожалуйста где найти такой разъем(штекер) в нашу магнитолу ???
Хочу сделать bluetooth , а на али нашего разъема найти не могу(
strattec
belaevp25
У фокус 3 такие разъемы в проводке (не магнитоле) идут в проводке салона
belaevp25
strattec
О, спасибо попробую найти)
belaevp25Точно есть, в разъем на зеркала, это проводка передних дверей
Только пинов там мало, но все равно ищите в проводке от фокуса 3
belaevp25
strattec
Даа) там 12 пинов, а мне ж 16 надо, я уже весь интернет перелапатил, и по картинке искал и нифига немогу найти)
Просто покупать аукс с этим разъёмом за 20$ не хочется))) чтобы потом на блютуз за 5$ переделать))
belaevp25
alexnasaВерно, но туда же аукс подключают,и фурычит же, и на вторые фокусы так тыкать, вместо аукса блютуз
US $20.00 13%OFF | Moonet автомобильный аудио MP3 AUX USB адаптер 3,5 мм интерфейс AUX CD чейнджер для Ford Focus, Edge, F150,F250,F350 QX502
https://a.aliexpress.com/_mMXbHdT
Вот
Только я хочу вместо аукса найти этот разъем и перепиновать на блютуз заказав такую фигню
https://a.aliexpress.com/_mL7cio9![a.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Это для zx4/5 чуть что)
degtevartur2
belaevp25
не факт что поменяв разъем эта маздовская приблуда заработает на штатке форда. а подключить можно и без разъема. маздовский распотрошить + тонкий термо-кембрик. главное знать соответствие куда какой вставлять.
скорее всего так не заработает.
belaevp25
11 January 2021mobile
albka
Так она на алиэкспрессе на любую марку есть,чёрный блочок блютуза одинаковый)
И я так подумал если на нашу аукс ставиться , то почему блютуз не заработает?)
Вообщем хочу попробовать ,не получится ,то куплю аукс(
albka
belaevp25
Да только наш блочек судя по всему с прошивкой для подмены сигнала аналога на цифру поэтому и денег стоит. Кто то писал что аналоговый сигнал звука не воспринимает. У меня андроид я уже давно поменял. Родная где то на даче валяется найду попробую. Ещё что-то должно ее заставить в режим для аукса переключиться.
belaevp25
albka
Наверное Вы правы, и придётся покупать эту штуку за 20$)
Жаль что никто не пробовал, чтобы сказать точно))
Интересно а на втором фокусе с магнитола 6000CD цифровой сигнал идёт?
belaevp25:
туда же аукс подключают |
туда подключают эмулятор чейджера.
Dmitriy54NSK
12 January 2021mobile
Добрый вечер, подскажите в чем проблема, стоишь на перекрестке, нажимаешь на газ (трогается), потом отпускаешь газ и нажимаешь на тормоз и машина глохнет, в самый не подходящий момент.
Если кто знает где копать, буду признателен, за ранее спасибо.
Dmitriy54NSK:
нажимаешь на тормоз и машина глохнет |
вылетаю так на кольцевой перекрёсток - лечу газую и уходя из него стормаживаю скорость. А машын- глохнет прямо в потоке!
Оказалось - подсос лопнувших двух колечек (снимал рампу- мыл форсунки). Выяснил так брызгал ведешкой куда ни попадя на заведённом двс. Когда брызнул на подсос - машын рыкнул.
Dmitriy54NSK
13 January 2021mobile
Добрый вечер, а где можно посмотреть расшифровку теста на приборной панели, а то что понять не могу, что там высвечивается.
Салам друзья и всем хорошего вечера!
Купил ZX4 на акпп. Езжу 2 месяца. Есть одна проблемка.
Как только машина хорошо прогреется и поездит (минут 15-20), то я не могу стартовать со светофора (с места), машина трясётся и глохнет, хотя жму педаль в пол. Приходится глушить и заводить, стартует норм и так до следующего светофора!
Потом сразу появляется 2 ошибки.
1) P0113 - Датчик температуры всасываемого воздуха.
Но у меня его нет, кто-то вкорячил нулевик в обход этой схемы. Просто фишка внизу валяется.
2) P0138 - Вторая лямбда высокое напряжение.
Уверен, что лямбда это не влияет на положение дел.
Буду благодарен за советы.
aleksbell
Датчика точно нет ,или он просто не подключен ? Если так - исправляй . Напряжение на лямбде померяй ,хотя бы тестером ,и под замену - по необходимости .Масло ,фильтр коробки менял ?
Ashat
13 January 2021
aleksbell:
Датчика точно нет ,или он просто не подключен ? Если так - исправляй . Напряжение на лямбде померяй ,хотя бы тестером ,и под замену - по необходимости .Масло ,фильтр коробки менял ? |
Датчика нет, а фишка ведущая к мозгам валяется внизу. А в коробке новое масло, судя по цвету.
Ashat
Без мафа ее походу откровенно заливает. И вторая лямбда это последствия да и кату походу уже конец, если он там еще есть. Свечи у тебя черные в саже должны быть.
