| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
tseba10by:
скорее всего, а ролик натяжной |
У меня ремень свистел из-за едва заметного перекоса оси ролика (кривизна натяжителя). Менял ремни, пока не начал вообще ремень слетать на ходу. Новый натяжитель поставил и забыл, а терпел свист 6-7 лет..
balzak70
20 May 2020
Obloman
Действительно, тебе лучше на диагностику в сервис. tseba10by правильно написал. Добавлю, что может не только натяжной ролик, но и обводной (паразитный), а так же, и любой из приводимых ремнем агрегатов (помпа, генератор, и т.д. ).
Была такая беда. Перед поездкой услышал (правда на холостых) посторонний шум под капотом. Через 30 км. поездки развалился обводной ролик. Порвал сервисный ремень. Повезло, что ремнем больше ничего не оборвало.
Так, что, тебе в мастерскую! Слушать и щупать ролики со шкивами и искать, откуда шум.
plyusnindanja
23 May 2020mobile
Подскажите в чем может быть причина
aleksbell
23 May 2020mobile
Первые пять ссылок по запросу P0456 рекомендуют проверить крышку бензобака ,клапана ,шланги , патрубки и их соединения .
Может не в том Яндексе смотрел ?
plyusnindanja
25 May 2020mobile
Кто какое масло льёт в АКПП форд zx4 2005, Я хочу попробовать залить зик
Всем привет. Подскажите кто менял лобовое стекло от европейца встает или от америки 98-2004? Кроме окошка под VIN, жабо нормально встает? И что еще пригораживать нужно?
Вчерашний камень из под камаза совсем обзор перекрыл.
всем привет, в нашей теме не нашел номер пыльника внутреннего шруса. В теме ФФ2 есть номера для ФФ2 2,0 с АКПП . Думаю заказать QUATTRO FRENI QF00000070. Может кто ставил? подойдет? а то 1тр не хочется тратить и время в сервисе
ребята подскажите чайнику, не могу найти шрус левый внешний, поршневые кольца и вкладыши...
фф1 2.0 z
M.R.V2009
30 May 2020mobile
Ребят,у кого какая компрессия
Вчера мерил 1,2,4 -15,6. 3- 15,8.
Год назад мерил то же самое было.
Стоит ехать на раскоксовку или не париться
Масло от замены где то 1 литр подливаю если жарю. В остальном вроде все не плохо
Расход в смешанном где то 9,5.
brodyga48x
30 May 2020mobile
M.R.V2009
Литр масла при жарехи , нормально
M.R.V2009
31 May 2020mobile
[b]brodyga48x[/bсогласен,а что по компрессии?
В сети пишут что 14 должна быть
plyusnindanja
31 May 2020mobile
Подскажите рулевая рейка с форда американца 2002 года на форда zx4 2005 года подойдёт?
alexnasa
1 June 2020
plyusnindanja:
рейка с форда американца |
Мне делали-протачивали мою рейку в ГУРспец ателье. Они сказали, что она один-в-один от первого фокуса. Но наши тут на форуме давали фото -
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19097109) разница есть небольшая, но махнуть-то наверное можно.
Kapwas
4 June 2020
albka:
ем привет. Подскажите кто менял лобовое стекло от европейца встает или от америки 98-2004? Кроме окошка под VIN, жабо нормально встает? И что еще пригораживать нужно? Вчераш |
я поставил AGC от первого европейского, вин не видно, если низко наклониться в плоскость капота и посветить фонариком, можно увидеть нижний миллиметр цифр.
Жабо поставили как было, но немного вроде оттопырилось, по идее они там пластмассовые упоры должны были внутри отломать, я не разбирал после них, салонный уже менял перед этим.
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста схему провода от ДПДЗ.
plyusnindanja
5 June 2020mobile
Привет, а скажите кто вкурсе у нас форд фокус zx4 2005 года все таки первый или второй?
degtevartur2
5 June 2020mobile
Ребята есть вопрос, желательно грамотный ответ, надо usa zx4 2.0 2004г перепрошить на евро 2, говорят что не могут без пцр флешера, так как вычитать мозг смогут а залить нет, удовольствие не дешёвое, в перепрошивки, может есть гуру которые помогут, аль даже скажут как руб сберечь, ошибки :р2270, и уже по нагревателю валят, что-то вроде р 0057
Поют красиво типо +25коней будет плюс расход уменьшится в разы,(кат вырезан) расход просто космос на 100 больше 13 литров жрёт малая..
plyusnindanja:
Привет, а скажите кто вкурсе у нас форд фокус zx4 2005 года все таки первый или второй? |
Солянка. И первого и второго хватает.
aleksbell
5 June 2020mobile
degtevartur2
А ты график лямбды смотрел ?
degtevartur2
6 June 2020mobile
aleksbell
А что его смотреть, катализатор выбит, обманка не помогает,
brodyga48x
7 June 2020mobile
plyusnindanja
1,5 в народе называют
koles39rus
8 June 2020mobile
Подскажите пожалуйста что за фишка зачем она нужна?
всем привет) поменяли мне зад подвеску
поставили 2 пары рычагов
sidem 3574 и
3478сайлентблоки
formpart 1500097еще поменяли передние тормозные диски и колодки
диски
Delphi bg4117 от фиесты 2005 года,единственное, диаметр центрального отверстия на 2 мм больше,но сели как родные(кст мои старые замеряли,были 22мм
![😵](//css.ffclub.ru/em/1f635.png)
) колодки той же фирмы,номер не помню
koles39rus
Для соединения и разъединения 2 проводов.
koles39rus
фильтр радиолы. я снял временно 8 лет назад.
koles39rus
9 June 2020mobile
alexnasa
От помех на радио чтоли
