Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
440,7K
1,9K
ГРИЗЛИ
28 August 2012
kalchuga
колесо и обстукивал и дергал,и машину раскачивал,и жал и давил во все стороны...а в ответ тишина,никакого скрипа...
Замирович
28 August 2012
ГРИЗЛИ
может стаб ушел?
ГРИЗЛИ
28 August 2012
Замирович
а это как?как разглядеть сию неполадку)))
kalchuga
28 August 2012
ГРИЗЛИ
я говорю о сильном ударе с пятки в верхнюю часть колеса.попробуй.
ГРИЗЛИ
28 August 2012
kalchuga
ок.завтра всеку ему и отпишусь
l2v
28 August 2012
ГРИЗЛИ
рулевые тяги менял?
ГРИЗЛИ
28 August 2012
l2v
нет,но за них дергал из ямы,вроде крепко стоят на месте
Замирович
28 August 2012
ГРИЗЛИ
стаб во втулках смещается.тяги тоже могут стучать.
l2v
29 August 2012
ГРИЗЛИ
колесо поддомкрать и покачай в горизонтальной плоскости. Я то же дергал из ямы - все ОК было, а когда колесо покачал - сразу люфт обнаружил в тяге.
Trigan-D
29 August 2012
ГРИЗЛИ
у меня тоже постукивало, сменил все, даже амортики. стал думать про втулки стаба, их не менял. т.к. они намертво стоят. Но как только решил сменить втулки, конец пришел стойкам стаба, trv , феби ито прошли больше
ГРИЗЛИ
2 September 2012
kalchuga
поколотил колесо,но результата 0,тишина ни стука не скрипа...
ГРИЗЛИ
2 September 2012
l2v
машину задрал,дергал колесо во всех плоскостях,стоит мертво,не стучит,не люфтит...
я не знаю
l2v
3 September 2012
ГРИЗЛИ
Рейка? Раз все остальное в норме...
Trigan-D
3 September 2012
ГРИЗЛИ
при торможении не перестает стучать?
kalchuga
3 September 2012
ГРИЗЛИ
Тогда смотри стабилизатор, не бьется ли он о подрамник.
ГРИЗЛИ
3 September 2012
l2v
но ведь люфта нет...
ГРИЗЛИ
3 September 2012
Trigan-D
честно,вообще не понять,т.к. когда тормозиш скорость снижается и как бы уже стук не тот...
ГРИЗЛИ
3 September 2012
kalchuga
ок.отпишусь
l2v
4 September 2012
ГРИЗЛИ
может и нет, а рейка все равно стучать может... Почитай про Фокус3 - там машины новые, люфтов вообще никаких, а народ вопит - рейка стучит!!! Причем как раз при медленной езде по неровностям. Может и здесь что похожее. Хороший стук всегда вылезет. У меня тоже стучало, стучало, а потом люфт в рулевой тяге обнаружился )) Тоже не люфтило поначалу...
Trigan-D
4 September 2012
Tema8820
это амортизаторы маслом наполнены
Замирович
4 September 2012
хде ж такое пишут фокус с масляными сайлентами?
andvn
4 September 2012
Trigan-D
Замирович
зря смеемся, вы сами эти сайленты меняли? Я менял и при надрезании его резины оттуда вытекает жидкость.
Trigan-D
4 September 2012
andvn
правда у каждого своя. Бред про жидкости. Все равно что в отбойники жидкость залить
ГРИЗЛИ
4 September 2012
Trigan-D
седня поехал по неровности на 2ой,стучит...чуть поднажал на тормоз...тишина...
потом проехал еще по более ...ому месту с немного нажатой педалью тормоза,стука нет...
Замирович
4 September 2012
вопрос ко всем?кто менял передние сайленты масло текло?
Тоже интересно посмотреть на тех у кого "текло" что-то.)))
andvn
4 September 2012
Trigan-D:
andvn
Повторю вопрос - сам менял большой сайлент на передней подвеске? Я менял, поэтому и говорю, что видел. А раз такой умный, то скажи для чего масло в гидроопоре двигателя или это тоже бред? Тут принцип тот же.
Не кипятитесь. Посмотрим, что скажет стая. (с)
Trigan-D
4 September 2012
ГРИЗЛИ
судя по тому, что нет стука при нажатой педали тормоза, то это суппорт тормозной. направляющие смотри, они могут разболтаться или еще хуже, при замене колодок, с резьбой с кулака повортного выйти
kalchuga
4 September 2012
тоже так думал, одна направляющая была сорвана.Ни хрена и лука мешок, не она это была.
milavas
5 September 2012
andvn
Tema8820
Вы товарисчи вообще что то напутали, при том конкретно!
Сайлентблоки это резиновые втулки
Ну скажите, где тут может быть жидкость? Менял их, пилил болгаркой Чистая резина с металлическим сердечником
А рычаг в сборе оригинал выглядит так:
Trigan-D
Замирович
Видимо у них сайленты от космолета с суперсиликоном который на 0,5% поглащает вибрацию рычага выше
CD
5 September 2012
milavas
Сайленты, особенно передних рычагов бывают гидравлические... но только не на фокусе.
Из живых примеров- это субару аутбек до 2004 года. И кстати очень надежная подвеска получилась.
После 2004 года сайленты стали устанавливать обычные и они стали "ходить" не более 100 000км.
При этом, нужно отдать должное субаровцам, сайлент переднего рычага поставляется в оригинале отдельно, меняется без проблем и стоит в оригинале около 700р.
