sergey01
Житомир
Ford Transit11 years
sergey01
23 February 2013
по поводу цепи, мне кажется, если не шумит не стоит сильно заморачиватся, у меня пробег 380 цепь не шумит, менять не собираюсь, пока, узнавал-цена вопроса 200 евро за весь комплект( звездочки цепь натяжители).
sergey01
6 January 2012
Bra1H
у меня вначале тоже туго стали передачи переключатся, потом через дня три порвался тросик, хорошо что на нейтралке, притянули на шнурке, замена только оригинал, цена двух тросиков 200 у.е. идут только в паре, влаги там быть вообще не должно, везде стоят уплотнители, пробег был 320 тысяч.
sergey01
8 December 2011
Nick77
когда менял свечи, смазал медной термостойкой пастой, проехал 150 штук, недавно менял свечи следа от пасты не осталось, но все свечи выкрутились без проблем, ставил словацкие искра.
sergey01
8 December 2011
andreypet
поробуй на минут 20 скинуть минусовю клему акумулятора и брелок заработает, мне помогло.
sergey01
4 December 2011
absuhanov
порядок замены подвесного следующий, откручиваем колесо и ступичную гайку, ключом на 24 гайку нижней шаровой опоры, вытаскиваем палец шаровой опоры из нижнего рычага, если прикипел используем кувалду и наставку, или съемник если есть, потом наставкой из меди или латуни выбиваем наружный шрус из ступицы, и отводим в сторону, ключом на 13 откручиваем гайки кронштейна подвесного подшипника, снимаем кроншетйн и вытаскивем привод из коробки, на нем нет стопорного кольца, масло не льется, молотком и наставкой сбиваем старый подшипник ну набиваем новый, понятно что нужно бить по внутренему, кольцу.Сборка в той же последовательности.Брать дешевый подшипник не нужно, отходит максимум тысяч 40, я поставил подшиник с двумя защитными шайбами с каждй стороны, меньше попадает пыли.
sergey01
25 October 2011
Stackmann
ставил год назад пыльник неоригинал 90 грн + хомут от ваза 08 но хороший за 8 грн.
sergey01
25 October 2011
Андрюхан.
у меня тоже отломалась, заварили, через месяцев 5 отломалась, опять заварили сейчас вроде цела, по нормальному нужно менять, вообще сама трубка очень тонкая при довольно жестком шланге.
sergey01
15 July 2011
Bra1H
очень ненадежный узел у меня он поломался когда колесо находилось в среднем положении между кузовом и дорогой, поломалось колесико силуминовое на которое наматывается трос подъема колеса, на такой то вес силумин, оно раскололось на две части, пришлось снять весь узел в сборе, новый узел стоил тогда где то 220 уе, на разборке 80, решение такое, разобрал узел тросика вынял колесико отнес на завод токарь+фрезеровщик сделали такой же из стали собрал, заклепки првда новые надо, за колесико заплатил примерно 10 баксов.
sergey01
8 July 2011
СашОК13
причина скрипа чашка пластмасовая идет с подшипником стоит между пружиной и подшипником, она треснула и издает скрип.
sergey01
2 June 2011
мужичек
сальник идет в сборе с выжимным.
sergey01
30 March 2011
andreypet
размером сальника не поинтересовался, вообще насос при желании, можно перебрать самому, устройство очень простое, в моей ситуации мастер порекомендовал, раз делаем рулевую рейку давай и посмотрим насос.
sergey01
28 March 2011
ремонт возможен, мне ремонтировали, меняли сальник, главное чтоб элипсоид внутри которого работают лопасти, не сгоревший был, причина несвоевременная замена масла,
sergey01
17 February 2011
DimZoneX
у меня такая болячка, записался на 21.02 по результатам отпишусь, предварительно электрик померял напругу на клемах акб и сравнил напряжение плюс акб- минус двигатель, разница была пол вольта, сказал много, допускается не более 0.2 вольта то есть уже плохая масса, напряжение скачет от 13-16 в.
sergey01
7 February 2011
MikeSh
пробег 260 000 в подкрылки хорошем состоянии, состояние оценил когда менял амортизаторы.
sergey01
3 February 2011
oleg34
у меня тоже сломался внутрений трипод, нашел в продаже отдельно, производитель польский, название не помню, цена если в доларах то около 35.
sergey01
31 December 2010
andreypet
если будеш менять сцепление ставь только оригинал, то есть Valeo, выжимной подшипник в оригинале стоит лукас.
sergey01
27 December 2010
vitos74
там подшипник мощный в диаметре сантиметров двенадцать, скорей в резиновой подушке отломалось ухо или в ней середина продавилась.
sergey01
21 December 2010
MikeSh
регулируется, снимаеш дермантиновую защиту под ручником стоит тяга на ней гайка М6 ее и крутиш удлиняя или укорачивая тягу.
sergey01
6 November 2010
rost80
мне кажется что это елементрно, перед тем как вытаскивать полуось из коробки, нужно слить масло, потому не написал
sergey01
6 November 2010
karat
менял уже два раза, ставил турецкий BSG по 10 евро, просто оригинала не было, оригинал стоит 22 евро, менять не сложно занимает час, полуось выходит из коробки легко, на ней нет стопорного кольца
