Gnom33
9 October 2008
Никто не подскажет как поступить???!!! В сервисе спроси про промывку инжектора, так мне сказали, что если и мыть то по полной, снимать бензобак, чистить бензанасос, сеточки в нем, ну и еще чего-то про кольца говорил, вообщем мыть не так как обычно моют, не только сверху и говорит, если машина то нормально едит то и не стоит так мыть, только если, например, плохой бензин залью, то надо будет и вообщем отговорил пока. Так вот может всетки помыть стоит, хотя бы не пополной, а тоя думаю там дааавно не промывалии, вот
| Эта тема - про АВТОМАТическую коробку передач ! Ищите и пишите в темы про промывку инжектора или чистку бензобака! |
aRRRch1, посмотрел твое авто, хорош! может ты, что-нибудь еще проделывал с авто кроме отключения ЕГР , чтобы на равне с ручкой двух литровой, у меня не получилось
, и еще про ЕГР, я просто трубочки переставил, между металлической трубкой и клапаном ЕГР, а прокладку ака заглушка из пивной банки делать не стал, вообще хотел, но чего-то не подобраться было чтоб открутить. И еще вопрос, может быть отключена система ЕГР без переставления трубочек, а только с помощью заглушки, а то есть подозрения что это уже, может быть, проделывалось с авто, так как я упоминал что послее отключения ничего не изменилось...
А может все зря я это, и староват мой автомобиль для рекордных секунд...
Ну
, неужели никто не замерял разгон на время??? может это и нормуль для автомата, а может стоит обраться к чудо мотористам...
И вот интересно, насколько может помочь промывка инжектора, вот почему то после покупки, менял расходники ,а вот про промывку мастера ничего не сказали ну и соответсвенно делать тоже, насколько целесообразно промыть, в приципе на новых свечах не так много отъездил в районе 3500 км, ждать до замены еще долго...
Подскажите пжлст!
Да, и еще забыл, на сколько может влиять на динамику, то что машина прошла уже 106 тыс. миль
Всем привет! Хотел поинтересоваться у кого какой разгон до 100 на 2-х литровом автомате , если эта тема уже обсуждалась то буду признателен за ссылочку
, а то у меня получается 11,7 - 12 сек
, и это при отключенном ЕГР, хотя после его отключения ничего не изменилось, уж по ощущениям точно, правда я не много не понял, многие писали что улучшилась динамика, так она улучшается только если брахлит датчик DPFE???, у меня просто все вроде бы нормально было, на 80 км/ч при долгой езде, машина ровно шла.
Буду признателен за выложенные результаты!
