andy_st
Смоленск
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
andy_st
7 November 2011
Спасибо! Буду делать.
andy_st
7 November 2011
H.A.R.D, да такая фигня. Фото видел, только здесь фишка уже "изъята". Я вчера до часа ночи ветку крутил, ни хрена не нашел... Кстати, защелка разводится нормально, без проблем или потом подгибать придется что-то?
andy_st
7 November 2011
H.A.R.D
спасибо, понял. сегодня попрубую в 4-ый раз...может получится
andy_st
7 November 2011
Если что, то моя машина конца 2008 года из Европы.
andy_st
7 November 2011
2 H.A.R.D
На фото разъем от адаптива или биксенона. Спрашиваю так, потому что у меня другой, без термоусадки и больше.
andy_st
7 November 2011
Пока писал, фото H.A.R.D прислал. Спасибо большое всем за ответы.
andy_st
7 November 2011
Спасибо за совет. Это по технологии так нужно скобу раздвигать?
andy_st
7 November 2011
Так я так и хотел сделать, но провода пропущены поверх скобы, т.е. я отщелкиваю скобу, она отпускает лампочку, но тут же упирается в провод, он, ... не дает раскрыться полностью скобе. Может есть у кого фото?
andy_st
7 November 2011
Всем доброго утра! После 3-х лет работы перегорела лампа ближнего света
в адаптивной фаре. Купил пару OSRAM NB PLUS, извлек блок-фару, снял защитный колпачок и столкнулся с проблемой, которую пока решить не смог. Ребята, прошу помощи – как снять разъем с контактов родной лампочки, он черный без фиксаторов(совсем не такой как на фаре без адаптива), его прижимает лишь одна железная скоба, ее отщелкиваю без проблем, а вот снять разъем никак не получается(может прикипел). Большие усилия не прилагаю, так как боюсь сбить регулировку фары и, тем более, сломать привод линзы. Так как провод к разъему подключения лампы пропущен через скобку не получается полностью вынуть сгоревшую лампу для того, чтобы с усилием стянуть этот разъем. Вот такая хрень. Очень прошу помощи. Спасибо!
Мелкие повреждения ЛКП Эксплуатация Focus 2
andy_st
17 September 2010
KoNa, У меня похожий налет только синеватого цвета по всей машине организовался после применения
летнего концентрата для омывающей жидкости пр-ва FORD. Сцуки, всю жизнь дистиллированной водой пользовался, тут решил попробовать и на те по всей тачке... С кузова полировальной машинкой и проф. пастами убрал, со стекла спец. очистителями Магвайрс и Хай Гир. В стекло очень плотненько въелось это дерьмо. НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ летний омыватель FORD.
andy_st
30 August 2010
Подскажите чем и как можно вывести эту царапину?
Проведите тест: намочите царапину водой, если от воды она "скрывается", то заполируется без
проблем (машинкой) , если нет, то подкраска карандашом, потом полировка.
Фото не четкое, но вроде полировкой царапина скроется, я бы не стал выводить ее в ноль машинкой, округлил бы края, ее (царапину) потом практически не заметно было бы.
andy_st
16 August 2010
Sergey67reg
Антисиликон отлично отмывает битум, например, BODY 770.
andy_st
9 August 2010
Renesis
Пролейте (протрите) КАЧЕСТВЕННОЙ силиконовой смазкой и бархотки на дверях, там очень много грязи.
Думаю, проблема решится. Если нет, то помойте с мылом бархотки на дверях, потом пролейте силиконом (дорогим).
Я использую силикон Hi-Gear. Раз в 2-3 недели.
andy_st
23 July 2010
Veter1980
Лучше найди темную "битую" деталь у кузовщиков, на ней и потренируйся и подкрашивать и полировать.
Я так руку набивал.
andy_st
23 July 2010
2 igorOK
"там на упаковке всё написано будет... лишний убирать бумажным полотенцем, полировать ничего не надо, оно вытекает как вода - очень жидкий состав(честно говоря лаком и не пахнет в обычном понимании, химия видимо какая-то). провел, вытер лишнее и всё."
Походу карандашом, как я и думал, без последующей полировки качественно замазать царапины нихрена не получится. Получил карандаш из Англии, но не пользовался, посмотрел его тесты (видео) в инете на темных машинах и огорчился... разводы...шишки...полировка, как я и предполагал.
andy_st
23 July 2010
вдогонку...чтобы не было новых царапин и рисок, пользуйся только чистыми(новыми) микрофибрами для располировки воска и обезжиривания . Для обезжиривания лучше новую тряпку (дешевую, мягкую), т.к. выкинуть придется.
andy_st
23 July 2010
1. Зачистить до метала, пройтись мелкой шкуркой, сгладив края (какой?);
- Тут аккуратнее надо быть. Из фодовского набора возьми "чистилку" (она в колпачке прячется) и
ей вычисти ржавчину аккуратно. По краям ремонтного места наклей скотч малярный (можно 3М), чтобы предохранить
неремонтные места от своих косяков.
2. Взять перобразователь ржавчины/грунт и нанести на место повреждения, дать просохнуть;
3. Пользуясь Фордовским набором с помощью кисти, зубочистки, и упоминания мамы Форда постараться аккуратно нанести в несколько слоев краску, между слоями дать просохнуть.
- Перед нанесением обезжирить ремонтное место (вайт спирит или проф. средства (боди 770 и тд...)
4. Положить слой лака, дать просохнуть.
- Лак положить аккуратно, скорее всего у тебя не получится, можно без него обойтись, если потом машинкой ремонтное место полировать не собираешься.
5. С помощью шкурки (1500, 2000)+ вода вывести места покраски в ноль с основным слоем краски.
- Вот тут совсем надо быть аккуратным, чтобы не накосячить с неремонтными местами и ремонтным тоже... наждачкой надо уметь пользоваться, предварительно размочив ее водой, а затем обильно смачивая, шкурить.
6. С помощью полирольки (есть проверенный набор черепашек, но чувствую что нужно ЗМ покупать)
заполировать место, нанести воск.
- Про черепашки забудь...все до первой мойки. Купи 3М 75 номер среднеабразивная (т.к. наиболее распространена, но не самая лучшая, конечно), затем с помощью полировальной машинки на оборотах 1500-2000 заполируй ремонтное место, после этого, сново обезжирь и нанеси воск. Работать надо в тени и не в пыльном месте. Если нет машинки, скорее всего заполировать качественно не получится, т.к. после шкурки остается крупная риска.
andy_st
21 June 2010
Благодарю, теперь понятно.
andy_st
18 June 2010
Работает отлично. Мелкие царапины на ура сходят (от веток и т.п., если только лак царапнут), царапины поглубже (до грунта или пластика) уже не под силу ему
Заказал тоже карандаш. Подскажи, а лишний лак из карандаша производитель рекомендует микрофиброй убирать, так вот, разводов лаковых не остается??? Получается ли ровная лаковая поверхность или надо полировать 2 этапом???
Наружные ручки дверей Эксплуатация Focus 2
andy_st
21 May 2010
Ну ребята, постигла меня неудача. Воистину говорят дурная голова рукам покоя не дает. Будучи на природе проскочила мысль подкрутить ручку водительской двери она немного люфтила, снял заглушку, стал крутить, болт все крутится и крутится, потом отвлекся, щелк и болт набок(внутрь двери) встал, зажатый пластмассой его прижимающей...Крутил по часовой, чтобы закрутить, а болт, собака, откручивался...Часть с личинкой не снимается(может забить, в тоже время стремно ее потерять), добраться к болту не получается, т.к. он стоит боком...
Посоветуйте, у кого какие есть мысли. Дверь разбирать вообще категорически не хочу, тем более у дилера...
