ShvedovAY
24 February 2009
Помогите разобраться со свистом где-то под капотом.
Высокочастотный свист появляется на 2000-2250 оборотах двигателя, затем пропадает и снова появляется на 2750-3000 оборотах. Выше 3000 его нет.
Свист слышно на всех передачах (КПП механическая).
Скорость при этом может быть соответственно совершенно разной.
При выжимании сцепления (примерно на середине хода педали) свист пропадает.
Что интересно. этот свист проявляется только в холодную погоду (при температуре ниже 5 градусов) и в основном на трассе: при длительной езде по городу он пропадает и появляется вновь на трассе после примерно 15-20 км.
При нажатии на тормоз он не пропадает.
Ездил на фирменный сервис - выставили "сказочником", заявив, что такого не может быть, но я ведь не глухой.
Заранее благодарен за ответы.
Доброе утро! Расшифруйте пожалуйста VIN: X9FFXXEEDF3T11165
Спасибо!
Подскажите пожалуйста! Решил заменить ремень ГРМ и все ролики. В одном сервисе говорят,чтоб я купил ремень и 3 ролика, в другом цепь и 2 ролика. Помогите мне определиться, что мне все таки покупать за замены. Авто ФФ1 (русс.) Zetec 2,0 л.АКПП. на всякий случай VIN: X9FFXXEEDF3T11165. За любую информацию большое Спасибо!
