Вова11
Владимир, Валуйки (RU), Ford Focus II
Вова11
12 September 2015
Здравствуйте, земляки. Посоветуйте где в Белгороде можно перепаять приборку на фф2 рестайл(она периодически тухнет, даже уже в основном на потухшей езжу). И заменить рулевую рейку, новая рейка куплена. Спасибо. сам из Валуек, у нас негде.
Вова11
18 August 2009
+1 к Белгороду. Я правда из Валуек.
Вова11
1 February 2009
У меня FF2 1.6 100 комфорт. купил в ноябре, сейчес 5000км.
Обкатку почти не делал(до 500км не крутил выше 3500), а потом уже без ограничений.
Расход 9.4 по борт компьютеру.
прогреваю двиг пока обороты не падают до тысячи.
при холодном пуске тарахтит как трактор, но я смотрю не у меня одного такое.
Еще скрипит на кочках задний правый амортизатор.
И постоянно отходит треугольная пластмассовая накладка перед левым зеркалом, один пистон явно не держит, больше косяков вроде нет. Машиной пока доволен. Динамики двигла хватает с головой.
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
Вова11
9 January 2009
IronWzik
как я понял, вы хотите провести скрытый инстал, т.е. воткнуть твитер в штатный подиум. Так вот у меня твитер от DLS r6a le не влез в штатный подиум. Я расширил отверстие и только тогда он влез, но после одевания декоративной решетки купол твитера уперся в нее. В итоге твитеры перекочевали на стойку, и скрытый инстал, не совсем получился.
Вова11
4 December 2008
Litvinovm
Да, я так и сделал.
Вова11
22 November 2008
kishanya
Спасибо. замечания про поролон приму к сведению, тем более правая дверь на громкости повыше начинает дребезжать, буду ее дорабатывать. с твитерами сложнее, они не поворачиваются, надо подиум делать, а тут страшно стойки запороть, но может и переделаю весной, тем более когда слушал лицом на водителя, звучание понравилось больше.
Анатолий13
силовой кабель заведен через большую(диаметр 10см) резиновую заглушку, просверлив в ней дырку. на фото это видно.
Теперь вот выбираю саб. Скорее всего куплю Audio Art rw10, если найду в продаже. Вроде он мне наиболее близко подходит, судя по рекомендациям форума.
Вова11
21 November 2008
ну и напоследок карман с магнитолой. надо еще что-то придумать с юсб. а то пока колхозно торчит. Ну а саб буду ставить попозже. Еще пока не определился с головкой и местом установки. скорее всего стелс в крыло буду делать. Благо в аудио факе идей с фотками много. выбрать есть из чего.
Вова11
21 November 2008
твитеры врезал в стойки. без всяких подиумов. просто вырезал дырки и прикрутил.
Вова11
21 November 2008
вот так получилось в итоге. Забыл сфотать без сиденья. а потом было лень его снимать
Вова11
21 November 2008
межблоки искал 2х метровые, но найти так и не смог. Спаял сам из кабеля clarity 5000. длина 1.8м. Пустил параллельно воздуховоду. Хотя была идея засунуть их внутрь воздуховода
DionnissS
Дверь снимать было страшно. Вдруг криво поставлю
Вова11
21 November 2008
акустические кабели протянул вдоль порогов. силовой по центральному тоннелю. Шумку днища делать не стал
Вова11
21 November 2008
Далее протяжка силового кабеля в салон. т.к усилитель планировал разместить под водительским сиденьем хватило 3.2м кабеля. Кабель обернул в изоляцию
Вова11
21 November 2008
и вот дверь почти готова.
Вова11
21 November 2008
затем протяжка кабеля. Это было, пожалуй, самым сложным. Особенно вставить разъем обратно
Вова11
21 November 2008
Привет всем. Попробую выложить свой отчет по установке аудио. Устанавливал сам пользуясь аудио факом.
сначала сделал шумоизоляцию дверей
Вова11
19 November 2008
да в передних дверях провода для пищалок просто от мидбасовых отходят, прямо из клеммы. Изолентой все замотали, и никаких кроссоверов там нет. Разве что сама клемма - кроссовер
Вова11
29 October 2008
DionnissS
Да попросил привезти хороший акустический кабель до ста рублей за метр. А привезли вот это. Я и подумал что он больше на межблок похож. Ну и ладно, тогда спаяю из него межблочники, все равно нигде не могу найти двухметровые.
Вова11
29 October 2008
подскажите, пожалуйста, кабель на фото акустический или межблочный? на кабеле написано Interconnection Cable Clarity 5000. сечение центральных жил 0,75мм.
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
Вова11
9 October 2008
SashaN
Может вы неправильно меня поняли? Я прекрасно знаю что ТО1 на 20тыс.км либо через год.
Но меня обязывают приехать на 10тыс.км для замены масла, якобы на ТО №0. Вот, я и думаю, что мне вовсе не стоит ехать к ним на ТО раньше чем на одометре перевалит за 19тыс.км
Вова11
9 October 2008
У меня вопрос, мне сказали у дилера что первое то на 20тыс.км, но нужно заехать на 10т.км и поменять масло. Это только мой дилер так разводит? или есть еще такие?
