Bugimen
Одесса
Ford Focus 116 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
Bugimen
19 September 2007
у меня вопрос другого плана.Как выглядят лампочки для доп стоп сигнала в багажнике.Скиньте фотки
Bugimen
20 August 2007
У меня тоже недавно такое было, тоже не каких проблем
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
Bugimen
19 August 2007
Ну типа должен как то соединятся, потому что он не в магниолу подключается а он от магнитолы идёт.Что делать нужен совет
Bugimen
19 August 2007
Подскажите пожалуйста вчера у меня провалилась магниола нештатная внутрь.Решил сразу зу же поменять на новую, снял её а там с одной стороны целая куча проводов в один порт подключена а с другой подключён какойто провод каторый уходит кудато в глубь машины, что это за провод и как можно всётаки переустановить?
Bugimen
18 August 2007
Это как я понял на рус фокус
Bugimen
18 August 2007
Wzhick подскажи пожалуйста описание проводов при подключение магнитолы.Поиск не рулит.
Bugimen
18 August 2007
Bugimen
17 August 2007
А если вырывать старую то как так чтобы не повредить переднюю панель, мне старая вообще не нужна.А поиск не чего не даёт.Люди помогите новичку
Bugimen
17 August 2007
Фотку зделаю и попытюсь здесь прикрепить, а что в плане не жалко что стоит в плане? А просто подсказать что не можите как поменять
Bugimen
17 August 2007
Слушай расскажи пожалуйста точно в Лс или аське как переустановить нештатную магнитолу на свою нештаную, особенно как снимать крышку панели передней
Bugimen
16 August 2007
А у меня сегодня проблема была с передней пассажирской дверью, закрываю двери с помощью брелка штатной сигналки а центральный замок закрывает двери, а пассажирская передняя не закрывается, оказалось что просто кнопка внутри не топилась и дверь из за этого не открывалась.Можно както почистить или смазать замок или саму эту кнопку
Bugimen
16 August 2007
Ребята помоги ещё вот с чем, как отрегулировать фары ближнего света, они у меня оказывается прамо бьют как дальний, вроде там какието винты по бокам крутить надо.Можете на фоке показать какие.
Bugimen
16 August 2007
Ну не понял, а что тогда обозначают данные лампочки.
Bugimen
16 August 2007
Почему ты так считаеш, что типа будет ещё хуже если мутить да?
Bugimen
16 August 2007
Ребята подскажите плиз, у меня стоит сейчас нештатная магнитола, но ставили её в америке, стоит ли мне устанавливать самому или доверить профессионалам в ковычках.Там же наверное уже переходник стоит.И если можно самоум подскажите поэтапно как.Заранее спасибо
Bugimen
16 August 2007
Спасибо тебе большое вот у меня как первое с аккамулятором, при езде не глохнет.Не при топке всё нормально.Посмотрю вечером что случилось, а если аккамулятор что с ним делать ?.
Bugimen
16 August 2007
Помогите люди дорогие, у меня такая проблема.Иногда такое бывает, останавлюваюсь на светофоре а машина встаёт на месте и загораются лампочки масла и аккамулятора.И не заводится, потом выключаеш полностью двигатель с паркингом и потом заводиш и только так заводится.Что это может быть.
Полировка фар Оборудование и запчасти Focus 1
Bugimen
31 July 2007
В Одессе, у знакомых
Bugimen
30 July 2007
У меня тоже нельзя увидеть уровень масла на щупе.Уже раз 100 пробовал.
Bugimen
21 July 2007
Поехал сегодня к официалам, они сказали что надо меня салонный фильтр и сам переключатель.А зачем.
