Sukre999
Дмитрий, Егорьевск - Московская область (RU), Ford Focus II
Sukre999
15 July 2019mobile
S
slask:
могу ошибаться, но такое ощущение, что пятая вместе с первой была включена. Такое ощущение, что шпонка крепления вилки пятой передачи не была вставлена, либо сам механизм переключения неверно настроен
Разобрался наконец-то, 5я намотала на себя не много вторичного вала и очень туго вращалась, в конце концов купил кпп от битого форда, с отломаным креплением подушки поставил в свой корпус все внутренноси, вот теперь все ок и задняя не вылетает!
Sukre999
25 June 2019mobile
slask
Шпонка была вставлена, 100%! Если включить 2 передачи, то автомобиль не тронется с места!
Sukre999
24 June 2019mobile
Serya82
Вроде не колхозил ничего
Sukre999
24 June 2019mobile
Да не дрова, он вполне живой, ездил до это на праворуких тоетах, это не идиотизм, вокруг меня у товарищей те же проблемы, плюс минус. А нервы да, капец, просто я не дилетант, много чего ремонтировал.
Разобрался проблема оказалась в шестере 5ой передачи она почему-то стала вот такой
должна свободно вращаться, а она теперь клинит, до этого абсолютно легко вращалась.
Sukre999
24 June 2019mobile
-4
Это мой первый и последний форд...
Sukre999
24 June 2019mobile
slask
Шум и тд это мелочи, двигатель глохнуть начинает, а сцепление выжимаешь колом встаёт
Sukre999
23 June 2019mobile
Разобрал кпп, поставил вторичный вал с разборки, все передачи включаются, начинаешь ехать и как будто что то начинает клинить, при этом раздается гул и машине очень тяжело, выжимаешь сцепление и она как будто колом встаёт, параллельно менял тяги на рулевой рейке, колеса стоят как попало, но это же никак не может влиять
Подскажите пожалуйста, что не так, вторичный вал мог быть какой-то не такой? Хотя он хорошо подошёл
Sukre999
22 June 2019mobile
electromexanik
Ок буду менять бензонасос
Sukre999
21 June 2019mobile
electromexanik
Капец, ты 100 % уверен? А то нормальной инфы нету
Sukre999
21 June 2019mobile
electromexanik
Что ну ну, скинь фото если знаешь где стоит
Sukre999
20 June 2019mobile
electromexanik
Он стоит уже после него
Sukre999
20 June 2019mobile
electromexanik
В самом бензонасосе никакого клапана нет, он после него стоит, мне интересно как он ввглядит
Sukre999
20 June 2019mobile
electromexanik
А как он выглядит этот клапан? И можно ли его заменить?
Sukre999
19 June 2019mobile
С утра подхожу 2 раза накачиваю насосом тогда заводится, а если 1 раз то приходится крутить секунд 6-7,в чем может быть проблема?
Sukre999
17 June 2019mobile
Что именно, если хрустит первая
7107b или 7107a
Sukre999
17 June 2019mobile
А какое именно кольцо синхронизатора нужно менять когда начинают с хрустом включаться передачи
Sukre999
17 June 2019mobile
EkzZzo
Ну капец, она стоит дорого
Sukre999
17 June 2019mobile
EkzZzo
Это муфта, а мне нужна шестерня задней передачи
Sukre999
16 June 2019
Не могу найти артикул детали помогите пожалуйста
Sukre999
16 June 2019mobile
