matros
Саратов (RU), Ford Focus III
Ходовая часть6 months
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
matros
1 November 2023mobile
Да, это именно я и хотел услышать. Тоже поставил стойки вкруг sachs, поднялась на сколько то, сейчас планирую пружины каяба ставить вкруг. Узнавал на сколько поднимется, не хочется чтоб сильно высоко поднялась, а то будет как Веста кросс)))
matros
31 October 2023mobile
bizz41
Т.е. ты поставил новые передние пружины и машина поднялась на 1 см?
matros
Стойки Сакс должны быть в оригинале, сам себе поставил в круг стойки Сакс.
matros
14 April 2022
Короче, поменял передние стойки Sachs обе и обе резиновые тарелки под пружины, отбойники с пыльниками тоже новые поставил, хотя и старые были норм. Какая тишина при езде стала по неровностям, просто сказка. Пружины оставил старые и опоры тоже. Теперь осталось поменять задние амортики и сайленты в подпружинных рычагах, и тогда все будет новое! Амортики задние тоже sachs уже получил. Механик предложил и задние опоры поменять, но я что-то сомневаюсь в необходимости.
matros
7 April 2022mobile
dominik2110
Да, вот нашёл уже сакс 315515, спасибо. Сразу не догадался. Уже заказал
А как думаете, надо пружины менять?
matros
6 April 2022
Добрый день. Подскажите, кто знает, номера задних амортиков Sachs на Фокус 3 до рестайл 1.6 125л.с., по каталогу не могу найти, выдает только KYB, LYNXauto и Фенокс(((
Хотелось просто в круг поставить одной фирмы амортики и перед и зад. Передние уже заказал.
matros
5 April 2022
народ, кто ставил передние стойки "2 264 313" на ФФ3 дорестайл 1,6/125 ? скажите подходят или нет?
matros
1 April 2022mobile
-andros-
Т.е. существенно ничего не изменилось в плане управляемости?
matros
1 April 2022
evgeniyu
как рычаги себя показали?
matros
1 April 2022
-andros-
ну и как сайлентблок D24MZ3WB ходит?
matros
1 April 2022
opticalmouse
тут народ пишет, что в подпружинные лучше ставить Moog FD-SB-13429 и FD-SB-13428, мол по 50-80 тыс ходят. Я вот тоже думаю заказать такие, т.к. рычаг сейчас прилично стоит(((
matros
2 July 2021mobile
Комплект сцепления Sachs (диск+корзина) 3000950068 и выжимной FTE 1100228. Всё новое в упаковке без следов установки. Покупал в мае 2021 года. Зря заказывал, причина была не в сцеплении.
matros
2 July 2021
народ, подскажите, какой насос взять на ФФ3 1,6 125л.с. мт и какое давление он должен держать???
Заранее благодарен.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
matros
23 May 2021
igreek:
Сцепление - sachs, выжимной - fte.
спасибо за ответ. Попробую тоже заменить, может изменится и у меня тоже в лучшую сторону)))
выжимной FTE ZA2802418 или FTE 1100228 ?
matros
23 May 2021
igreek:
Что-то в этом вроде, клевала носом немного, как будто да, тормоз кратковременно нажал, а когда нажимал на газ, секунду трясло и потом ускорение. Специально сейчас катаюсь и пытаюсь поймать эти моменты, но теперь их нет. Пока продолжаю наблюдение. Но в целом намного комфортнее стало
какой комплект ставили?
matros
23 May 2021
рывок в смысле как будто тормоз нажал, да?
matros
23 May 2021
igreek:
Не знаю поможет или нет, но недавно поменял сцепление и выжимной плюс полная замена масла ( с допуском Форд). Сцена уже практически полностью изношена, выжимной тоже у меня подсвистывал. Итог, машину не узнать. Сцепа схватывает в самом начале, а не как было в конце. Плавно трогается, переключаются передачи четко. Пропали клевки под сброс газа или наоборот когда на передаче нажимал на газ ( какие то вибрации остались, но это уже подушки видимо подходят). Также ушла тряска когда трогался, бывало вообще как стиральная доска. Сейчас намного приятнее езда стала. Пробег 147000.
я правильно понял, когда на скорости газ бросаешь машина делала рывок, и когда газ нажимаешь тоже?
matros
23 May 2021
Всем привет!
Ребята, кто подскажет куда копать? У меня ФФ3 1,6 125лс МТ 2012 года пробег 163000км. Такая проблемка сложилась: в момент старта появился провал, потом начинает разгоняться с плавными рывками до 2500 оборотов, после идет норм. Все это без кондея!!! Если включить кондиционер, то в сильную жару (+30) вообще умирает, появляются большие провалы и плавные рывки на разгоне, такое ощущение как будто везу пол тонны груза в прицепе! Свечи поменял на иридивые,провода ВВ заменил на оригинальные все, думал что катушка зажигания - тоже поменял на БОШовскую, дроссель мыл мыл потом поменял на новый, тоже ничего не изменилось. Хелп ми...
появилось это все с наступлением тепла свыше +15
иногда трясется в начале движения на первой, т.е. когда трогаешься сильная вибрация по кузову, добавляю оборотов и норм.
matros
23 September 2020
E
Eremejj:
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
ага, вот это я и читал как раз!. но у него ошибка была, а у меня ее нет вообще...
matros
23 September 2020mobile
Eremejj
Тормозная не уходит. Что значит «от maf”?
