Hcton:
P-stone ну что нашел причину а то у меня тоже самое |
Я сначала проверял датчик на педали сцепления, он был исправен. Но после долгих копания нашел, что внутри жгута,который идет на датчик, см на 10-15 выше от клеммы, были перемкнуты между собой два провода. Получалось, что мозги думали, что сцепление постоянно "нажато", поэтому КК не включался, так как при нажатии сцепления он должен выключаться. Не знаю кто и зачем там смотал провода до меня, может чтобы вебаста срабатывала...
P-stone
4 September 2016mobile
На первом фото свободный неизвестный мне разъем у педали сцепления
P-stone
Поставил оригинальный руль с кнопками. В тестовом режиме кнопки откликаются. С проводкой все впорядке 6 шт у замка. Выключатели на педалях сцепления и тормоза исправны. Стопы все горят. Кнопки круиза выдают правильное сопротивление. Активировался у мастера. Лично видел галочки круиза во всех трех блоках. У того же мастера прошился паулюсом. Но круиз не хочет включаться, ни выше 40 км.час, ни на какой передаче. Где дальше искать?
