igosha
Илья, Луховицы М.О, (RU)
igosha
17 August 2016
проблема решилась путем подтачивания шайбы рокера (болт через которую проходит) примерно на 1/4 миллиметра.
но все же пугает мысль отчего возник люфт? износ штока клапана,износ распредвала? или ещё что похуже?
p.s. александр-крым из головы вылетело когда тему создавал
igosha
17 August 2016
вновь всем добрый день.
снова появилось противное цоканье в клапанной крышке (спустя 2т.км) вновь погрешил на компенсаторы и решил снова разобрать и глянуть в чем проблема. в ходе работы выяснилось что компенсаторы в норме (не заклинившие, целые и т.д.) но при прокрутке двигателя с открытой крышкой решил посмотреть рокера и над 4 цилиндром (верхний рокер) ужасно сильно люфтит в любом положении компенсаторов/клапанов. Попробовал поменять рокера местами (с 1 цилиндра поставил на 4) результат удивил.
по прежнему над 4 цилиндром люфтит хотя стоит уже другой. на 1-ом же цилиндре рокер (тот что ранее был на 4) люфтить перестал.кто подскажет в чем проблема? почему люфт только над 4 котлом какой бы рокер не стоял?и как это возможно исправить?
фф1 сплит порт 2.0
igosha
30 July 2016
А-фокус уса
нет, у меня другой звук, скорее щелчки причём неравномерные.
у тебя же звук идет равномерно и более похоже на грубые стуки.на слух звук слышен из под крышки? Или из головки? Если судить по другим видео , то звук напоминает вылет клапанного седла. (прим) http://www.youtube.com/watch?v=_j4Mpweq-Jc
если я не прав то я только рад.
igosha
24 July 2016
А-фокус уса
В моем видео звук издавал компенсаторы,п проблема исчезла после чистки
igosha
21 July 2016
Господа,подскажите можно ли прочистить сеточку в бачке гура не сливая/меняя жидкости,а то 2мес назад менял жидкость а про сеточку не в курсе был(((фф1 американец,по новой менять не хочется
igosha
21 July 2016
Доброго времени суток уважаемые форумчане,сижу на работе совсем нет времени почитать посты,подскажите пожалуйста.
Можно ли на американце фф1 отремонтировать ГУР? В основном интересует вопрос можно ли там поменять лопасти от которых при износе идет гул?
igosha
18 July 2016
ru-den Сегодня в 21:46 # « »
igosha
на счет гидриков как правильно они должны работать?
https://www.youtube.com/embed/uOcZKt5xCns [youtube.com]
как 1 или как 2й который не ходит?
у меня 7 из 8 были как на видео под №1 (который от руки назад вперед ходит)это заклинившие как обьяснил моторист.
после чистки они ходят от усиленного нажатия без каких либо залипаний и препятствий.
igosha
18 July 2016
Кстати по поводу болта,с токарем появились проблемы,он оказался в отпуске ждать около 10дней,пришлось найти болт с такой же резьбой и таким же размером,вкрутил его,сидит нормально.надеюсь ничего страшного???
P.s.д вижок еще не заводил,дал на всяк случай герметику подсохнуть,завтра заведу отчитаюсь:-)
igosha
18 July 2016
ru-den
Сейчас с телефона сижу в дебрях,инет плохо ловит.попозже посмотрю видео, напишу.
Но у меня после чистки ходили плавно без залипаний
Александр-Крым
Гидрик свои же почистил (мусора было полно)и поставил
igosha
18 July 2016
Александр-Крым прокладку Erlin 764221 выбросил после неудачи, (ставить некому не советую,во 1 надо обрезать в 2 местах, во вторых совершенно не держит!Только болты по срываете) взял из мусорки старую прокладку промазал герметиком плоскостя на головке и крышке и поставил. Уже проверил, пока что держит,далее глянем.
Avenger86
незнаю, у меня не получилось (я вообще 2 раз сегодня высверливал болт за свою жизнь)))
...FleX60rus...
да поставил, сейчас нормально)
igosha
18 July 2016
Кстати по основной проблеме,оказались заклинившие гидрики7из 8, что предыдущий хозяин с машиной делал не поняино,похоже что огород капал.
igosha
18 July 2016
Щас попробуем
igosha
18 July 2016
В этом и была проблема,чуток подтянул но толку 0,прокладка ходуном ходила,рукой можно вытащить.болт друг изготовит теперь только завтра,сейчас новая проблема,попытка высверлить оказалась провалом(((теперь надо резьбу на 8 резать.
igosha
18 July 2016
И так,при затягивании клапанной крышки обломил болт.обломок сейчас буду высверливать.собственно сам вопрос к сплитовским движкам подойдут какие другие болты?Александр-КрымУ вас информации нету?
igosha
17 July 2016
ru-den
Может клацал действительно гидрик и из за него вылетело седло?
Я своего старика решил сразу поставить в гараж дабы не было такой беды.завтра полезу узнавать в чем все таки дело.
igosha
17 July 2016
ru-den
Так же клацало до выпада как у меня?
igosha
17 July 2016
Александр-Крым
Понятно,если уж будет течь,то тогда выбора особо не останется)
А по самой проблеме теперь тогда завтра как говорится вскрытие покажет.надеюсь что гидрик застучал,а не что-то худшее
igosha
17 July 2016
Александр-Крым
Завтра плоскости проверю, но герметиком наверно не рискну.с пастообразными веществами плохо дружу,да и советовали на двигатель не наносить,проблем могу набраться)))
По поводу стука, не сталкивались ранее?что может быть причиной моей проблемы?
igosha
17 July 2016
http://www.youtube.com/watch?v=XVieAaspTNE
Форумчане подскажите, у кого нибудь было подобное цоконье (в клапанной крышке судя по всему)звуки не ритмичные может барабанить а может и нет,всегда с разными интервалами в 1 и том же по слуху месте(со стороны 4цилиндра),но такое только на прогретый двигатель.возможность залесть туда появится только завтра, но хочется за ранее узнать на что обращать внимание компенсаторы,форсунки или что еще..за ранее благодарен:-)
igosha
17 July 2016
jaa
Подскажите каков результат после установки прокладки клапанной крышки elring 764.221 подошла? Не течет?
