RONSIDOR
Беларусь (BY)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
RONSIDOR
5 August 2019
[quote=Lem_on, post:19143087]Они продавливаются??
А что там еще может стучать?
RONSIDOR
2 August 2019
Я не пойму как там менять гидрокомпенсаторы
RONSIDOR
2 August 2019
А можно ли снять распредвалы не снимая шкив коленвала?
RONSIDOR
1 August 2019
Подскажите если кто знает, что то стало цыкать в моторе.Причем на холостых работает нормально. Цыканье начинается примерно с 1500 оборотов в минуту. По опыту езды на классике напоминает увеличенный зазор в клапанном механизме. Может что нибудь еще кроме этого?
Толком по этому мотору никаких описаний не нашел.
RONSIDOR
5 June 2019
Вот блин, два дня ремонтировал личинку замка двери. Все разобрал, почистил короче работает. Ставлю на место пытаюсь открыть-закрыть дверь, никакого эффекта.Ну поворачивается ключ вправо и влево но и только. Походу там дальше внутри чего то не хватает.Может кто подскажет что эта личинка там в дверях должна двигать?
RONSIDOR
19 July 2017
Показывает ошибку Р0232 передув турбины.
RONSIDOR
19 July 2017
Похоже что вакуум к актуатору не подключается
RONSIDOR
18 July 2017
Кто нибудь знает где стоит клапан управления актуатором. Даю газу на холостых а шток управления турбиной не двигается?
RONSIDOR
25 August 2016
Еще вопрос : пластмассовые зажимы(хомуты) на трубопроводах с креплениями этих трубопроводов одноразовые, или они снимаются?
RONSIDOR
24 August 2016
Спасибо, пойду глядеть.
RONSIDOR
22 August 2016
А к чему там крепится этот болт?
RONSIDOR
19 August 2016
Кто подскажет. Пластмасовый патрубок, который крепится к турбине(к выходу турбины) на 2 болта.С другой стороны есть ушко, надетое на какой то шпенек на двигателе. Он там чем вообще крепится?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
RONSIDOR
15 August 2016
Еще: Ocap 1226367
Triclo 08740
Durer SM4040
RONSIDOR
15 August 2016
Аналоги правой опоры двигателя 1,6 ТDCI Duratorq
Оригинал Форд 1 857 733
Metalcauho 05 278
Original imperium(impergum) 37 136
Patron PSE3581
STC T405280
Cautex 081262
Topran 304020
Malo 230601
MAPCO 36637
Unigom 396431
Swag 50939363
Febi 39363
Birth 52055
Ocap 1226367
Triclo 08740
Durer SM4040
RONSIDOR
15 August 2016
Metalcauho 05 278
Patron PSE3581
STC T405280
Cautex 081262
Topran 304020
Malo 230601
MAPCO 36637
Unigom 396431
Swag 50939363
Febi 39363
Birth 52055
RONSIDOR
14 August 2016
Отдельно резина к опорам не поставляется?
RONSIDOR
14 August 2016
Есть аналог правой опоры дизеля 1,6 TDCI хоть и не гидравлический?
RONSIDOR
14 August 2016
Serj in Rogervik
Не устраивает ценой. Фильтрующий элемент менять дешевле.
RONSIDOR
14 August 2016
По форсункам на 1,6 TDCI толком ничего не нашел. Какой там конструктив: соленоиды или пьезо? Есть раздел по форсункам, но там какая то мешанина. Может стоит открыть новую тему по форсункам данного двигателя?
RONSIDOR
13 August 2016
А что скажете, если от 1,8 TDCI попробовать поставить? Как нибудь запихать.
