zaitsev_f
Федор, Севастополь (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
zaitsev_f
13 May 2016
За заднюю и третью передачу отвечает соленоид Д, но это на моей коробке, отчего я и спросил у Вас, есть ли третья и отрабатывается ли все передачи. Я не знаю какая модель на Вашем форде стоит. Так что нужно поднимать документацию техническую, что может отвечать за заднюю передачу в устройстве и думать, что с этим делать.
zaitsev_f
13 May 2016
у меня была похожая ситуация, но единственное без ошибки двигателя... Может что-то с топливной системой параллельно, но нужно разбираться в любом случае, не катайтесь. пока встанет где-то не дай БОГ тьфу тьфу тьфу. Может потянуть за собой незначительный деффект крупный ремонт. сам не так давно купил автомат жене, сам езжу на мех коробке, и вылезла ошибка и как я теперь понимаю случилась пробуксовка. Я постоял 5 мин на обочине, потом поехал 50 км, снова вылезла ошибка, но букса уже не было, опять постоял. Потом посоветовал товарищ заправиться премиумом, мол может быть бензин не надлежащего качества был залит и автомату чего-то там не хватало. Заправил премиум и проехал 100 км без проблем, ошибка никак себя не показывала и буксов не было. НО потом в ходе езды всё отчётливей и всё чаще стала появляться пробуксовка передачи 2 и 4-й. Я Вам так скажу, здесь Вам никто не сможет сказать, что конкретно в Вашем случае с коробкой. Я думаю, что нужно сперва считать коды ошибок, подключить машинку к фордовскому ПО, иначе обычные китайские сканеры не видят, я уже столкнулся с этим, и уже после этого принимать решение, везти на ТО или ещё куда. Потому как каждый случай уникальный, но наборов поломок не так много в принципе. Проверьте масло в коробке, воняет гарью или нет, если воняет, значит фрикционы горят. Да там может быть всё что угодно. У меня у товарища шестерни разлетелись на мазде, хотя СТОшники говорят, что такое бывает очень редко. Впервые столкнулись с таким. Так что тут надо смотреть
zaitsev_f
12 May 2016mobile
Все передачи отрабатывает?
zaitsev_f
12 May 2016mobile
А третья включается?
zaitsev_f
10 May 2016mobile
Это хорошо, если на заводе, а если в гараже у дяди Вани? Просто корпус надраят до бела и выдадут за американскую. Документы сделают и делов
zaitsev_f
10 May 2016mobile
Качественная диагностика может произойти только в том случае, если коробас снимут, помоют и тогда дадут обратную связь. Но эта операция стоит от 15до 20 тыс в зависимости от ценника на работу. Выходит уже не копеешный ремонт
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
zaitsev_f
9 May 2016mobile
А я думаю уж коли вскрыл коробку, мннять все по максимуму. Если конечно машину для себя делаешь
zaitsev_f
9 May 2016
D
D800E:
StarKorsar
Ну ок, надеюсь они и правда смогут это сделать и замены на самом деле необходимы.
Кстати прикол в том, что акпп фокусная достаточно проста в самостоятельном ремонте. Я уже помогал так одному приятелю, сняли коробку в сервисе, привезли на дачу, там уже на столе сами разобрали и поменяли что надо. Просто в этом узле как правило не нужно ничего высверливать, выбивать, срезать и тд. для разборки, что сильно упрощает его самостоятельный ремонт. Я например терпеть не могу всякую слесарку типа вытянутых шпилек ГБЦ и прочего.
Это хорошо, если сам разбираешься. А ежели никогда под дном не был, а тут такой облом. И начинаешь в поисках перебирать кучу информации. Ремонт за 1500 уе считаю очень дорогостоящим. Либо механикам лень лезть и узлами меняют сразу, да бы упростить задачу себе, всё равно клиент платит или действительно работа не может стоить дешевле... Впервые столкнулся, был удивлён. У нас один 600 уе за работу просит, другой просто 50 тыс только его работа, остальное запчасти. Больше в Севастополе никто воде не делает. А если и делает, то отзывов вообще никаких нет
zaitsev_f
8 May 2016mobile
-2
Какая стоимость хоть примерно тех деталей что под замену? Можете пепечень сказать. И второе, детали сам ищешь или они говорят, что сами закажут? Какие варианты и как проверить, что ее облапошили с запчастями?
zaitsev_f
6 May 2016mobile
-3
StarKorsar
У меня тоже букс, с первой на вторую. Обычный сканер ничего не показал, нужен именно фордовский. Я был у одного мастера, сканер не показал ошибок, а подключил фирменный, сразу выдал косяки...
zaitsev_f
26 April 2016
GISDFRE
Спасибо, я уже решился на ремонт у мастера в городе, даёт гарантию 50 тыс если серьезное что-то или 1 тыс, если небольшие бока. Работа 600 уе, а остальное запчасти. Как считаете - это нормальная цена? Вроде проскальзывает тормозная лента, говорит не очень дорого должно быть, главное, что бы не был сломан пакет какой-то передачи или ещё что-то дорогое. Тогда точно буду какую-то б\ушку искать наверное...
zaitsev_f
26 April 2016
pooteen только заметил, что адресовано не мне:)
zaitsev_f
26 April 2016
посидели с приятелем, у него С-МАХ, он себе тестер купил, и я подключился. Выдало сразу P0732, P0734, P1783 и P0767. Теперь в раздумьях...Есть Кулибин один в городе, но он гнёт 1200 уе, с гарантией 1 год. Но это 100 тыс рублей! Сейчас думаю, где брать мастера или куда податься. что бы не покупать б\у, которая прослужит неделю, были случаи.
zaitsev_f
26 April 2016
масло воняло гарью, заменили. Всё осталось на прежнем месте. С первой на вторую перегазовывает, а отпускаешь газ, немного задумывается и включает вторую. А с третьей перегаз бывает добивает до 5 тыс и потом с пинком переключает. Видимо попандос:)
zaitsev_f
17 April 2016
pooteen, спасибо за инфу. Позвонил хозяину предыдущему, он говорил. что ремонтировал коробку 15 тыс км назад, что взяли 47 тыс за неё. Масло не менял. Я жду сейчас фильтр, что бы поменять масло, сказали, что после кап ремонта обязательно масло заменить, а я уже выходит 17 тыс намотал, если верить записям. Всё таки надеюсь, что поможет. Пишут же по форумам, что бывает помогает
zaitsev_f
17 April 2016
Ого. видел на сайте, можно купить за 40 тыс, звонил туда. Сказали, что отправляй нам коробку и предоплату, а мы взамен тебе восстановленную и пол года гарантии. По форумам информации про этот сервис не вижу. Только у них на сайте. Вот и думаю узнать. Но цена заманчивая, 40 тыс - 6 мес гарантия и 70 тыс - год гарантии
zaitsev_f
15 April 2016
Надеюсь у Вас всё получится! Сколько по цене запросили за ремонт и какие неисправности планируете ремонтировать?
zaitsev_f
15 April 2016
кто-нибудь слышал про компанию АТ Таганка - ремонт коробок Есть какие-нибудь отзывы. Спасибо заранее за ответ!
zaitsev_f
15 April 2016
кто-нибудь слышал про компанию АТ Таганка?
zaitsev_f
15 April 2016
-2
могу дать номер, где цена за новый акпп по 478000 рублей:) Дороже машины. Есть может у кого информация по новым акпп, какие цены
