Александриус
Александр, 51 years, Брянск (RU), Ford Focus I
 Клуб(36)
Клуб5 years
Александриус
10 July 2018
датчик не менял
Александриус
10 July 2018
Ура!Заработало!А было всего -4ый бронепровод не до конца садился на свечу,визуально не определишь,так что все поехало как надо.Всем спасибо за советы!!!
Александриус
5 July 2018
шурец
на холодную 0
Александриус
5 July 2018
самодиагностика,ошибка dtc 262
Александриус
4 July 2018
может оно?
Александриус
4 July 2018
Симптомы неисправности датчика распредвала
— На некоторых автомобилях при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной передачи, до тех пор, пока вы не выключите двигатель и снова его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.
— Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, вы можете почувствовать, что машина начала двигается рывками, теряя скорость.
— При неисправности датчика распредвала вы можете столкнуться с заметной потерей мощности двигателя. Например, ваша машина не сможет разогнаться выше 60 км/час.
— Двигатель может глохнуть с перерывами из-за неисправности датчика СМР
— При выходе из строя датчика вы заметите плохую работу двигателя: потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п.
— На некоторых моделях автомобиля при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу запуска двигателя
Александриус
2 July 2018
сегодня на холодную вроде было нормально,до работы ехать не далеко,прогрелась до 75-по стрелке вроде так и есть
Александриус
2 July 2018
делал диагностику-ничего не показало
Александриус
1 July 2018mobile
Как приехал, показывало 106 по F, 45 по С
Александриус
1 July 2018
[b]шурец[/b
готов подьехать
Александриус
1 July 2018
шурец
шурец,готов подьехать к тебе-ткни носом,где эти датчики,откуда плясать дальше,сил больше нет ПОМОГИТЕ!!!
Александриус
30 June 2018
почистил форсунки сегодня,2 форсунки были забиты-результат тотже,а какой у нас датчик нагревается?
Александриус
29 June 2018mobile
Но это давление до рампы, я думаю форсунки почистить, не подскажет кто где сделать, желательно в фокинке
Александриус
29 June 2018mobile
Я ж и говорю
Александриус
29 June 2018mobile
Это колокол сигналки
Александриус
29 June 2018
здесь заглушка
Александриус
29 June 2018
меряли осюда,на рампе заглушка,показало 5 очков
Александриус
29 June 2018
проверял давление бензонасоса-норм
Александриус
29 June 2018
грешу на 2 вещи-форсунки и дроссельную заслонку,а там хз
Александриус
29 June 2018
выкручивал,смотрел,все в норме,сделал диагностику-ниче не показала-все в норме
