Igor_UBS55
10 December 2014
Доброго времени суток. Спасайте помогайте кто может!
недавно стал облодателем FF1, 2000г, USA, 2.0, 16V, автомат. Суть проблемы такова, внезапно начал троить, холостые не держит, обороты набирает плохо, троит на всех оборотах.
Замены: новый насос, свечи, катушка. Промывал РХХ. Еще были симптомы, проявлялись так, при плавно нажатии на газ, все ок, но если нажать резко, при разгоне или на паркинге (без разници) происходили затупы-провалы, можно сравнить с не прогретым карбюратором. А потом просто резко начал так вот чудить. При попытке запуска, заводится пару секунддержит высокие обороты, либо заводится на секунду и тутже глохнет.
Подскажите что с ним, чем лечить, какой диагноз?
