sp3cok
Денис Титов, Москва (RU), Ford Focus II
About:
Веду блог о покупке\продаже авто в России на ютуб! Подписывайся!
http://www.youtube.com/channel/UCUVDv-klyVpSvamkkYvk6Yw
sp3cok
18 February 2015
Как заработать 50 т.р. на перепродаже авто? Вообщем видео и про мое увлечение перекупством) Ставьте лайки, комментируйте...
sp3cok
13 February 2015
надо срочно ставить ГАЗ!
Ford Transit Ford Transit
sp3cok
2 February 2015
Андрей65
Спасибо! Удлиненный оказался, категория С.
sp3cok
30 January 2015
сюда заходит кто нить? форд транзит удлиненный какая категория у него идет???
sp3cok
28 January 2015
как по вину определить удлиненный транзит или нет? tt9 модель фургон
sp3cok
26 January 2015
Менял термостат также на новогодние. При -15 на улице следующая ситуация. С включенным климатом машина на ходу греется до 70 реальных градусов. Отключаешь климат прогревается до 85 реальных. Но после включения климата температура опять где то до 70-75 падает ...
sp3cok
24 January 2015
slavanff2
до 70С по бортовику или реальных???
sp3cok
16 January 2015
jane_oz
ну вот у меня тоже стал как то плохо греться, поменял термостат теперь греется как надо. то что двиг до рабочей температуры не прогревается очю деж не хорошо, на расход влияет и на износ самого мотора. Машина должна греться до 125-130 фордоградусов, если не так то это уже ненормально.
sp3cok
15 January 2015
jane_oz
термостат скорее всего, если при 0 такая беда сложно представить что будет при -20 ))) лучше поменять сразу. уровень атифриза нормальный?
sp3cok
10 January 2015
propan1:
все правильно там стоит клапан который и не дает тебе легко открыть крышку бачка) наверняка ты откручивал ее с холодным антифризом, я сравнивал на горячую(но конечно же не на заведеном движке) намного проще открутить)
у меня без проблем открутилась!
sp3cok
10 January 2015
propan1
тоже подлил. посмотрю что изменится.
sp3cok
7 January 2015
нездоровая фигня.
ситуация была сегодня, после того как я заменил термостат. на улице похолодало. у нас -15. завожу, проверяю как работает новый термос. после 5 минут езды прогрелся где то до 70 С по бортовому, позже до 90 С и застыл на этом значении. я уж перепугался что и этот не работает как надо. но начал ездить, поттихоньку в течении минут 10ти прогрелся до 115С и не больше. считаю нормальным так как морозец. Когда на улице было 0 - до 125 С грелся по трассе...
p>S климат всегда включен на 23 С.
sp3cok
4 January 2015
Также поменял термостат проблема разрешилась. На сервисе правда размотали взяли 3800. Корпус оставили старый термостат гейтс. Сразу поехал по трассе в деревню. Температура держится 95 реальных градусов. На улице минус два.
sp3cok
31 December 2014
у меня температура с включенной печкой больше 50 вообще не подымается...
sp3cok
31 December 2014
с включенной печкой при езде по городу прогревается только до 84 С по тестовому режиму! тоесть это 50 реальных градусов. печка греет, но ооооочень слабо,до этого был ташкент...
sp3cok
31 December 2014
Мишуха
С утра врубил тестовый режим на улице -12. На бортовом в тестовом режиме НА ХОЛОДНОМ движке показывал 30 С.
P.S Нашел уже мастера по замене термоса, ставит неоригинальный Гейтз - вместе с работой по деньгам 2000 р. Думаю после НГ поеду менять. По результату отпишусь.
sp3cok
31 December 2014
Мишуха
как узнать? может и правда под реальные значения прошит? 2007 год. сборка испания
sp3cok
30 December 2014
Мишуха
slavanff2
мне кажется дело тут не в фильтре, ибо ,как я писал выше, темпа по тестовому режиму 94 С, при долго работающем движке, что значит 54 градуса по цельсию, на улице сейчас -3. Подозрение что термос пускает антифриз всегда по большему кругу.
sp3cok
30 December 2014
Седня открывал капот хотел пощупать патрубок, был ветер сильный и в темноте его особо не разглядел. Вообще к нему там легко подлезть из под капота ???
sp3cok
30 December 2014
ребята привет. у меня подозрение что тоже стал моросить термостат, начал замечать что печка не так сильно греет как раньше. по инструкции запустил тестовый режим - по нему температура не поднимается выше 94 С. хотя на самой приборке стрелка на 90С. Это значит темпа двигателя всего 54 реальных градуса же? Форд Фокус 2, дорестайл 2007 г.в Двигатель 1.6 115 л.с
плюс ко всему хотел узнать подойдет ли термостат от двигателя 1.6 100 л.с.
вот такой собственно.
