юра777
витебск (BY)
юра777
23 October 2014
добрый день, подскажите пожалуйсто кто знает, существует такая проблема- в дождь при езде загорается лампочка ошибки акпп, глушишь, заводишь все ок за все лето раз пять так было, что может быть? опасно ли это?
юра777
9 October 2014
термостат менял, помпу тоже поменяли не помогло, сказали не работает второй вентилятор, но врятли в нем дело, с пркладкой тоже говорят в сервиси все гуд, заказал еще одну пробку попробую что будет, а вообще все это началось после того как я раза три полность с системы слиавал и заливал ож
юра777
8 October 2014
да я из белорусии из витебска , вот эту подьебку про которую аисал что купил стоила на ваши 250р а вроде что то более имение нормальное 600-700, но не в деньгах дело, мне причина очень важна машина жены ей по работе оч надо, а машина стоит, а жена мозг выносит
юра777
8 October 2014
а ромбик пишет что из-за этого наоборот будет выгонять, я уже ничего не понимаю
юра777
8 October 2014
да я тоже грешу на пробку, у меня похожее было в бмв, но там выгоняло после того как заглушишь, а тут факт есть факт
юра777
8 October 2014
да, но пол года я отьездил на ура, плюс тек корпус термостата, сейчас заменен на бу от мондео, и ничего не выгоняло, а пробка плохо закручивалась с покупки
юра777
8 October 2014
а старая просто вышла из строя?
юра777
8 October 2014
да я незнаю, в фордовском ларьке какую то дали, черного цвета, закрывается хорошо, но от какой модели они незнали но и клапан там как то странно сделан, дырка по середине ходит в дно пробки, в общем не так как в старой
юра777
8 October 2014
у меня старая прокручивалась плотно не закрывается, а новая закрывается хорошо
юра777
8 October 2014
ок, спасибо, какой фирмы посоветуете преобрести? а ее можно как то проверить? и еще скажите из за нерабечего вентилятора это может быть или нет?
юра777
8 October 2014
по датчику температура в норме, выдавливает через пробку и по очень много, остается около литра только, но выдавливает не постоянно, может раз в три дня, а может и каждый день и только в час пик
юра777
8 October 2014
пробку и термостат менял, отдал в сервис там сказали чтовроде из за этого вот и спрашиваю, может кто сталкивался, механник говорит что на холостых все отлично, включается первый вентилятор ничего не кипит и ож не гонит а даешь 3000т оборотов второй вентилятор не включается и начинает кипеть
юра777
8 October 2014
ребята подскажите пожалуйсто, гонит ож из расширительного бочка по пробкам и не работает один вентилятор может ли быть в этом дело что гонит жидкость, заоранее спасибо
юра777
7 October 2014
которое между корпусом и блоком я заменил на новое, а вот в самом корпусе между крышкои и большой частью корпуса есль какая то прокладка или только та которая одевается на сам термостат
юра777
7 October 2014
или сама система не развоздушивалась
юра777
7 October 2014
заменой прокладки
юра777
7 October 2014
да через крышку, ее либо откручивает, либо вообще выбивает, в том то и дело что крышка новая, ну антифриза в масле не наблюдается и наоборот
юра777
7 October 2014
подскажите пожалуйсто а что за уплотнительное кольцо? оно на сам термостат одевается? или отдельно ставится? просто брал корпус от мондео бу в сборе, так небыло там ни какого кольца
юра777
7 October 2014
да термостата уже 3 штуки поменял, раньше тек корпус термостата и все хорошо было, подтекал чуть я подливал но ничего не выгоняло, сейчас поставил корпус от мондео и начался гемор, а гонит так что аж пробку выбивает из расширительного бочка, создается очень большое давление
юра777
7 October 2014
и еще, вот антифриз выгтняет, о температура на панели стоит ровненько по середине ни разу в право не шла, все ли нормально с датчиком?
