MisterZ
Краснодар (RU)
MisterZ
20 January 2016
Закрыто. запчасти найдены.
MisterZ
11 January 2016
Куплю левую водительскую дверь(в сборе) и левое крыло. Ford focus 2 рестайлинг.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
MisterZ
30 October 2014
Заказал METALCAUCHO для 1,6 та которая 05283, пришла ставить не стал
до этого заказывал JP Group так та при надавливании руками жидкость по шву выделяла.
Хорошо что всё хоть меняли как брак.
Итог заказал от Volvo.
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
MisterZ
2 October 2014
Подскажите, ездил на дальнее расстояние надо было долить ОЖ. Выбора особо не было купил в магазине какой-то TOP Stream otima (на канистре указанно гибридный аналог G11) долил где-то пол литра. Почитав ветку форума понял что он не совместим. Теперь придется менять весь объем, или этот объем не значителен?
MisterZ
16 September 2014
Здравствуйте. Подскажите что может быть причиной... При езде по плохой дороге слышно не громкое глухое постукивание с правой стороны. Не обратил бы внимание если при повороте в любую сторону при неровностях на дороге чувствуются отчетливые удары в руль. Если ехать прямо никаких ударов нет при неровностях. Это что-то с рулевой или ходовой?
MisterZ
16 September 2014
FeodorY
PrizraK
Норм. буду заказывать пока цену не подняли)
MisterZ
16 September 2014
Так что можете сказать о METALCAUCHO стоит ставить? на вид выглядит довольно прилично
MisterZ
28 May 2014
Подскажите кто ставил...
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
ставятся на 1,6 без перестановки подушек?
MisterZ
23 May 2014
dva1979
да металлическая.
MisterZ
22 May 2014
BlackGoga
недавно промывал форсунки, на этом форуме нашел как это сделать и сделал. Час работала на винсе. разницы если честно не заметил, может расход уменьшился если только. на холостых стрелка тахометра как вкопаная, хотя изредка пляшет немного, раз газнёш и норм. Форсунки стрекочат вот но так у всех наверно.
Я с этим рыком борюсь уже месяца два наверно) вот дошел до опор)
MisterZ
22 May 2014
alexnasa
при интенсивном разгоне. если плавно разгонятся то всё норм. я так думаю что двиг при интенсивном кренится сильнее, а кренится из-за слабых опор. и рокочет. единственное только вибрации нет при разгоне.
MisterZ
22 May 2014
alexnasa
просто у меня есть рокот при разгоне, без вибраций.
История.. заказал сначала dominant (китай) за 3200. Когда пришла с неё уже вытекала какая-то жидкость когда пальцами придавливаешь, ставить не решился. Обратно в магазин с претензиями, вернули без проблем. Перезаказывать не стал, а забрал опору которая была в наличии только для 1,8-2,0 за 1800 какой-то немецкой фирмы (точно название не помню но здесь она нигде не упоминалась). в общем переставил на свой кронштейн (тоже когда пальцами надавливал вздувался пузырь сверху, но хоть ничего не текло). Старую fomoco снял, сверху пузырь был лопнут, трещина в 1см.
как поставил рокот не исчез + небольшая вибрация появилась на холостых. (на фиг такие запчасти делать). Вот теперь понимаю что 1800 выбросил.
Придется брать оригинал. Да и наверно обе и гидро и кпп.
MisterZ
22 May 2014
alexnasa
и какой возраст примерно или пробег её старит?
MisterZ
22 May 2014
Добрый день всем. Перечитал почти весь топик. Так всё таки какой оптимальный вариант (цена/качество) покупать на двиг. 1,6 так и не понял.
Аналоги которые в шапке не надо переставлять подушки (я про volvo)?
Да и еще как можно определить состояние опоры той что на кпп?
MisterZ
21 May 2014
Sash75
Резонатор чего?... если выхлопной, то он ест-но на месте
воздушный тоже, тот который вдоль замка капота
MisterZ
21 May 2014
Всем привет. Я всё борюсь с рокотом мотора при разгоне. Поменял гидроопору ничего не изменилось. Кстати на холостых есть небольшая вибрация по кузову, гидроопора в среднем положении, т.е. не просажена, откуда вибрация или так и должно быть?
Еще заметил что рокочет под нагрузкой и на прогретом двигателе. Если поехать на холодную то мотор в салоне почти не слышно. Как прогревается до рабочей температуры то рокот появляется. Если разгонятся плавно то звук тише. Звук напоминает как будто нулевик стоит. Снимал крышку в возд. фильтра проехал без неё разницы никакой, ни громче не тише. Странно. Может из-за не оригинального возд.фильтра. (стоит Filtron). Замучил меня этот звук уже. Если открыть капот то мотор стрекочет как у всех посторонних звуков нет. Единственное если на хх газовать выше 3000 то после отпускания педали появляется звон 1сек. Кто что может посоветовать, что смотреть?
двиг 1,6 100лс машина 2009 хетч.
вот видео нашел при разгоне тарахтит почти как у меня. вы его не слушайте просто мотор послушайте.
неужели так и должно быть?
MisterZ
23 April 2014
Всем привет. Кто менял воздушный фильтр (круглый) на FF2 2009? У вас корпус фильтра болтается или нет. А сам фильтр в корпусе по тыльной стороне должен плотно сидеть?
MisterZ
23 April 2014
Всем привет, решил тоже запостить в этой теме. Не дает мне покоя шум мотора при нагрузке (разгоне) было реально тише. Поднимали на подъемнике в сервисе облазили всё, пришлось подниматься вместе с машиной и давить газ. но ничего снизу не нашли. В итоге сказали что бубанит глушитель немного, но не существенно. Когда стоишь на месте и газуеш ничего такого не слышно. Вот записал на видео отрывок
Бывает что при запуске появляется рык. Такое ощущение что без воздушного фильтра работает, хотя всё на месте.
Возможно ли это из-за форсунок, пробег 75000 не мыл не разу еще. Помогите определить или хотя-бы что смотреть подскажите. Защиту не проверял, но думаю врятли такой звук из-за неё. Верхняя подушка в норме.
Появляется где-то от 1800 оборотов
MisterZ
4 April 2014
jek999
Спасибо, попробую промыть, если не поможет поменяю, отпишусь потом.
MisterZ
4 April 2014
jek999
Форсунки теперь менять надо?
