Ошибка егр горит. Но когда сбрасываем ее и проверяем сам клапан через комп показывает что работает правильно. Никто не знает что это может быть и в инете никто не писал. Снимал на месте крышку верхнюю где стоит сердечник было не много в грязи. Вроди сначало все прошло но в скором снова началось. Никих других ошибок не выводит. Что делать не знаю. На станции говорят на вольве похожее было поменяли клапан после чего оказалось что катализатор забит. И после как вырезали все стало на свои места. Просто если менять егр он не так дешево стоит...
Доброго времени суток . Ребят подскажите фокус 2007 года 2.0 145 л.с автомат . После кей дауна машина на холостых дергается и работает не ровно ошибка клапан егр, но если поездить с кондеем все приходит в норму. Егр через комп смотрели работает роано и правильно. Что сделать чтобы все было ровно?
