Американец-1
Нижний Новгород (RU)
Американец-1
14 June 2013
saaleks
дружище ну ты сам подумай если выроботка есть какой не поставь все равно течь будет.И на коробки двух бортные не ставят. я не разу не сталкивался что бы в коробке стоял двух бортный.Ну тебе ведней смотри сам.
Американец-1
14 June 2013
saaleks
размер какой и не забывай и готовся снова потечет там стоит двух бортный потомучто в каробке довления нет а в гуре приличное давление. покупай двух бортный
Американец-1
14 June 2013
Aleksandr2006
там и спиливать нечего не надо...там переходник типо гайки. просто можешь не развольцевать нормально постоянно будешь откручивать закручивать тебе это надо.
Американец-1
14 June 2013
saaleks
я не знаю какой у тебя размер у меня 36*20*7 у тебя может быть другой.Разбери и посмотри размер разбирать не долго
Американец-1
14 June 2013
Alexandr76rus
Мне сальник обошелся в 200р.
Американец-1
14 June 2013
Alexandr76rus
Привет впринцепе можно выточить переходник если собрался менять насос и проблема уйдет. И на будущее запчасть приноси в магазин так проще будет соорентироватся. может у тебя уже другой насос стоит. не замарачивайся поповуду вин.У меня пробивали говарили одно пронес запчасть окозалось совсем другое.Если у тебя насос как на фото все равно не поленись сними его он разбирается просто простой как барабан и посмотри номер на сальнике. Они вроде похожи но сальники разные.
Американец-1
13 June 2013
Верталет
ищи течь жидкости скорей всего сальник. Смотри генератор не в масле если да то сальник.
Американец-1
13 June 2013
Alexandr76rus
дружище я так понимаю ты с Ярославля.Так у вас вообще магазины по иномаркам есть.Я себе заказывал прокладку с америки на сплит быстрей пришла чем сальник с Питера.В принцепе на все можно найти запчасть у тебя насос не в индевидуальном сборе их выпускали соответственно есть запчасти.Пусть в магазине смотрят где есть и заказывают привозят везде быстро.
Американец-1
10 June 2013
Aleksandr2006
а ты говорил что в ваши магазинах нет возможности заказать
Американец-1
10 June 2013
Aleksandr2006
36*20*7 но смотря какой у тебя насос если на подшипнике то он подшипник от генератора десяточный 306
Американец-1
9 June 2013
nsa
я поставил от киа
Американец-1
9 June 2013
разбери и посмотри маркировку сальника. а потом в магазин подберут
Американец-1
9 June 2013
Alexandr76rus
дружище не ставь все что говарят... там стоит двух бортнуй сальник и от коробок не подойдут. подойдут только на время
Американец-1
9 June 2013
aZot
в принцепе такое на каждом гуре когда выкручиваешь до отказа.
Американец-1
9 June 2013
сплит.Смотря какой у тебя насос стоит
Американец-1
6 June 2013
Avenger86
да,решил..сальник заменил и подшипник и стало все нормально.
Американец-1
2 May 2013
lukyserega
нет дружище коленвал загнуть не может.его может задрать когда провертовает вкладыши
Американец-1
26 April 2013
спасибо за информацию...
Американец-1
23 April 2013
Kali0stro
а подскажи еще как проще заменить сальник.Снять тупо шкив и поменять или полностью разбирать.
Американец-1
23 April 2013
anton987123
Я обычно с начало отмачиваю такие места уксусом и отворачивается без проблем.
