Виталик00000001
Москва (RU)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Виталик00000001
9 September 2014
Всем привет. Помогите разобраться какой пречендал туда вставляется (для того, чтобы был разъем USB и AUX). На фото подлокотник.
Виталик00000001
9 September 2014
Всем добрый день. Такая проблема - при трогании раздается какой-то металлический скрип, после того как тронешься, скрип пропадает. При трогании на задней передаче, ни какого скрипа нет. Плюс ко всему при оборотах от 3 до 4 тысяч стоит очень сильный гул, на других оборотах он продает. Смотрели подвеску - все в порядке. Не могу понять в чем проблема...
Виталик00000001
4 April 2014
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо за ответ
Виталик00000001
4 April 2014
Там должны стоять usb и aux, это стандартные вырезы. Просто не могу ни где найти, что именно туда поставить
Виталик00000001
4 April 2014
Spb_Focus_Man
Это подлокотник)
Виталик00000001
4 April 2014
Всем привет. Подскажите коды запчастей которые надо поставить. Ни где не могу найти. И если кто-то ставил, сколько они примерно стоят) Заранее благодарен!
Виталик00000001
4 April 2014
Всем привет. Подскажите коды запчастей которые надо поставить. Ни где не могу найти. И если кто-то ставил, сколько они примерно стоят) Заранее благодарен! http://vk.com/clubfocus?z=photo-6471_325474383%..._295246
Виталик00000001
18 February 2014
Всем вечер добрый. Такой вопрос - в подлокотнике вырезано отверстие под USB, провода торчат, но больше ничего нет, где приобрести сам выход и сколько примерно цена вопроса, чтобы воткнуть его уже на подготовленное место? Заранее спасибо всем за ответ
Виталик00000001
24 January 2014
всем спасибо за помощь
Виталик00000001
24 January 2014
Всем Добрый вечер!!! Кто сможет - помогите советом. Такая проблема: начал заводить машину выскочило две ошибки - Р2101 и Р2110, что это может быть? Заранее благодарен!!!
Виталик00000001
5 November 2013
Всем привет. Подскажите реально ли найти уголок от порога СТ, тот который ставится от основного порога, может быть у кого-то есть. Заранее благодарен
Виталик00000001
5 November 2013
Виталик00000001
19 October 2013
Объявление еще актуально? Могу завтра забрать
Виталик00000001
20 June 2013
Это я нашел, Set нажимал, а он после этого просто выходит из этого сообщения и все, может ее держать дольше надо? Как я понимаю ни каких датчиков в колесах нет, все работает от ABS и ESP? Спасибо за совет!
Виталик00000001
20 June 2013
Всем добрый день. Появилась проблема, после того как вчера переобулся на новую резину загорелось табло с надписью "проверьте давление в шинах". Поискав и почитав понял что нужно в борт компьютере обнулить какой-то счетчик, а как это сделать так и не нашел. Помогите советом как это устранить...
Виталик00000001
4 February 2013
[QUOTE=Замирович]проверь высоковольтную часть.Свечи, вв провода,кз и разъём в неё.[/QUOT
Большое спасибо за совет, за совет. Вечером так и сделаю
Виталик00000001
4 February 2013
Ну да, сырость и высокая влага. В прошлый раз она не заводилась в течении 30 мин., но потом все таки завел. Сегодня так же не заводилась, не стал мучать и оставил на стоянке. Она еле еле схватывает
Виталик00000001
4 February 2013
Всем Доброго утра! Подскажите пожалуйста что это может быть - в плохую погоду машина плохо заводиться, работает с перебоями (прыгают обороты), а в нормальную же погоду ни чего подобного нет. Авто FF 1 1.6 2004 г. в. Заранее Спасибо
Виталик00000001
21 December 2012
Ясно. Спасибо.
Виталик00000001
21 December 2012
а ты 92, или 95 льешь?
