vsm
Самара
Ходовая часть10 years
Ходовая часть11 years
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
vsm
28 June 2013
A_L_E_N_A
Неделю назад при прохождении ТО, начитавшись этой темы, попросила мастера обратить особое внимание на течи. В ходе проведения ТО обнаружена течь между коробкой и двигателем. Сегодня сдала машину на диагностику, сейчас снимают коробку. Так вот, я когда говорила с мастером, он мне несколько раз повторил, что заменят сальник и все будет ок, сразу машину отдадут.
А сейчас я нашла здесь несколько сообщений, что надо еще и сцепу менять. Если это так, подскажите, как избежать этого развода и аргументированно доказать мастеру, что необходима замена сцепы.
Вот моя история про это.Насчет помыть сцепу это мне предлагали.А насчет замены сцепы у дилера есть программа такая ,сажают к тебе человека подсоединяют к авто компьютер и катаешься показываешь как работает коробка, как дергается и буксует сцепление. Может это даже онлайн и комп выносит вердикт замена сцепы или нет. У меня было так.Мне хотели тоже сначало сальники менять а если увидят мокрую сцепу то будут заказывать и ждать 30 дней. Но мне без машины нельзя т.к мне по работе она нужна. И сервисмены предложили такой вариант и я согласился вот жду уже 24 дня.И езжу на авто т.к с коробкой не чего не может случится из за течи.А езжу я уже так с 50000 км а сейчас 74000. Да еще если комп не покажет замену то при разборе коробки окончательный вердикт выносится и нужно присутствовать.
vsm
25 June 2013mobile
Проще чтобы Форд цену на замену сцепления сделал не дороже 15000 руб с расходниками
vsm
25 June 2013
Лакосте
Я в принципе этим вопросом и хотел это сказать, но некоторые производители наоборот переходят на роботы . Просто производителям авто не выгодно чтобы мы ездили на качественных авто больше 5 лет как в 90-99 года.
vsm
25 June 2013
Лакосте почитаешь на 150-151 стр застрелится хочется от того что обладаешь таким авто,хотя от вождения получаю удовольствие до той поры пока не проявляется зехер с сальником(жду уже 20 дней новую сцепу), но с Лакосте я согласен на счет шума в коробки.У меня было 5 тазиков (как сдесь называют рус авто) и не одно авто так не гремело.Была спектра тоже проблем не знал ушла с пробегом 150000 км.Взял федю все хорошо но эти сальники и этот шум из коробки добивает. ВНИМАНИЕ вопрос всем. Вы бы взяли на вторичном рынке такое авто с пробегом 70000 и с шумом в коробке?и по какой цене.
vsm
20 April 2013
kotiara 2.0
Пока неотремонтируеш не продаш а по халяве жалко
vsm
20 April 2013
lexa264
Смотри фото на 122 ст. Вот так течет сальник
vsm
20 April 2013
lexa264
А сальник течет или нет? Мне сальник пообещали заменить а сцепление хотят отмыть от масла , вот это просто жесть.
vsm
19 April 2013
lexa264
Зимой продавать надо .зимой работает сцепа нормально
vsm
19 April 2013
Lionchik
У меня так же было сначала пропал ползущий режим потом появилась течь сальника и сцепа в долгих пробках стала буксовать при переключение с 2-3 а теперь уже и с 4-5 . Зимой сцепа не грелась все было в норме а сейчас начался гимр пробег 70000 км
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
vsm
11 February 2013
Yudzhin
Вы говорите в основном про электро а я спрашиваю про ГУР ,а про другие узлы я в курсе
vsm
11 February 2013
SadTiger
у тебя как стучит по прямой или с вывернутым колесом влево, или вправо
vsm
11 February 2013
SadTiger
Да все хвалят обслуживание в тольяттинских ОД, надо было и мне там все ТО делать и по гарантии сними по проше
vsm
10 February 2013
kutuz777
Я согласен , но из за этого коробка фигово работает, а мне от этого не легче,да и отношение офицалов к гарантийному ремонту бесит и портится репутация марки ,а следовательно и на вторичном рынке не айс
vsm
10 February 2013
SadTiger
То-1 делал случайно не в Автомире? если делал там то эту басню про пару фокусов которые за 100 т км. наверное расказывал тебе инженер технолог Володя, который гарантией заведует, так он всем так по ушам ездиет.А недавно он мне предложил заменить сальник, а диски сцепления не менять , а просто отмыть. это нормально?
vsm
29 December 2012
4ebYpaTop
У меня так было когда оставалось 25% задних тормозных колодок.Как колодки заменил так все в норме.
vsm
5 December 2012
Leila
В данный момент авто бегает или стоит в ОД и как они определили что это сцепа
vsm
2 December 2012
Микола Питерски
слыш кузов это не коробка ПШ на скорость не влияет да и авто у тебя было не новое сколы и вмятинки полюбому будут это все понимают ,а на новую коробку или сцепу нужны капиталовложения
vsm
2 December 2012
SadTiger
Да и цену назовут не такую как ты хочеш даже и близко не будит. Тотже пример Тойота Карола с роботом ,ОД или на рынке только узнают про робот и сразу морды воротят
vsm
2 December 2012
Микола Питерски
Нет авто собственное, но я на ней работаю по командировкам, если бы авто было под фирмой я бы сюда не заглядывал т.к фирма оплачивала бы ремонт своей машины.А по трейд-ин с таким гимором тебе много не дадут.Да и в твоем положении через каждые двадцать тысяч ездить к ОД и доказывать что ты "не испанский летчик" не катит да и платить за ТО такие бабки тоже не хочится
vsm
2 December 2012
SadTiger
Микола Питерски
Если за год 60000 км и такой гимор с коробкой , а через пол года гарантия закончится вот тогда призадумаешся, если даже и заменят сцепу по гарантии и ее хватит на 20000 км, а гарантия кончится и тогда ты остаешся с этим обесценившемся на вторичном рынке "не совсем старым авто" вот где Ж...
