macsimca122
10 October 2012
Господа доброго вам времени суток!!! Недавно приобрел фф1 2003 года с двигателем 1.8 зетек!!! Все хорошо но...Началась вибрация, сперва в салоне, а потом и по кузову автомобиля!!! Иногда пропадала но как правило на прогретом двигателе, после 30 мин. поездки. А при утреннем прогреве просто кошмар как в Уазике!!! Поехал по знакомым мастерам, кто на защиту, кто на подвеску, кто вообще приговор двигателю подписал!!! Ну так вот, не знаю что и думать и думаю многие кто столкнулся не знает!!! Так вот один знакомый подсказал проверить опоры двигателя ну так рассуждаю идея здравая!!! Заехал на станцию уперли в двигатель мантировку и шум уменьшился хоть немного но пропал!!! Решил попробовать поменять ну чем черт не шутит! Купил 3 опоры из них одна гидроопора, вот она то и есть самая важная, так как вибрация была со стороны бачка под антифриз, а она под ним и находится + прокладку купил для подклаппанной крышки сочиться немного, вроде не серьезно а не приятно!!! Отдал на ремонт, а сам на работу, время как вечность ну вот 12 00 и звонок о готовности авто!!! Прихожу и вот , вот он результат, тишина!!! Все это я пишу к тому что если у вас похожие симптомы : Вибрация кузова особенно спереди с права по ходу машины, в салоне со стороны пассажира, двигатель колбасит причем ощущается рукой!!! Вибрация не только на холодном но и на прогретом двигателе и не имеет значение на оборотах или нет, при движении или нет!!!Так вот смело меняйте опоры!!! Если есть вопросы пишите отвечу macsimca122@mail.ru
