alibas
Ростов-на-Дону
alibas
25 September 2013
greens2000
это для ford kuga
alibas
23 March 2013
JIekcyc89
что они там прописали?
развели на бабки
там зажигание
ноль
и габарит или ближний и все работает нормально не че прописывать ненадо
alibas
11 February 2013
[CUT]V1varus
поставь диод так и защита не должна срабатывать
alibas
6 February 2013
SAHI
привет!
как и всё, пласмасс, но хром хороший
смотритца хорошо
alibas
30 January 2013
пологике
зажигание : загорелись
габариты : 50%
ближний : потухли
и два питание блока
alibas
30 January 2013
ребята может быть что угодно
но по принцепу два провода это питание
один габарит 50%
один зажигание
и два поворота
и того шесть
а белые повороты с переди запрещены по закону
alibas
29 January 2013
AlexGlu
пока не увидем схему хотябы китайкую гадать можно долго
питание схемы обизательно
это 1 красный +
2 черный -
3 желтый зажигание
4 белый габариты
и 5 может быть на ближний когда дхо полность тухнут
разобратца можно если рядом был блок,а мы не схемы не видем не самого блока
может он выложит тогда посмотрим
все желательно проверить только не намашине,лудше от отдельного питания
Сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
alibas
26 January 2013
Henn:
тоже самое, все также таким образом можно включать и выключать ремни
насколько у нас ленивый нарот прочитай е все страницы поймете и мож что нового себе подчеркнете
alibas
20 January 2013
Патрон
значит я что то пропустил невнимательно читал сори извеняюсь
у меня вот это
alibas
20 January 2013
noname_456
а почему черный?
там должен быть желтый
белый на габариты или на ближний
красный +
черный _
вот посмотри это charli на 18 странице зделал также и у меня все работает
завел двигатель они работают, заглушил секунд 15-20 работают и тухнут
alibas
17 January 2013
Atos
нечем не отличаютца
вот здесь унас
http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=318
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...5%BA%97
становятца просто вот результат
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...5/#post
alibas
24 December 2012
Dimelll
alibas
22 December 2012
AlexGlu
посмотри что должно быть
alibas
20 December 2012
AlexGlu
открываешь папку WinCE
папку NaviTel и NavitelContent копируешь на sd карту
открываешь Files_for_change
открываешь Navitel.exe_COM1
открываешь Navitel.exe_COM1_9600_Agressive
правда это то что уменя стоит вы должны знать какой порт увас используетца и скорость порта
и файл NaviTel.exe копируешь в папку NaviTel с заменой
все готово ставишь sd карту в магнитолу и запускаешь
чем больше класс sd карту тем быстрей работает навител
alibas
18 December 2012
AlexGlu
у меня была я поставил навител 5,5 час работает
брал здесь
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4201878
alibas
17 December 2012
вот поставил теперь надо шить противотуманки
хотел их проверить принудительно но не нашол где стоит реле (даже какой номер его) предохронитель стоит наместе
alibas
16 December 2012
charli
да на черный и красный дал напряжение это питание самой схемы если на желтый попало напряжение и оно удерживаетца потому что двигатель работает и они горяд если двигатель заглушил то через 30-40 секунд они погаснут но если двигатель работает и на белый дать напряжение то они будут гореть тускнее 50% да еще не кокие провода переризать не нужно просто белый надо припоять или габоритам или ближнему а точто они там насхеме кресты ставят смысле ножницы это просто к этому проводу надо подпоять
alibas
16 December 2012
привет firesanek
сегодня ходил в гараж поставил дхо и провотуманкии
промучился хоть и яма есть пришлось снимать подон
надо ставить тонкие пластины 5 штук по всем клипсам
тогда снимаетча но давить надо из нутри да тежело но поставил
смотритца класс завтра займусь проводами тогда отпишусь
то что у тебя немогу понять вобще такого недолжно быть
единственая проблема у них что черный - и красный + должны быть постояно включены только потом подаёшь на желтый +
иначе может вобще не включитьца или моргнет 2, 3 раза и погаснет и пофиг белый куда не вешал
В (твоей ситуации получаетца чт я пишу проверь чтоб на черный и красный постояно было напряжение )
да да прибор будет постояно под напряжением но в холостом ходу у него ток потребрения меньше чем саморязряд около 3милиампер
так что не страшно темболее если ездиешь каждый день а если ставишь назиму то хотябы раз в 2 недели заводи
час посмотрю твой отчет на 18 странице если что увижу отпишусь
alibas
14 December 2012
вот проверил работает
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...5%ba%97firesanek
alibas
8 December 2012
вот получил посылочку заказывал здесь rutaobao.com/pages/item_d…6%97%97%e8%88%b0%e5%ba%97
обошлось 140$
вот еще есть сылка унас здесь но дороже tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=318
унас 5700р без доставки
еще не ставил жду противотумаеки сразу поставлю все сразу
tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=268
