там то все это есть, и в инете искал, все находил
просто когда это делал, у меня кнопки на ключе все равно не работали
я в том то и дело ни в чем не уверен)
слушай, я только за буду
как будешь звякни мне, без проблем пересечемся)furgon
номер в л.с. будет
нету никакого писка у меня, а ключ прошит у официального диллера
и все равно не работает ничего, хотя все правильно сделал
Vadim4eg
Слушай, я вот съездил сегодня к официальному дилеру, они мне прошили за 1600, теперь машина заводится
У меня рестайл, 2009 года, но в самой минимальной комплектации, и к нему шло всего 2 обычных ключа, один из двух сломал, и с делал с кнопочками от мондео)
теперь получается, что у меня 2 ключа:
-первый обычный
-второй выкидной с тремя кнопочками от мондео, который просто заводит машину
и его можно сделать, что эти кнопки будут работать?
подскажи пожалуйста, если не впадлу, что мне сделать по порядку)
-forester-
понятно
спасибо большое
а не знаешь примерно сколько это будет стоить?
-forester-
То есть мне приехать в официальному диллеру, и сказать "прошейте мне ключ"?)
на счет кнопок, пока не важно, главное что б завелась)
Спасибо огромное!)
Ребят, помогите пожалуйста
у меня форд фокус 2 рестайл, в комплекте к нему шли 2 обычных ключа (не всякие выкидные, и без ЦЗ, просто обычные, сигналка отдельно)
мне друг подарил выкидной ключ от мондео
думал, переставлю жало и все, начала ламать свой ключ (обычный), при это не знал, что там стоит "чип" или "эмобилайзер" (не знаю просто, как точно называется)
жало то достал, а вот чип этот сломал
жало, переделал под выкидной ключ, только машина не заводится, без этого чипа
ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ, ДЛЯ НАЧАЛА, ЧТО Б МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, А ПОТОМ ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ЧТО Б КНОПКИ ЭТИ РАБОТАЛИ, ОПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА? (просто щас пока гоняю на запасном ключе)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
