Здравствуйте!
У менф ФФ2 1,8 2007 пробег 70000 км , недавно установили ГБО BRC, с самого начала наблюдаются подергивания при разгоне на 2 и 3 передаче в диапазоне оборотов 2300 - 3000, происходит это при незначительном нажатии педали газа ну примерно на 1/3 хода педали, нажмёшь посильнее рывки проходят, при разгоне на 4 и 5 передачах в том же диапазоне оборотов рывков нет. На бензине рывков нет. Работа двигателя на хх стабильна, при оборотах выше 3000 разгон уверенный без рывков, свечи менял на новые оригинал , заслонка чистая (чистил недавно), возд фильтр новый, прошивка от Паулюса под газ значительно добавила динамики, но рывки остались. Проводилась полная диагностика авто, проверялась связь педали газа и дроссельной заслонки - без замечаний. Установщики думают чего делать, добавляли на 15% газ в режиме нагрузки, без изменений, говорят что фокусов много сделали, и у всех нормально было, я такой один. Люди, если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чём может быть дело.
